 Excel 2003 problème filtreSujet résolu
pspmanu
  Posté le 31/01/2011 @ 09:40
Bonjour ,
Je travaille sur un tableau Excel depuis plusieurs mois, j'ai inséré un filtre qui fonctionnait bien jusqu'à présent.
Depuis quelques jours, lorsque je recherche des données dans une colonne en utilisant le filtre, certaines n'apparaissent plus dans la liste déroulante alors qu'elles sont bien présentes dans cette colonne.
J'ai enlevé puis reparamétré le filtre mais cela n'a pas résolu le problème.
Pouvez-vous m'aider SVP
Merci d'avance.
PspManu
qmike549
 Posté le 31/01/2011 à 09:55
quelle est ta version d'excel
As tu bien vérifier qu'il n'y a pas un deuxième filtre d'actif (Symboliser par une flèche bleue sous excel 2003)
koopa
 Posté le 31/01/2011 à 10:47
qmike549 a écrit :
{#} c'est excel 2003 (voir le titre du message)
Bonne journée !
pspmanu
 Posté le 31/01/2011 à 11:02
Pardon, c'est Excel 2003 et non, il n'y a aucun filtre actif.
usularrakis
 Posté le 31/01/2011 à 13:14
salut
combien de lignes a ton tableau ?
n'y a-t-il pas une ligne à un endroit ?
quelles types de données filtres-tu (numérique, texte,..) ?
pspmanu
 Posté le 31/01/2011 à 15:15
Mon tableau a 1873 lignes, il n'y a pas de ligne au milieu.
Il s'agit d'une colonne de patronymes, format des cellules "Standard" ou "Texte" : je ne retrouve toujours pas toutes mes saisies dans la liste déroulante du filtre.
qmike549
 Posté le 31/01/2011 à 15:32
Dans ce cas, supprime la gestion des filtres
visualise tes données
et reconstruit le filtre
pspmanu
 Posté le 31/01/2011 à 15:41
J'ai bien enlevé le filtre automatique puis je l'ai reparamétré mais je ne vois toujours pas le contenu de certaines cellules dans le menu déroulant, alors que je les trouve correctement avec la fonction rechercher.
qmike549
 Posté le 31/01/2011 à 16:13
Utilitises tu la fonction simple du filtre sous excel
ou utilises tu la fonction filtre élaboré
B.D.
 Posté le 31/01/2011 à 19:49
Bonsoir.
A vérifier, mais il me semble bien qu'avec Excel 2003 le menu déroulant n'affiche pas plus de 1.000 valeurs.
Bien entendu, cette limite de 1.000 ne s'applique pas au résultat du filtre (i.e. sur le feuillet, et non plus dans le menu déroulant).
Le filtre n'a pas vocation, dans les grands ensembles, à "pointer" une valeur particulière; pour cela, existe effectivement la fonction recherche.
Attendez confirmation, mais je ne suis pas certain de me "planter" ici.
pspmanu
 Posté le 01/02/2011 à 10:37
Merci à tous, la réponse de B.D. est juste, j'ai fait le test sur le tableau : on retrouve effectivement les saisies des 1000 premières lignes mais pas celles des lignes suivantes.
qmike549
 Posté le 01/02/2011 à 11:28
pspmanu
merci pour ce retour
problème de filtre dans Excel 2010
excel 2003 signaler l'action d'un filtre
Problème ouverture de fichier protégé dans Excel 2003
probleme avec excel 2003
Excel 2003 - Problème avec une formule complexe
Problème de copier/coller sous Excel 2003
Problème avec EXCEL 2003, virgules forme de carré
Problème visual basic dans excel 2003
problème de datePicker avec excel VBA 2003
Problème de mot de passe Excel 2003
Plus de sujets relatifs à Excel 2003 problème filtre
