 [Excel 2007] Fonction NB.SI - problème
Mike Portnoy
  Posté le 25/06/2014 @ 16:16
Bonjour à tous,
Je me permets de vous écrire pour m'aider à composer une formule assez spéciale.
Mon tableau contient plusieurs chiffres séparés par des espaces.
De plus, dans une autre colonne, j'ai une liste de chiffres de 1 à 26 (voir tableau excel ci-joint).
Ce que j'aimerai faire, c'est que la cellule C1 m'indique combien de fois le chiffre de la cellule B1 se trouve dans la liste A1 à A2.
Exemple :
Dans la liste, combien de fois ressort le chiffre de la cellule B23 ? 2x
Combien de fois ressort le chiffre de la cellule B3 ? 2x
En espérant avoir été clair, merci d'avance pour vos réponses.
Mike Portnoy
 Posté le 25/06/2014 à 16:47
Anonyme a écrit :
Salut
NB.SI() ne sert pas à ça !
La preuve que je ne suis pas très doué...
Les nombres sont au format "standard".
Merci beaucoup pour votre aide
DjiDji59430
 Posté le 25/06/2014 à 18:30
Tu selectionnes la colonne A puis Données--> convertir, tu choisis espace, et tu te retrouve avec 4 colonnes et la tu peux utiliser nb.si().
Par exemple en f23 =nb.si(a1:d26;e23)
Modifié par DjiDji59430 le 25/06/2014 22:24
ferrand
 Posté le 25/06/2014 à 22:19
J'ai pas mieux pour l'instant, en C1:
=SOMMEPROD(--(ESTNUM(CHERCHE(STXT(SUBSTITUE(" "&$A$1&" "&$A$2&" ";" "&B1&" ";"A");LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(SUBSTITUE(" "&$A$1&" "&$A$2&" ";" "&B1&" ";"A"))));1);"A"))))
On peut décomposer en 2 maillons, cela permet d'ailleurs de mieux comprendre le mécanisme.
En C1 : =SUBSTITUE(" "&$A$1&" "&$A$2&" ";" "&B1&" ";"A")
En D1 : =SOMMEPROD(--(ESTNUM(CHERCHE(STXT(C1;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(C1)));1);"A"))))
(2e partie inspirée de Boisgontier )
Toutes les formules sont tirables sur la colonne.
ferrand
 Posté le 25/06/2014 à 23:17
Re,
Une solution plus simple : en C1 :
=(NBCAR($A$1&$A$2)+3-NBCAR(SUBSTITUE(" "&$A$1&" "&$A$2&" ";" "&B1&" ";"")))/(NBCAR(B1)+2)
A tirer sur la colonne.
ferrand
 Posté le 26/06/2014 à 12:24
Pour le fun, une autre solution utilisant une fonction personnalisée :
Function NBDANS(nr As Integer, ParamArray suites())
Dim i%, j%, n%, ch
Application.Volatile
If IsMissing(suites) Then
NBDANS = CVErr(xlErrNA)
Exit Function
End If
For i = 0 To UBound(suites)
If Application.WorksheetFunction.IsText(suites(i)) Then
ch = Split(suites(i))
For j = 0 To UBound(ch)
If IsNumeric(ch(j)) Then
If CInt(ch(j)) = nr Then n = n + 1
Else
NBDANS = CVErr(xlErrValue)
Exit Function
End If
Next j
Else
Exit Function
End If
Next i
NBDANS = n
End Function
La fonction étant collée dans un module standard, en C1 la formule suivante (à tirer sur la colonne comme les autres) :
=NBDANS(B1;$A$1;$A$2)
Modifié par ferrand le 26/06/2014 12:25
ferrand
 Posté le 27/06/2014 à 22:16
Une autre variante personnalisée :
Function NBDEDANS(nr As Integer, ParamArray suites())
Dim i%, h%, n%, ch
NBDEDANS = CVErr(xlErrNA)
Exit Function
End If
ch = Replace(" " & suites(i) & " ", " " & nr & " ", Chr(191))
Do
h = InStr(h + 1, ch, Chr(191))
If h > 0 Then n = n + 1
Loop While h > 0
Else
NBDEDANS = CVErr(xlErrValue)
Exit Function
End If
Next i
NBDEDANS = n
End Function
C1 => =NBDEDANS(B1;$A$1;$A$2)
ferrand
 Posté le 29/06/2014 à 16:38
Je n'ai plus de variantes intéressantes !
Mike Portnoy
 Posté le 01/07/2014 à 17:24
Wow je devrais me connecter plus souvent sur PCASTUCES, merci pour tous ces renseignements, je vous redirai quelle solution je vais utiliser.
Merci beaucoup.
Lui
 Posté le 05/07/2014 à 11:13
Hello tous ,
Juste pour dire, Ferrand, respect
499 € 699 € -29%
Câble USB C coudé 0,5 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 60W)
6,74 € 8,99 € -25%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To
359,62 € 450 € -20%
@Amazon Espagne
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
25,56 € 36,90 € -31%
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
56,99 € 94,99 € -40%
Excel 2007 Problème bizarre #valeur!
Probleme d'enregistrement avec excel 2007
Fonction SI Excel (Excel 2007)
Probleme excel - tri dans macro Excel 2007
Problème de "fonction" sous Excel
Problème doc excel 2007 et office 2002
fonction FIN.MOIS Excel 2007
Problème avec mon graph à bulles sur Excel 2007
Excel 2007 problème formule
Problème virgule Excel 2007
Plus de sujets relatifs à [Excel 2007] Fonction NB.SI - problème
