 Excel 2007 macro rajouter tri + cellule en surbrillance à chaque changementSujet résolu
Cecilia2
  Posté le 01/10/2014 @ 09:21
Ci-joint le tabbeau avec une macro existante dans lequel je souhaiterai rajouter un tri en colonne E + à chaque changement des 2 premières lettres une couleur de remplissage.
http://cjoint.com/data/0JbjnGM5Q9N_recuperation_automatique1_octobre_2014.xlsm
Merci par avance
Cécilia
Yaloo
 Posté le 02/10/2014 à 00:10
Bonsoir Cécilia,
Pour faire le tri sur ta colonne E, tu rajoutes cette ligne avant la fin de ta macro :
[A1].CurrentRegion.Sort [E1], xlAscending, , , , , , xlYes
Pour les couleurs, tu mets 2 mises en forme conditionnelle sur la colonne E (avec =$E:$E dans la zone "s'applique à") :
=E1="" --> avec la couleur standard et tu coches "Interrompre si vrai"
=GAUCHE(E1;2)=GAUCHE(E2;2) --> avec la couleur que tu souhaites, jaune dans ton exemple.
A te relire
Martial
Modifié par Yaloo le 02/10/2014 00:11
Cecilia2
 Posté le 02/10/2014 à 13:33
Bonjour Martial,
Merci, pour la macro ça fonctionne, par contre, pour la mise en conditionnelle je n'ai pas réussi, je vais essayer de nouveau.
Bonne journée
Cecilia2
 Posté le 02/10/2014 à 21:28
Bonsoir Martial,
La mise en forme conditionnelle ne fonctionne pas à chaque changement des 2 premières lettres.
http://cjoint.com/?3JcvuuBuOeU
Bonne soirée
Cécilia
Yaloo
 Posté le 02/10/2014 à 22:31
Bonsoir Cécilia,
2 Choses par rapport à ton dernier fichier:
- Il faut inverser tes 2 conditions
- Pour le format de la =E1="" il faut mettre "Aucune couleur" et non la couleur jaune.
Fichier mise en forme
Martial
Cecilia2
 Posté le 02/10/2014 à 23:25
J'ai inversé les règles + aucune couleur pour =E1="" , 3 cellules ne fonctionnent toujours pas.
http://cjoint.com/?3JcxxzFw0HM
Cécilia
Cecilia2
 Posté le 03/10/2014 à 13:48
Ci-joint le fichier d'origine, la mise en forme conditionnelle de la colonne E ne fonctionne toujours pas et je ne trouve pas mon erreur. N'est-il pas possible de l'intégrer à la macro ?
http://cjoint.com/?3JdnVUkwc8J
Merci par avance.
Cécilia
Yaloo
 Posté le 03/10/2014 à 22:46
Bonsoir Cécilia,
En ajoutant ces quelques lignes de code à la fin de ta macro (après la ligne de tri), ça doit fonctionner.
t = [E65536].End(3).Row
Range("E2:E" & t).Interior.ColorIndex = 27
For c = 2 To t - 1
If Left(Cells(c, 5), 2) = Left(Cells(c + 1, 5), 2) Then
Cells(c + 1, 5).Interior.ColorIndex = xlNone
End If
Next
Bonne soirée
Martial
PS : Bien sûr, il faut enlever les mises en forme conditionnelle.
Cecilia2
 Posté le 06/10/2014 à 09:52
Merci, ça fonctionne très bien.
Excellente journée.
Cécilia
Cecilia2
 Posté le 08/10/2014 à 10:13
Bonsoir Martial,
Dans la macro suivante je souhaite la police en blanc et le fond noir.
Range("E2:E" & t).Interior.ColorIndex = 27, pour cette ligne je pense qu'il faut que je mettre 1 à la place de 27
Commment faire pour la police et la placer à qu'elle endroit ?
For c = 2 To t - 1
End If
Next
Bonne journée
Yaloo
 Posté le 08/10/2014 à 11:17
Bonjour Cécilia,
Si à la place du jaune, tu souhaites mettre la police en blanc sur fond noir, essaies comme ça :
Range("E2:E" & t).Interior.ColorIndex = 1
Range("E2:E" & t).Font.ColorIndex = 2
For c = 2 To t - 1
Cells(c + 1, 5).Font.ColorIndex = 1
End If
Next
Martial
Modifié par Yaloo le 08/10/2014 13:45
Cecilia2
 Posté le 08/10/2014 à 11:33
Non c'est pas bon :
Avant un tri en colonne E + à chaque changement des 2 premières lettres une couleur de remplissage
La modif que je souhaite à chaque changement des 2 premières lettres une couleur de remplissage noir + police en blanc car celle que tu me proposes agit sur la colonne entière.
Cécilia
Yaloo
 Posté le 08/10/2014 à 13:48
Re,
Pourrais-tu mettre un fichier ou une image ?
Cecilia2
 Posté le 08/10/2014 à 14:31
Bonjour Martial,
J'ai changé, Colonne E, à chaque changement des 2 premières lettres je souhaite que la ligne entière soit en grise
http://cjoint.com/?3JioFfOa9LO
Merci par avance
Cécilia
Yaloo
 Posté le 08/10/2014 à 14:56
Re,
Avec ceci alors :
Sub couleur()
Dim t&, c&
Range("A2:R" & t).Interior.ColorIndex = 14
For c = 2 To t - 1
Cells(c + 1, 1).Resize(, 18).Interior.ColorIndex = xlNone
End If
Next
End Sub
Cecilia2
 Posté le 08/10/2014 à 15:33
Re,
Encore un grand merci, c'est parfait.
Cécilia
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
250,99 € 320 € -22%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Pro 1 To (7300 Mo/s)
53,43 € 110 € -51%
PC portable 16 pouces ASUS TUF Gaming A16 (WUXGA, IPS 165 Hz, Ryzen 7 7435H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RX7600S 8 Go)
674,99 € 999 € -32%
@Cdiscount
Sacoche bandoulière Eastpak the One
22,40 € 30 € -25%
Excel 2007 ligne en couleur à chaque changement d'abréviation
besoin d'une macro excel 2007
[Excel 2007] Macro : Sélection d'un tableau selon sa longueur variable
excel 2007 macro mise en page, quadrillage, filtre
incrémenter un N° de cellule à chaque ouverture du fichier Excel
Comment verrouiller une cellule Excel 2007
macro sous excel 2007
(Macro) Copier onglet sur autre fichier Excel (2007)
(Macro Excel) Sélectionner cellule en fonction de sa couleur
Probleme excel - tri dans macro Excel 2007
Plus de sujets relatifs à Excel 2007 macro rajouter tri + cellule en surbrillance à chaque changement
