 Excel 2007 tableau Croisés DynamiqueSujet résolu
SKIPBO
  Posté le 28/04/2016 @ 10:16
Bonjour.
Je fais des tableaux Croisés Dynamiques, et j'ai un problème de tri personnalisé dans ma base de données.
J'ai une base de données, des adhérents d'une association, tous les adhérents sont inscrits sur plusieurs années, pouvant aller de 2 années pour certains jusqu’à 17 années pour d'autres.
J'ai regroupé tous ces adhérant dans une seule liste, et par année, ce qui me donne une liste d'environ 3500 lignes.
Sur cette liste j'ai fait un tri personnalisé, " Par nom et par dates" la majorité des adhérents se retrouvent bien avec toutes leurs années d'inscription groupées, par exemple 2000 Pierre,2001 Pierre, 2002 Pierre, Pierre 2003 ect ect et pour tous les adhérents se devrait être pareil.
Le problème est que certains adhérent, au lieu de faire une liste unique avec leurs années, la liste de leurs années est partagée en deux parties, ce qui a une incidence sur les autres fonctions du tableau dynamique.
D’où vient ce problème de tri?, pourquoi certains se trient conformément et pas d'autres?
je ne peux pas mettre l'exemple, ces noms sont confidentiels.
Je vous remercie.
SKIPBO
clbugnot
 Posté le 28/04/2016 à 10:36
Bonjour SKIPBO
Problème pour le forum Bureautique. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et, dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 28/04/2016 10:38
 Posté le 28/04/2016 à 11:17
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Bureautique qui semble plus adéquat.
A bientôt.
yassine67300
 Posté le 28/04/2016 à 11:25
Vérifie bien qu'il n'y a pas un espace placé avant le nombre de l'année. La plupart du temps c'est là où réside le problème.
SKIPBO
 Posté le 28/04/2016 à 15:31
Merci Petit astucien, mais ça ne vient pas de là, j'ai tout vérifié, les dates sont très bien alignées ainsi que les noms!
J’attends d'autres propositions.
SKIPBO
nainconnu.bis
 Posté le 28/04/2016 à 16:09
Message original par SKIPBO
Bonjour.
Je vous remercie.
SKIPBO
Peux tu préciser ce que tu entends par " la liste de leurs années est partagée en deux parties "
peux tu présenter un exemple pour cela il te suffit de changer les noms !
SKIPBO
 Posté le 28/04/2016 à 20:42
Ci-Joint une liste no conforme
Les années devraient être dans l'ordre
1999 François 2000 François 2001 François 2002 François 2011 François 2012 François 2013 François 2014 François 2015 François 2003 François 2004 François 2005 François 2006 François 2007 François 2008 François 2009 François 2010 François
SKIPBO
 Posté le 29/04/2016 à 17:21
J'ai fais un fichier très très réduit, de mon problème.
Dans la feuille "Base de Données", certaines dates ne sont pas par ordre de grandeur, ou sont en double.
ce-ci a une influence sur le tableau de la feuil 3
je voudrai savoir pourquoi le tri ne d'effectu pas correctement?
j’espère que le lien va fonctionner?
Merci.
SKIPBO
http://www.cjoint.com/c/FDDpm6L4UxI
SKIPBO
 Posté le 30/04/2016 à 08:55
Merci Petit Astucien.
J'ai bien fouillé dans les options d'excel, mais je ne vois pas ce que je pourrai modifier concernant mon problème.
Si tu as une idée, je serai preneur.
J’attends d'autres propositions.......
SKIPBO
jpr73
 Posté le 02/05/2016 à 14:51
Le problème vient simplement des espaces en tête et en fin des prénoms
Voir Danielle, François et Régine
Cordialement
SKIPBO
 Posté le 04/05/2016 à 07:52
Bonjour jpr73.
Merci pour , l'info, j'avais pensé à beaucoup de choses, mais pas aux espaces après les noms, tout mon problème venait de là.
J'ai dû repasser toute ma liste de noms soit 5300 noms.
Mon problème est résolu, je te remercie encore.
A bientôt sur le forum.
SKIPBO
70,49 €Lego Technic 42111 La Dodge Charger de Dom à 70,49 €
Valable jusqu'au 16 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42111 La Dodge Charger de Dom (des films Fast and Furious) qui passe à 70,49 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 €
Valable jusqu'au 15 Octobre
Boulanger fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
14,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 14,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
option tableau croisé dynamique excel 2007
Champ texte Tableau croisé dynamique excel 2007
Excel Tableau Croisé Dynamique
Récupération dates dans tableau excel 2007
[Excel 2007] Macro : Sélection d'un tableau selon sa longueur variable
tableau et quadrillage (excel 2007)
Excel 2007 ou comment agrandir mon tableau ??
Faire un tri dans un tableau dynamique Excel 2010
Graphique à partir de tableau Excel 2007
excel 2007 tableau
Plus de sujets relatifs à Excel 2007 tableau Croisés Dynamique
