 EXCEL 2007:Base de données/Créer fiche,comment?Sujet résolu
alane
  Posté le 13/02/2009 @ 18:05
ALANE - Bonjour à tous et merci de me venir en aide .
Je me mets à Excel (Office 2007).Je suis en train de créer une base de données, environs 1000 lignes: A1= Référence; B1= Ville ; C1= Département etc ....Jusqu'à ...R1.
Dans le but de ne pas à avoir à remplir lignes et colonnes, les unes aprés les autres(fastidieux sur le format feuille de calcul) ,quelle solution existe-t-il pour créer une fiche (Format:1/4 de page environs) reprenant les données de A1 à R1(disposées en colonne sur cette fiche) prètes à étre complétées et insérée dans la feuille de la BDD.
2ème question: J'ai un tableau (Excel 2003 , plusieurs feuilles) qui a été imprimé en paysage , c'est la seule "trace"qu'il men reste .Serait-il possible à l'aide d'un scanner (CANON , pour ne pas le nommer) de l'exporter sur une feuille excel 2007 si oui,Mode opératoire pour "candide" SVP. Merci d'avance.
Alane
PATRICE76
 Posté le 13/02/2009 à 18:39
Bonjour Alane
Sur 2003, tu selectionnes ta ligne(ville, n°; etc etc),et tu fais Données , Formulaires
J'ai essayer et ca marche
Pour le reste attends une autre reponse
alane
 Posté le 13/02/2009 à 19:00
Alane -
J'attends (Rire)........................Mais déja merci . comme c'est le proverbe chinois qui le dit :"C'est au pied du mur que l'on voit le mieux ...Le mur " je vais donc essayer ta recette . Merci et à bierntôt
sourisdeservice
 Posté le 13/02/2009 à 19:50
  Grande Maîtresse astucienne
regarde dans les paramètres de ton CANON si tu n'as pas une option pour scanner et exporter en format texte.
A partir de là tu pourras transformer ton fichier en tableau soit en passant par WORD (plus facile) soit directement dans Excel
galopin01
 Posté le 14/02/2009 à 01:28
Il vaut mieux éviter de multiplier les questions différentes sur le même fil.
Je ne répond donc qu'à la question concernant la base de donnée..
Il n'y a pas de solution simple à ce que tu demandes. Sauf à faire faire le boulot par une âme charitable... Pour ne pas dire "un pigeon" !
Si une solution était envisageable elle passerait par un UserForm, ce qui à mon avis est extrèmement compliqué à mettre en oeuvre. De plus, il n'est pas prouvé (je pense même plutôt le contraire) que ce Userform serait plus pratique que la saisie directe sur tableau.
Je ne suis pas le premier venu parmi les utilisateurs d'Excel, je crois même pouvoir dire sans avoir les chevilles qui enflent démesurément que j'en ai une pratique éprouvée, et pourtant je travaille souvent sur de telles bases de données, mais toujours en mode feuille...
On peut méliorer la convivialité et le confort d'utilisation de ces grilles avec quelques macros qui font les contrôles et conversions nécessaires pour permettre une saisie rapide et sans erreurs. Mais je déconseille vivement ce que tu envisages.
Une telle pratique est plutot du ressort d'ACCESS qui est plus adapté à ce genre d'utilisation. Il reste que pour quelques centaines d'enregistrements, l'utilisation d'ACCESS me semble à peu près aussi approprié que l'usage du marteau pilon pour écraser une mouche...
Bon... C'est qu'un avis personnel. Hein !
sourisdeservice
 Posté le 14/02/2009 à 14:09
Bonjour alane,
Une solution assez simple pour encoder facilement dans une plage donnée de Excel
1) modifier le déplacement de la cellule active qui se sélectionne après ENTER (dans les options/onglet Modification)
Ton problème serait de revenir au début de la ligne suivante.
La solution pour y arriver automatiquement est de sélectionner un certain nombre de lignes sur toute la largeur des colonnes à saisir.
Ensuite ne plus utiliser que la touche Tabulation pour passer de cellules en cellules et la tabulation sur la dernière cellule de la ligne va envoyer à la première de la ligne suivante.
Il faut un peu modifier ses habiudes et si on fait enter, il faudra resélectionner une plage à encoder.
Avec cette méthode on peut même sélectionner (en tenant CTRL) des cellules diverses et non adjacente dans l'ordre où l'on désire rentrer les données.
galopin01
 Posté le 16/02/2009 à 10:32
bonjour,
Pour faire suite à de nombreux MP d'Alane... Le formulaire évoqué par Patrice 76 est un héritage des premières versions d'Excel. Il est peu à peu tombé dans l'obsolescence avec les nouveaux outils, au point qu'il a été supprimé du ruban dans les dernières versions d'Excel.
Je n'ai pas 2007 à la maison mais je sais qu'on peut le réinstaller :
Clic Droit sur la barre d'outils Accès rapide + (options Excel) Personnaliser
Dans la liste Choisissez les commandes... sélectionner Afficher les commandes masquées...
Dans la liste sélectionner Formulaire... cliquer sur Ajouter puis Ok.
Sous réserve de vérifications ultérieures au boulot, ça devrait le faire...
Pour utiliser la méthode à souris de service (qui est celle que j'utilise habituellement) YAKA déverrouiller les colonnes A à R et protéger la feuille : Ainsi les déplacements de la touche Tab et Enter iront à la ligne suivante après la colonne R.
sourisdeservice
 Posté le 16/02/2009 à 12:02
Bonjour Galopin1,
Je pense que le Forum est un endroit public et que le problème de l'un doit pouvoir être suivi par tous
Personnellement, je suggère toujours à la personne qui a utilisé les MP à revenir à son post pour poursuivre la discussion. Et ceci d'autant plus qu'il est assez contraignant de devoir répondre facilement puisque le post auquel il est fait allusion n'apparaît pas "spontanement". et quand on suit de nombreux posts et qu'on perd la mémoire, c'est perte de temps parfaitement inutile.
Qu'on sze le dise
Ceci dit Galopin1, l'idée de déverouiller et protéger est intéressante car ainsi une erreur de touche ne déselectionnera pas la plage de cellules
alane
 Posté le 16/02/2009 à 23:07
galopin01 a écrit :
bonjour,
alane
 Posté le 16/02/2009 à 23:17
Alane -
Galopin bonsoir ,
j'ai imprimé ce que tu as ecrit concernant mes MP. Ce soir c'est un peu tard mais demain ,j'essaierai ta méthode . Je comprends mieux maintenant , en effet je cherchais depuis plusieurs jours sans réellemnt trouver,si en plus les concepteurs ont décidé d'abandonner le système des fiches,mais si tout problème trouve son maître et sa solution alors je devrai enfin pouvoir interroger ma Bdd et surtout la complèter plus aisément .Merci beaucoup et à bientôt
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
PC Portable 15,6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, AMD Ryzen AI 340, 16Go/512Go, RTX 5060 8 Go, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
@Cdiscount
Montre connectée Google Pixel Watch 3 41mm
200,59 € 275 € -27%
@Cdiscount
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
599 € 829 € -28%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
SSD M2 NVMe Acer FA200 4 To (PCIe 4.0, 7200 Mo/s)
190,63 € 230 € -17%
@Amazon Espagne
comment créer un formulaire Excel 2007
Comment creer une base de donnees simples av Ooo??
Outlook 2007 Comment creer groupe adresse
Créer un message d'erreur sous excel 2007
Comment recuperer des fichiers Excel 2007 avec Excel 2003
Comment verrouiller une cellule Excel 2007
Comment créer un nouveau modèle .dot Word 2007
COMMENT CREER DES GROUPES ALEATOIRES SOUS EXCEL
Excel 2007 ou comment agrandir mon tableau ??
Utiliser EXCEL comme Base de données
Plus de sujets relatifs à EXCEL 2007:Base de données/Créer fiche,comment?
