 Excel 2010 extraire des données
Gaétan1940
  Posté le 19/02/2016 @ 09:46
Bonjour à tous,
J'ai lu les nombreuses répo,ses aux questions traitant de l'extraction de données dans Excel ; j'ai réussi à en utliser certaines mais je n'arrive pas à trouver une solution. Je gère l'informatique (au royaume des aveugles...) dans une association (bibliothèque de prêt de livres) et le problème est le suivant :
Soit une liste de livres comme par exemple :
Vers (les) contre-attaquent # T.40 : (Chair de poule)
Mon grand imagier : (Pour apprendre à lire)
Joe Bar Team # T.1
Fraude Connection : (En finir avec les arnaques sociales)
Bal (le) des papillons
Il y a donc des variantes dans la forme des titres.
Ce que je souhaite : extraire dans une 1ère colonne le titre et le complément de titre figurant entre parenthèses
extraire dans une 2ème colonne le n° de tome, c'est à dire T.40 que nle n° de tome soit suivi d'un texte ou non comme dans les titres donnés en exemple.
J'arrive à des solutions bâtardes où seuls sortent certaines données mais j' n'arrive pas à faire ce que je souhaite.
Un grand merci d'avance à celles ou ceux qui pourront m'aider.
Cordialement
 Posté le 19/02/2016 à 11:09
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Bureautique qui semble plus adéquat.
A bientôt.
ferrand
 Posté le 19/02/2016 à 13:39
Sans fichier, difficile de te faire une réponse sérieuse.
M'est avis aussi qu'il aurait lieu de normaliser tes libellés :
on ne met nulle part Vers (les) contre-attaquent, mais Vers contre-attaquent (Les).
Cordialement.
Gaétan1940
 Posté le 19/02/2016 à 20:09
Bonsoir ferrand et merci d'avoir répondu rapidement.
En fait le problème ne vient pas de la position des termes le, la les entre-parenthèses mais de # placé automatiquement par le logiciel de gestion de la bibliothèque avant le T. de tome suivi du n° de tome, et,là sauf à avoir concu le programme, il n'y a aucun moyen de changer quoi que ce soit.
Les exemples que j'ai joint dans mon message précédent reflètent en pratique les cas classiques rencontrés...si l'inspiration vient ou si quelqu'un a une idée.............
Merci d'avance
ferrand
 Posté le 20/02/2016 à 00:17
Sans fichier illustrant le problème et montrant le résultat à atteindre, tu risques de n'avoir pas beaucoup de réponse, surtout de réponses utiles.
Gaétan1940
 Posté le 20/02/2016 à 00:59
Bonsoir et merci,
Effectivement pour éclaircir le problème voici un exemple qui résume les différents cas :
Dans la colonne de gauche (Titres acuels) on trouve la situation telle qu'elle se présente et je souhaite obtenir : 1) les titres dans la 2ème colonne "Titres nouveaux" et le n° de tome dans la 3ème colonne :
En utilisant la formule : =STXT(O2;TROUVE("#";O2;1)+2;NBCAR(O2)) : j'obtiens le résultat suivant (évidemment ce n'est pas génial mais je ne sais pas faire !...)
Merci et à bientôt j'espère
J'espère avoir été plus clair et merci de ton aide
ferrand
 Posté le 20/02/2016 à 12:56
Gaétan1940
 Posté le 23/02/2016 à 08:17
Selon la recommandation de Ferrand, j'avais mis des exemples, mais pourquoi se sont-ils transformés en images "psastuces" ? C'étaient des copies d'écran, je vais donc les remettre en clair.
Les liste des livres peuvent se résumer aux cas suivants :
CE QUE JE SOUHAITE OBTENIR
LISTE ORIGINALE COLONNE 1 : TITRE COLONNE 2 : N° de TOME
Collines (les) de la chance Collines (les) de la chance
Trois sucettes à la menthe Trois sucettes à la menthe
Néfer le silencieux# T.1 : (La pierre de lumière) Néfer le silencieux (La pierre de lumière) T.1
Retour (le) du diable : vengeance en Prada Retour (le) du diable : vengeance en Prada T.2
Bleu blanc rouge Mathilde # T.2 Bleu blanc rouge Mathilde
Selon le type de texte, j'arrive à des solutions ???? en passant par plusieurs manipulations mais je ne trouve pas de solution globale.
Merci de votre aide
Cordialement
Gaétan1940
 Posté le 23/02/2016 à 16:51
Le texte ne semble pas s'être mis correctement après validation, nouvel essai :
124,99 €Box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec télécommande à 124,99 €
Valable jusqu'au 01 Décembre
Amazon fait une belle promotion sur la box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec sa télécommande à 124,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 149 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, Disney+, MyCanal, Prime Video, YouTube, ...).
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
59,95 €Carte PCI-E Asus PCE-AX58BT (Wifi 6+ Bluetooth 5.0) à 59,95 €
Amazon fait une promotion sur la carte PCE-AX58BT qui passe à 59,95 € alors qu'on la trouve ailleurs autour d'une centaine d'euros. Cette carte réseau à brancher sur un port PCI-Express de votre carte mère vous permettra d'ajouter le Bluetooth 5.0 à votre ordinateur ainsi que WiFi 6 AX 3000. Profitez de l'antenne extérieure pour améliorer la portée de votre signal et ainsi augmenter votre vitesse.
Regroupement de données Excel 2010
Validation de données Excel 2010 vs 2007
extraire données identiques excel
EXTRAIRE DES DONNEES DANS EXCEL
Extraire et copier données avec VBA
Excel 2010 VBA synthese 2 classeurs
Affichage sélectif des valeurs en abscisse, graphique Excel 2010
Excel 2010 Liste Déroulantes
Compatibilité d'office 2010 Starter (Word et Excel)
Export contact Outlook 2010 dans Excel 2010
Plus de sujets relatifs à Excel 2010 extraire des données
