Petite astucienne ![]() | Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide de plus connaissant que moi SVP. Je m'explique: Sous la colonne A appelée "Code" se retourve des données, soit "P" ou "A". Sous la colonne D, se trouve des noms de personnes. Colonnes K à Q se trouvent des données financières. Sachant tout ceci, j'ai besoin: D'effectuer une recherche dans la colonne A. Pour toute donnée "A" trouvée, il faut trouver la ligne "P" comportant le même nom. Je dois par la suite additionner les données des colonnes K à Q de la ligne "A" à celles de la ligne "P". Une fois fait, supprimer la ligne "A" et recommencer pour la prochaine ligne à tester. J'imagine que ca doit être possible en Macro VBA mais je ne sais pas comment monter le code malgré plusieurs essais. Quelqu'un peut m'aider svp ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour, je pense que si vous nous mettiez un exemple concret sur www.cjoint.com et donniez le lien ici, ça serait certainement plus simple que d'imaginer de quoi vous parlez (perso j'ai rien compris ![]() | |||||||
Petite astucienne ![]() | Re-Bonjour , et merci pour cette réponse rapide. Voici le fichier en questions: http://cjoint.com/?ixwKG4snxw Il s'agit donc de tester la colonne A. Si la donnée "A" s'y trouve, il faut trouver la ligne contenant la donnée "P" (toujours dans la colonne A) et valider la correspondance en utilisant le Numéro d'identification de la colonne C (au lieu du nom (D) comme indiqué précédemment, désolée! Une fois ces données validées, j'aimerais additionner les chiffres se trouvant dans les colonnes K à Q de la ligne "A" dans les mêmes colonnes mais de la ligne "P" et ensuite supprimer la "A". J'espère avoir réussi à être un peu plus claire mais je n'en suis pas sure... Merci encore et d'avance de votre aide ! | |||||||
![]() | Bonjour, Si quelqu'un peut me dire ce qu'on peut faire avec ce fichier à la noix ? A+ | |||||||
Petite astucienne ![]() | Hé Hé ! Galopin, telle est justement ma question ! Malheureusement, je recois les fichiers sous cette forme, donc il faut que je fasse avec. C'est plutot impératif même que je trouve ou que quelqu'un m'aide à trouver la solution... SVP !!! Merci encore d'avance! | |||||||
![]() | Et tu ouvres ça avec quoi ? J'ai pas trouvé l'ouvre boite ! | |||||||
Petite astucienne ![]() | L'ouvre boite en question c'est Excel 2007. Je viens de le reposter en Excel 2003 si tu aimes mieux. http://cjoint.com/?iyon7jcszW Merci ! | |||||||
Astucienne ![]() | Bonjour Kassie, Dans ton fichier, tous les noms sont uniques... Par ailleurs, toujours si je comprends bien, tu veux additionner le P et le A pour chaque personne ? Mais à quoi cela sert-il s'il faut ensuite supprimer le A ?... Mais je ne doute pas que Galopin va être plus malin
Petite astucienne ![]() | Re-bonjour, Je vais essayer d'éclaircir un peu... Évidemment, j'ai été obligé de supprimer les noms pour pouvoir vous montrer le fichier. Confidentialité de l'information oblige. Je doit additionner les lignes identifées A et P dans la colonne "Code" (colonne A) en me fiant au numéro d'identification (Colonne C) qui lui est unique pour chaque personne, peut importe le nom (j'ai des employés qui ont des noms identiques mais le numéro d'identification est unique pour chacun d'eux). Une fois les additions faites, je dois supprimer la ligne A. Le tout dans le but de faire des opérations comptables sur ces données par la suite mais à ce niveau là, ca ira. Ca ne semble pas ce qu'il y a de plus sorcier mais je n'arrive pas à monter le code VBA pour le faire Merci encore d'essayer de m'aider ! | |||||||
![]() | A+ Faudrait essayer de poser des énoncés clair et sans erreur dès la première fois parce que on est obligé de repenser à chaque fois tout le bouzin. Dans l'ensemble c'est pas top de chercher à la fois la réponse et la question ! Bref on prend plus la colonne D ,on prend la colonne C. ça j'avais compris et l'addition on en fait quoi de l'addition? On la met sur la ligne P ? Si la réponse est oui ça devrait donner quelque chose comme ça : Sub test() Je te laisse vérifier... Sinon faut préciser ce qu'on fait des additions. A+ | |||||||
Astucienne ![]() | Re... Il me semble que la fonction Sous-totaux devrait te suffire, non ? Commence par virer ces p]#$¥¿** de cellules fusionnées des entêtes de colonnes, puis insère une ligne vierge avant pour que le tableau soit reconnu comme tel par Excel. Si tu veux faire un sous-total de A+P pour chaque personne, fais un tri (Onglet Données, groupe Trier et filtrer, bouton Trier) sur : | |||||||
Astucienne ![]() | Hello Galopin, J'ai posté sans voir ta réponse !!! Bon, attendons la suite ! ;)
Petite astucienne ![]() | Bonjour Galopin, Bonjour M@rina, Une gros merci à vous deux pour votre aide. Galopin, désolée de n'avoir pas fait une bonne synthèse dès le départ. J'y porterai une meilleure attention la prochaine fois... Promis ! J'ai testé vos deux solutions et je dois dire que vos idées sont pas mal géniales. Galopin, tu me jettes à terre par ta maitrise du VBA. Marina, tu m'as appris une fonction que je ne connaissais pas sous Excel 2007. Merci à vous deux. Bon alors, ce que ca donne. La solution VBA me semble géniale à une exeption près. Elle ne marque pas les bonnes lignes pour la suppression. C'est à dire qu'en roulant la macro pas-à-pas, je me suis rendue compte que les additions se font bien. Par contre, elle ne marque pas systématiquement que les A, mais aussi des P. Donc rendu à la phase suppression, elle n'enlève pas les bonnes lignes. Peux tu me donner un petit coup de pouce supplémentaire pour arranger le tout SVP ? La solution du trier est bien aussi mais comporte des désavantages pour moi. C'est à dire qu'à la fin, il ne doit me rester que les lignes P comportant les infos personnelles (nom, numéro d'identification) et les totaux. Je dois absolument me débarasser du reste et de préférence pas manuellements, mes fichiers sont trop gros. Ce que je vous ai fourni n'est qu'une version allégée pour les besoins de la cause. De plus, ceux qui auront à utiliser ce fichier au final (pas toujours moi), je ne suis pas sure qu'ils maitrises suffisament Excel pour refaire l'exercice à chaque fois, à moins que je ne puisse aussi transformer ces étapes en macro. J'ose donc vous demander un petit coup de pouce supplémentaires et promis, je prends des cours plus avancés à la prochaine cession ! | |||||||
Petit astucien | Hello Galopin essaye d'ajouter cette ouvre boîte à ton office http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=fr C'est facile, pas cher et ça permet d'ouvrir les nouveaux type de fichiers ![]() | |||||||
![]() | Bonjour, Modifier la macro de la manière suivante : 'On marque la ligne pour suppression ultérieure JièL: Cette cuisine moderne... je ne m'y ferai jamais ! La cuisine à Galopin, c'est de la cuisine à l'ancienne : Hein ! Cuisine pas avec des boites de conserve moi ! A+ | |||||||
Petit astucien |
Whoooohhhh... 1 heure c'est avec un modem 56K. Tu es (encore) en RTC ? Si oui, je te plaint, sinon, essaye avec un minitel la prochaine fois ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | Bonjour, Hmm... Je fonctionne essentiellement avec un portable et une liaison bas débit généreusement offerte pour des raisons professionnelles et je ne vois pas de raison d'en changer ! De plus, mon fils squate déjà la ligne téléphonique avec sa freebox. Je ne suis pas suffisamment technicien pour jouer sur plusieurs réseau à la fois... D'ailleurs le PC de mon fils est tellement suspect que je n'oserais même pas lui confier ma clef USB ! Alors je ne vais pas y risquer ma compta... A+
Petite astucienne ![]() | Bonjour en ce début de semaine, Galopin un immense merci pour ton aide, tout fonctionne parfaitement ! Merci aussi à tous les autres qui ont tenté de m'aider! | |||||||
Astucienne ![]() | Bonjour Pour Galopin : Hé Halopin !! Et la freebox en routeur, et le wifi... c'est pas fait pour les chiens... :D
