 [Excel] Fusionner deux cellules avec mise en formeSujet résolu
tcriquet
  Posté le 25/03/2009 @ 16:52
Bonjour à tous,
sous excel (ou Calc), j'ai le problème suivant:
J'ai une base de données avec des titres de livres et des noms d'auteur. Les titres sont en italique, les noms d'auteur ne le sont pas. De temps en temps, j'ai besoin de fusionner ces deux colonnes pour exporter les titres complets, nom d'auteur compris. Pur cela, j'utilise une formule du type =A1&A2. Or quand je fais ça, la mise en forme du titre (donc le format italique) disparaît dans la cellule fusionnée. Y a-t-il moyen d'arranger ça? Je rêve notamment d'un moyen d'indiquer une mise en forme dans la formule, du genre =A1&(italique)A2.
Je précise que je suis absolument ignare en matière d'informatique, et en VBA en particulier. Si quelqu'un voulait avoir pitié d'un novice, merci d'avance!
Modifié par tcriquet le 25/03/2009 16:53
usularrakis
 Posté le 25/03/2009 à 17:23
salut
sous Calc il faut créer un style de cellule avec le formatage qui te convient (F11)
sourisdeservice
 Posté le 25/03/2009 à 18:02
  Grande Maîtresse astucienne
Je pense que tu pourrais obtenir cela en partant de Word et en insérant Les champs de fusion de ton tableau Excel.
On y ajoute une instruction Format et \MergeFormat
tcriquet
 Posté le 25/03/2009 à 18:33
Bonjour à vous deux, et merci pour vos réponses!
usularrakis: existe-t-il des styles "mixtes"? Mon problème est précisément que je voudrais deux styles en une cellule.
sourisdeservice: merci pour ta réponse, mais je n'y connais rien à mergeformat: est-ce une commande sous Word? Sous excel?
sourisdeservice
 Posté le 25/03/2009 à 19:08
Re,
On met en forme dans un traitement de texte, donc c'est dans Word qu'il faut le faire
Lorsqu'on fait une fusion, on insère les champs de la base de donnée (ton fichier excel) et puis on doit sélectionner ce champ/clic droit modification du champs et dans la boite de dialogue il y a un bouton pour choisir la commande et les commutateurs.
Je ne peux t'en dire plus MAIS
On peut aussi, sélectionner le champ que l'on a inséré lors du publipostage, et simplement cliquer sur le bouton Italique ou gras etc.
Lors de la fusion les mots se mettrons en forme comme souhaité
Modifié par sourisdeservice le 25/03/2009 19:09
usularrakis
 Posté le 26/03/2009 à 08:43
tous sur les champs sur le site de m@rina
tcriquet
 Posté le 26/03/2009 à 10:23
merci pour vos réponses! Elles sont encore un peu au-dessus de mes compétences et du vocabulaire informatique que je maîtrise (si l'on peut dire), mais elles m'ont rendu service tout de même! Notamment, en lisant la suggestion de sourisdeservice, je me suis rendu compte d'un point auquel j'aurais dû penser tout seul: en faisant un petit détour par Word (copier mes colonnes dans un tableau Word, fusionner les cellules puis recopier le tout vers Excel), la mise en forme est sauvegardée et j'ai exactement le résultat qu'il me fallait.
Vos suggestions me seront sûrement très utiles une autre fois, mais pour l'instant, je vais faire au plus facile (grâce à vous!).
Un grand merci en tout cas.
sourisdeservice
 Posté le 26/03/2009 à 14:17
Bonjour tcriquet,
Souvent le passage dans Word et vice-versa permet en effet de mieux manipuler les données.
Les mots et termes informatiques te deviendront bientôt familiers mais n'hésite pas à demander et redemander une explication. Le forum est fait pour cela
294,96 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 16Go RAM, 512Go SSD NVME) à 294,96 € avec le code BGSPTB27
Valable jusqu'au 20 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 294,96 € (avec livraison et assurance comprises) avec le code promo BGSPTB27. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
176,66 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 8 To à 176,66 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon Allemagne fait une promotion sur le disque dur externe WD Black P10 Game Drive 8 To qui passe à 169,99 € grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué dans le panier. Comptez 6,67 € pour la livraison en France soit un total de 176,66 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
89,99 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 89,99 € (via coupon)
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 4 Go qui passe à 89,99 € via un coupon de réduction de 20 € à appliquer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie.
Ce kit de démarrage comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 32 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
Excel 2007 extraction feuille 1 dans feuille 2 avec mise en forme
Mise en forme conditionnelle avec #N/A (excel 97)
RESOLU Mise en forme de cellules sous excel
Mise en forme conditionnelle Excel 2010
Mise en forme Cond. colorer cellules adjacantes
Coller des données brutes de mise en forme dans Excel/Word
mise en forme conditionnelle avec date
Excel 2007 mise en forme conditionnelle
Supprimer la confirmation de mise à jour des liens avec Excel
Plus de sujets relatifs à [Excel] Fusionner deux cellules avec mise en forme
