Astucien | Bonjour,
Dans un TCD sous Excel 2016 famille, peut-on faire un sous total sous condition ?
Dans le TCD ci-dessous, je voudrais faire un sous total si j’ ai plusieurs villes pour un même code CP et insérer une ligne vierge dessous https://www.cjoint.com/c/KFsomj2gxZt Merci pour votre aide. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour à tous,
Astucien | ||||||||
Astucien ![]() | avec des formules, je ne vois pas. Si Debrief passe, il te fera sûrement une petite macro VBA En attendant, en retirant les doublons de ta base et en faisant ton tcd, tu as deja un petit début de réponse !
Modifié par DjiDji59430 le 20/06/2021 18:36 | |||||||
Astucien | Merci DjiDji59430 pour tes réponses. Pour les doublons, il faut les retirer comment ? Merci pour ton aide. | |||||||
Astucien ![]() | Tu cliques dans ton tableau, puis données==>outils de données==>supprimer les doublons==>tu coches CP et VILLE et tu fais ton tcd en choisissant ces 2 colonnes.
Astucien | Merci DjiDji49430. Tu m' as appris une commande que je ne connaissais pas. Cela ne résout pas mon problème. Comme tu le disais, il faut certainement une macro VBA. | |||||||
Astucien ![]() | Re Et hors du VBA dans ce cas, Ce que tu demandes, c'est de la mise en page, et les formules, c'est pour calculer, pas pour dessiner ou ajouter des lignes! Et hors du VBA, dans ce cas, point de salut !!
Astucien | Merci DjiDji59430. Peut-on contacter Debrief pour avoir son avis ? | |||||||
Astucien | Merci Debrief pour tes réponses. A partir du fichier : https://www.cjoint.com/c/KFunMUKS37t je voudrais obtenir dans un TCD le résultat suivant : Pour la ligne vierge, ce n' est pas un problème si elle n 'y est pas. Je voudrais un sous total du nombre de residents par code CP seulement si le nombre de ville est >1.
Astucien | Parfait. Je ne serais jamais arrivé à faire une formule comme cela. Merci beaucoup pour ton aide précieuse et de nous faire partager tes connaissances. | |||||||
Astucien | Merci beaucoup. Je préfère. ta première version (https://www.cjoint.com/c/KGrrbxoBZWF) qui est plus accessible à mon niveau excel. | |||||||
