 éxécution automatique de winamp avec cd audio
Josselyn
  Posté le 31/10/2006 @ 21:30
salut tout le monde j'aimerais ecouter mes cd audio avec winamp et que celui-ci se lance dès l'insertion du cd mais le seul logiciel qui figure dans la liste d'éxécution automatique est windows media player. J'ai vu qu'il y avait une case à cocher dans winamp pour associer les cd audio avec winamp mais ça ne change rien. Par ailleurs les fichiers cda sont associés avec winamp. Si je veux lire mes cd audio avec winamp je suis obligé d'aller dans l'explorateur, sélectionner tous les fichiers, faire un clic droit et choisir play with winamp : le problème est que les chansons ne sont pas reconnues. Dans la liste de lecture je n'ai que piste 1, piste 2, etc... En plus j'utilise minilyrics qui m'affiche les paroles des chansons juste à côté de la fenêtre winamp mais là étant donné que les titres ne sont pas reconnus, je n'ai pas accès aux paroles. Peut-on forcer la reconnaissance du cd avec winamp ? Je précise que ce sont des cd originaux. Je n'ai même pas essayé avec une copie mais je suppose que le problème serait le même. Si vous avez une idée, vous êtes les bienvenus. Merci A+ Josselyn
azo
 Posté le 01/11/2006 à 01:24
Bonsoir, Dans Winamp, coche associer avec cd audio. Maintenant Poste de travail/clic droit sur ton lecteur cd/propriété/exécution automatique/dans la fenêtre déroulante, selectionner cd musique/cocher selectionner une action a exécuter/selectionner lire un cd audio utilise winamp/appliquer/ok A l'insertion d'un cd audio, winamp devrait ouvrir automatiquement.
Josselyn
 Posté le 01/11/2006 à 07:40
c'est sympa pour la réponse mais j'ai déjà fait tout ça et j'ai dit dans mon premier message que je n'avais que windows media player dans la liste des éxécutions automatiques même quand je vais là [img]http://img183.imageshack.us/img183/4537/cdaudiooz6.th.jpg[/img] les seuls choix qui restent sont ouvrir le dossier pour affichier les fichiers et ne rien faire. Josselyn
legoulaf
 Posté le 01/11/2006 à 14:28
Bonjour, As-tu fait les règlages dans "préférences" ? Une fois Winamp ouvert, tu clic sur "options" puis dans le menu déroulant sur "préférences". Sur l'onglet "types de fichiers" tu as : types de fichiers associés...choisir...tous, audio, vidéo, aucun....là tu sélectionnes "audio". Tu fermes winamp. Il faut évidemment faire la même chose avec le lecteur de windows sauf que là il faut déselectionner les fichiers audio. Normalement cela devrait aller. Si ça ne va toujours pas, il faudra désinstaller winamp puis le réinstaller. J'utilise la même chose que toi et tout va bien. Bonne chance legoulaf
Josselyn
 Posté le 01/11/2006 à 19:55
merci je tente ça, j'espère que ça va marcher
Josselyn
 Posté le 01/11/2006 à 20:10
eh non fausse alerte, après réinstallation de winamp c'est toujours pareil. Par ailleurs la case utiliser winamp pour la lecture des cd audio ne peut pas rester cochée, dès que je ferme winamp ou que je ferme simplment la fenetre des preferences, elle se décoche. Bizarre Josselyn
azo
 Posté le 02/11/2006 à 01:44
Bonsoir, Petite vérification: C/program files/winamp/plugins, est-ce que le plugin in_cdda.dll est présent. S'il est présent, dans winamp/préférences/plugins/input, il devrait apparaitre. En le selectionnant et cliquant sur configure, vérifier la configuration, le problème peut venir de là.
214,90 €Smartphone Poco X4 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 695, 6 Go/ 128 Go) à 214,90 €
299,99 € -28%
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X4 Pro 5G qui passe à 214,90 € avec deux codes promo AECODE98 et 20FR (à saisir à la suite séparément) au lieu de 299 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 695 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X4 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 11. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir l'offre
1,70 €Rallonge USB 2.0 3 mètres à 1,70 €
4 € -58%
Amazon fait une promotion sur la rallonge USB 2.0 d'une longueur 3 mètres qui passe à 1,70 € au lieu de 4 €. D'autres longueurs sont également en promotion : 1 mètre à 1,20 €, 2 mètres à 0,98 € et 5 mètres à 2,70 €
Voir l'offre
26,38 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 26,38 €
47,99 € -45%
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 256 Go qui passe à 26,38 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Voir l'offre
16,99 €Switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables à 16,99 €
25,99 € -35%
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables qui passe à 16,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 25 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
Voir l'offre
Problème lecture Fichiers Audio avec Winamp
execution automatique des CD audio
Pb audio avec AUDACITY
Je recherche un switch audio optique avec plus d'entrée
Enregistrement audio avec a-Tube Catcher
Enregistrer Video Web comme Audio Web avec Audacity ?
Connexion audio avec un home cinéma
CD audio avec piste multimedia
Cd avec montage audio video illisible/lecteur de salon
Lire un cd audio avec clémentine
Plus de sujets relatifs à éxécution automatique de winamp avec cd audio
