 execution automatique des cdSujet résolu
lovatz
  Posté le 06/05/2013 @ 19:38
mes cd d'instalation d'impimante ou autre materiel ne demarre plus automatiquement.
Lorsque j'insert le cd j'ai un dossier avec le contenu du cd qui s'ouvre mais il ne s'execute pas automatiquement
Jai essayé de reparer avec hot fix mais au bout d'un moment j'ai un message en anglais et je ne sais pas quoi faire.
ci dessous copie d'ecran du message plus log creer par hot fix
ci quelqu'un peut m'aider
merci
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2013-05-06 19:28:39]
Microsoft Windows Version [5.1 (Service Pack 3) <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
Result [AutoStart Setting]: OK
Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [E:\, Drive Type: 5]:
Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Present}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [Driver level policies]: OK {
HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Allows>
HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
Test [Drive Notification] - Instance [E:\, Drive Type: 5]:
Result [Legacy Notification]: OK
Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems {
Service (Silent)
Shell (Deaf) }
>> Repair << [Autoplay V2 Event]
Step: No steps to take.
Result: This AutoPlay setting cannot be fixed. Either the device is malfunctioning, or the wizard cannot determine the problem.
>> Required action: The wizard found problems but cannot fix them -> None
Modifié par lovatz le 06/05/2013 19:40
lovatz
 Posté le 06/05/2013 à 20:48
re
peut etre un probleme sur un de ces clé trouvé dans"" HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer "" mais je ne connais pas les valeurs
Modifié par lovatz le 06/05/2013 20:51
nadellen
 Posté le 06/05/2013 à 20:52
sur xp, j'aurais eu une idee, mais tu sembles etre sous w7
d'apres ta config, tu es sur xp, alors je te dis quand meme
clique sur demarrer puis poste de travail
dans ton poste de travail clic droit sur l'icone de ton lecteur cd, ou dvd, (ou les deux l'u apres l'autre si appareils separes..)
puis sur proprietes, execution automatique, et pour chaque type de fichier,audio, dvd, contenu mixte ext.. ou tu souhaites l'execution auto, coche lire sinon tu as le choix entre lire (directement) et avec quoi? wmp, ou vlc par ex
ou ouvrir le dossier pour afficher les fichiers....
ou me demander a chaque fois,
bien sur valide en cas de modification a chaque fois
sur w7 je ne retrouve pas la meme presentation, donc je prefere ne pas dire de betise
lovatz
 Posté le 06/05/2013 à 21:11
je suis bien sous xp et j'ai bien la configuration que tu as donné
a+
AngeBleu
 Posté le 06/05/2013 à 21:48
lovatz
 Posté le 07/05/2013 à 18:28
Ange bleu j'ai suivi le lien mais toujours pareil.
Je n'ai pas trouvé de réponse aux valeurs des clés que j'ai mis plus haut en copy d'ecran
a+
lovatz
 Posté le 07/05/2013 à 19:29
re,
j'ai fait une tentative en mode sans echecs ça ne marche pas
avec un cd bootable au démarage ça fonctionne
nadellen
 Posté le 07/05/2013 à 22:36
re
Lorsque j'insert le cd j'ai un dossier avec le contenu du cd qui s'ouvre mais il ne s'execute pas automatiquement, mais
normal tu boot sur le dvd, donc avant demarrage de windows d'une part et en plus comme tout fichier boot, il est fait pour ca, demarrer en auto
ca confirme au moins que c'est bien ton windows qui a un soucis, et pas ton lecteur dvd lui-meme
tente de reparer windows, avec LE dvd de ta version, dvd bootable bien sur...{#}
AngeBleu
 Posté le 08/05/2013 à 20:19
La clé que tu désignes est plus pour les lecteurs amovibles (clé usb, disquette ...).
Cela serai plutôt :
Comment activer l'exécution automatique sur les lecteurs de CD-ROM et DVD-ROM...
Recherche la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
Sur la partie droite, clique-droit sur AutoRun, clique sur Modifier
Dans la case Données de la valeur, tape 1, clique sur OK
(0=désactiver, 1=activer)
Redémarre l'ordinateur
lovatz
 Posté le 08/05/2013 à 20:22
bonsoir,
j'avais controlé cette clé elle est bien a1
a+
lovatz
 Posté le 08/05/2013 à 23:42
re,
ben voila j'ai fait des recherches sur le net et trouver beaucoup de problemes similaire,les rapports autofix sont tous les memes mais par contre pas de solution qui fonctionne.
Ceux qui ont fait une réparation de windows avait toujours le meme probleme apres.
Je sais plus trop quoi faire,demain je débranche et rebranche mes 2 graveurs pour voir ce que ça donne.
a+
AngeBleu
 Posté le 09/05/2013 à 10:45
lovatz,
as-tu essayé ce que propose sourisdeservice et Anonyme https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=1&s=140691&REP_ID=2716079
Modifié par AngeBleu le 09/05/2013 10:47
lovatz
 Posté le 09/05/2013 à 13:15
J'ai regardé ton lien,oui j'avais deja vu,tout etait ok.
Ce matin j'ai débranché mes 2 lecteurs redemarré arrété,rbranché puis redemarer toujours pareil.
Apres tout ce que j'ai vu sur le net j'ai l'impression que c'est un logiciel qui à desactiver cet execution,j'ai desinstaller tout ce que j'avais comme logiciel audio video mais ça ne change rien
AngeBleu
 Posté le 09/05/2013 à 14:29
re,
oui effectivement pour moi à l'époque sous xp, c'était un logiciel qui avait désactivé cette fonctionnalitée, mais en remettant les 2 clés avec les bonne valeurs cela a refonctionné.
pas d'autre idée désolé.
lovatz
 Posté le 09/05/2013 à 15:25
merci quand meme je pense que ça va rester comme ça jusqu'a l'installation de windows 10
a+
lovatz
 Posté le 09/05/2013 à 21:58
apparemment lorsque l'on insert un cd windows regarde s'il y un fichier autorun.inf si oui il recherche un fichier autorun ou setup.exe sinon il ouvre le cd dans une fenetre(c'est mon cas)
j'oriente mes recherches dans ce sens
lovatz
 Posté le 11/05/2013 à 12:16
debut de solution en appliquant la méthode bitdefender du lien ci dessous,ça marche en mode administrateur mais pas en utilisateur avec pouvoir
Cest surtout la 3eme sulution qui a debloqué l'autorun
http://forum.bitdefender.com/index.php?showtopic=21792
lovatz
 Posté le 11/05/2013 à 17:02
re
En fait cela marche également sur les sessions utilisateur avec pouvoir,le cd qui me servait d'essai ne s'installe que sur une session administrateur,j'ai fait un essai avec un cd contenenant un petit logiciel ça fonctionne
en fait il suffisait de virer la clé autorun.inf dans :khey local machine\microsoft\software\microsoft\windows\current version\inifileMapping
Voir http://www.securitepublique.gc.ca/prg/em/ccirc/2008/tr08-004-fra.aspx
Je mets en copy d'ecran les valeurs que j'ai dans les differents dossier explorer si cela peut servir à d'autre
Dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
La valeur NoDrives sert à cacher des lecteurs usb sur le poste de travail
Dans HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Ouff tout fonctionne je ne pensai vraiment pas y arriver
Probleme résolu
A bientot
Modifié par lovatz le 11/05/2013 17:12
69,99 €Centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars à 69,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount fait une vente flash sur la centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars qui passe à 69,99 €.  Effet pressing 180g - réservoir amovible de 1,1L - arrêt automatique - Détartrage intelligent - semelle céramique + Rase bouloche
40,89 €Alimentation PC Gigabyte P650B (650W, 80+Bronze) à 40,89 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
RueDuCommerce solde l'alimentation PC Gigabyte P650B (650W, 80+Bronze) qui passe à 40,89 € au lieu de 52,90 € ailleurs. Tous les condensateurs haute qualité de l'alimentation sont d'origine japonaise. Ils garantissent performances et stabilité sur le long terme. Avec Le ventilateur à roulement hydraulique silencieux de 120 mm optimise la réduction du bruit et les performances thermiques. La vitesse du ventilateur est ajustée en fonction de la détection automatique de la puissance. Le ventilateur à roulement hydraulique offre une durée de vie plus longue et plus stable.
80,45 €Alimentation semi modulaire Corsair CX750M (750W, 80Plus Bronze) à 80,45 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation semi modulaire Corsair CX750M 750W 80Plus Bronze qui passe à 80,45 €. On la trouve ailleurs à partir de 110 €. Cette alimentation est silencieuse et est certifiée 80PLUS bronze qui offre des rendements de plus de 82% en charge. Elle est garantie 3 ans.
Disque dur externe sans "exécution automatique"
Fenêtre éxécution automatique
plus d'exécution automatique
Liste vide exécution automatique clé USB
pas de fenetre execution automatique...
execution automatique lecteur cd/dvd impossible
execution automatique de mes lecteurs?
l exécution automatique
demande de surpression automatique
Plus de sujets relatifs à execution automatique des cd
