 execution code tres longSujet résolu
vieuxmonsieur
  Posté le 12/12/2012 @ 05:13
bonjour,
est-il possible d'accelerer ce code svp :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim maVar1 As String
Dim cel As Range
Application.ScreenUpdating = False
If Not Intersect(Target, Range("$G$1")) Is Nothing Then
End If
Select Case Range("G1").Value
Case 1
Call MasquerLignesSTEA
Case 2
Call MasquerLignesSTES
End Select
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Dans un module :
Sub MasquerLignesSTEA()
Dim ligne As Integer
For Each cel In Range("D5:D35000")
For ligne = 5 To 100
If Cells(ligne, 4) = "STEA" Then
Rows(ligne & ":" & ligne).EntireRow.Hidden = True
End If
Next
Next
Range("A5").Activate
End Sub
Sub MasquerLignesSTES()
If Cells(ligne, 4) = "STES" Then
End If
Next
Next
End Sub
en vous remerciant
Modifié par vieuxmonsieur le 12/12/2012 05:18
ferrand
 Posté le 12/12/2012 à 09:41
Bizarre ces deux lignes qui se suivent :
End If
ferrand
 Posté le 12/12/2012 à 09:50
Quelle durée ?
Et peux-tu préciser plus exactement ce que l'exécution du code doit produire ?
Modifié par ferrand le 12/12/2012 09:55
vieuxmonsieur
 Posté le 12/12/2012 à 12:45
bonjour ferrand,
effectivement, je m'en suis apercu et corrige comme suit :
Dim cel As Range
Case 1
Case 2
End Select
Next
End If
End Sub
ainsi que :
Dans un module :
End If
Next
End Sub
End If
Next
End Sub
car j'avais 2 boucles.
le but de ce code, selon valeur en G1, j'appelel le code MasquerLignesSTEA ou MasquerLignesSTES pour masquer des lignes dont la colonne D contient uniquement STEA ou STES, le tout sur environ 35000 lignes.
mais je commence a patauger.
cordialement.
ferrand
 Posté le 12/12/2012 à 12:50
35000 ou 100 ? C'est pas pareil !
vieuxmonsieur
 Posté le 12/12/2012 à 13:02
100 c'etait pour tester
vieuxmonsieur
 Posté le 12/12/2012 à 14:08
c'est Ok avec ce code :
Dim cel As Range
maVar = "Sélectionnez un concours."
'Désactivation de l'écran
Cells.EntireRow.Hidden = False
Select Case Range("$G$1").Value
Case 1
'Call MasquerLignesSTES
For Each cel In Range("D5:D105") 'Plage à adapter
If cel.Value = "STES" Then
cel.EntireRow.Hidden = True
End If
Next
Case 2
'Call MasquerLignesSTEA
If cel.Value = "STEA" Then
End If
Next
Case 3
Range("A1").Activate
Case Else
Exit Sub
End Select
'Réactivation de l'écran
End Sub
ferrand
 Posté le 12/12/2012 à 14:52
Pas vu ta dernière version. Suis sur plusieurs choses en même temps, mais j'avais commencé une simplification du jet précédent :
If Target.Address = "$G$1" Then MasquerLignes Target.Value
End Sub
Sub MasquerLignes(s As Integer)
Dim ligne As Long, ste As String
Select Case s
Case 1
ste = "STEA"
Case 2
ste = "STES"
Case Else
Exit Sub
End Select
For ligne = 5 To 35000
If Cells(ligne, 4).Value = ste Then Rows(ligne).EntireRow.Hidden = True
Next ligne
End Sub
A voir.
ferrand
 Posté le 12/12/2012 à 15:06
Adaptation rapide prenant en compte tes derniers éléments, dans la structure antérieure (proc. MasquerLignes):
Select Case s
Case 1
ste = "STEA"
Case 2
ste = "STES"
Case 3
Rows.EntireRow.Hidden = False
Exit Sub
Case Else
Exit Sub
End Select
Next ligne
End Sub
On peut sans doute améliorer.
ferrand
 Posté le 12/12/2012 à 15:13
Autres remarques :
Inversion des lignes masquées entre tes deux versions. Choisir la bonne...
MaVar1 n'est pas utilisée dans les deux versions (et dans la seconde tu déclares MaVar1 mais tu affectes MaVar [non déclarée]).
vieuxmonsieur
 Posté le 14/12/2012 à 11:39
Bonjour ferrand,
je te reponds un peu tardivement, mais j'ai reussi en fait a faire ce que je voulais. merci de t'etre peche sur mon probleme.
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRX10 (FullHD 144 Hz, Intel Core i7-13650HX, 32 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 5070 115W 8 Go, sans OS)
1299,99 € 1699 € -23%
@Cdiscount
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Imprimante 3D Creality K2 SE (caisson, multi couleurs, Klipper, impression haute vitesse)
459 € 669 € -31%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
249 € 399 € -38%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Lot de 3 Paires de chaussettes Adidas Mixte mi-mollet
8,99 € 13 € -31%
délai ouverture google très long
Fichier exel 2007 tres long à s'ouvrir
Amélioration rapidité exécution du code
Execution de tri tres lente sous Excel 2003
Excel 2000 Enregistrement très long
accès à Word 200 très long
Word et excel trés long
Recherche le code ASCII pour le tiret long
Libre Office devenu très lent
Word : Comment régler Tabulation et Effacement, car trop long
Plus de sujets relatifs à execution code tres long
