 exécution des http à partit d'icones sur le bureau
Bombardier
  Posté le 23/04/2011 @ 15:40
J'ai voulu testé "OPERA" je l'ai donc installé puis désinstallé après test.
Depuis lorsque je double clic sur une icône que doit lancer un HTTP ou lorsque dans messenger je clique sur l'enveloppe m'indiquant que j'ai du courrier rien ne ce passe j'ai le message suivant :
"Impossible d'ouvrir ce raccourci internet Le protocole -http- ne comporte pas de programme enregistré".
Avant ce test tout fonctionnait a merveille.
QUE FAIRE,
Merci de me répondre
Cordialement
7even
 Posté le 23/04/2011 à 16:59
salut
opera est
restaure ton systeme a une date anterieure
http://www.commentcamarche.net/faq/17940-la-restauration-du-systeme-sous-windows-7
lemedour
 Posté le 23/04/2011 à 17:12
Redéfinir le navigateur Internet par défaut devrait résoudre le problème
Démarrer === Programmes par défaut === Définir les programmes par défaut et suivre l'assistant
7even
 Posté le 23/04/2011 à 17:16
réinstaller IE7 ou 8 peut corriger les erreurs et remettre le navigateur IE par défaut
Modifié par 7even le 23/04/2011 17:17
lemedour
 Posté le 23/04/2011 à 17:24
Vous avez raison, pourquoi faire simple et utiliser la fonction prévue ...quand on peut faire compliqué ...
Il peut essayer aussi de réinstaller Seven ... (Bombardier, je plaisante bien sùr)
7even
 Posté le 23/04/2011 à 17:38
y'a pas de compliquation ,les restaurations systémes seven sont faites pour les débutants .
et pour les experts biensûr
13,27 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 13,27 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 13,27 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
8,89 €Puzzle Nuit étoilée sur le Rhône de Van Gogh Clementoni (1000 pièces) à 8,89 €
Amazon fait une promotion sur le puzzle Nuit étoilée sur le Rhône (Van Gogh) Clementoni (1000 pièces) à 8,89 € au lieu de 14,99 €. Un puzzle de 1000 pièces de dimensions 69 x 50 cm. Une façon unique de reproduire et de conserver les plus belles œuvres d'art, pièce par pièce. Museum Collection.
38,90 €Enceintes 2.1 Logitech Z313 à 38,90 €
Amazon fait une promotion sur le pack d'enceintes Logitech 2.1 Z313 à 38,90 €. On trouve habituellement ce pack d'enceinte + caisson de basses de bonne qualité à plus de 45 €.
Un boitier de commande filaire vous permet de mettre les haut-parleurs sous tension, de régler le volume et d'accéder facilement à la prise casque.
Ombres textes icônes bureau
Icônes sur bureau pour Office Starter ?
Icônes de bureau transformés en Google
Petits carrés blancs sur mes icônes de bureau
icones du bureau voyageuses
icones bureau devenue bizarres
Banalisation I.E. sur les icones de Bureau
Disparition d'icones sur le bureau
Remettre les icones de bureau en standart
Plus de sujets relatifs à exécution des http à partit d''icones sur le bureau
