 existe t'il un traitement de texte pour le MS DOS
Pages : [1] 2 3 4 ... Fin
Page 1 sur 4 [Fin]
mikelou
  Posté le 18/04/2016 @ 20:38
Bonjour ; quelqu'un pourrait il me dire s'il existe un traitement de texte pour le MS DOS de windows 98 et ou peut on se le procurer car je dispose de petit programme qui ont étaient réalisés en GW BASIC et que je pouvais imprimer sur une imprimante epson C 80 , mais étant tombée en panne j'ai du m'en débarrasser car irréparable , j'ai la remplacer par une epson DX 7400 qui elle n'imprime pas le MS DOS car connection par usb , je suis donc obligé de passer par un traitement de texte mais étant donné que dans le MS DOS il n'y en a pas, d'ou ma question !!Merci de me tenir au courant .mikolou .
 Posté le 19/04/2016 à 11:32
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 9x et Me qui semble plus adéquat.
A bientôt.
ilyadegun
 Posté le 19/04/2016 à 11:42
" quelqu'un pourrait il me dire s'il existe un traitement de texte pour le MS DOS de windows 98"
Je ne sais pas si cela répond à ta question mais Word 97 (de MS Office 97) existait et existe probablement toujours sur certain PC (le mien entre autre)
Modifié par ilyadegun le 19/04/2016 11:43
Sam58
 Posté le 19/04/2016 à 11:50
Salut.
Traitement de texte ou pas, ce n'est pas là le problème.
Si tu veux imprimer sous MS DOS, et qu'il ne reconnait pas le port USB, ton imprimante en USB ne fonctionnera pas.
Il en est de même sous Windows, si l'imprimante n'est déjà pas reconnue par le système, rien à faire.
Modifié par Sam58 le 19/04/2016 11:52
mikelou
 Posté le 19/04/2016 à 15:07
Merci pour la réponse , mais si je met une imprimante la C70 a la place qui elle peut fonctionner avec connecteur paralléles 36 broches cyntronic , car auparavant j'avais une imprimante C80 d'epson qui elle fonctionnait trés bien avec la touche print écrant directement sans passer par un traitement de texte ,malheureusement elle est tombée en panne et irréparrable et j'ai du m'en debarrasser , et la j'ai une occasion la C70 mais elle n'est pas neuve alors je ne sais pas si je doit la prendre ou non merci encore pour ta réponse .
Sam58
 Posté le 19/04/2016 à 15:25
mikelou
 Posté le 19/04/2016 à 17:06
re bonjour ; j'utilise Win7 pour internet mais les programmes en questions qui sont fait en GW BASIC je les utilise sur mon ancien win98 sous le dos car il ne fonctionne pas sous win7 , avant çà marcher trés bien avec mon ancienne imprimante C80 D'epson je n'avais pas besoin de traitement de texte avec la touche print écran j'imprimais en un seul clic tout ce qu'il y avait à l'écran , encore merci !
Constance
 Posté le 19/04/2016 à 17:15
Salut .o/
Et donc en résumé ce qu'il te faudrait, c'est plutôt une imprimante qui fonctionne sous DOS, non ?
Ou alors tu pourrais te contenter de faire les impressions depuis la machine sous Windows 7 ?
mikelou
 Posté le 19/04/2016 à 17:19
oui mais des imprimantes qui fonctionne sous dos çà n'existe plus je me suis renseigné chez epson la C80 était la seule et la derniere elle n'est plus fabriquée voila le probléme !!
lop
 Posté le 19/04/2016 à 18:28
quand on est bricoleur: http://bretjohnson.us/
"USB drivers for..... printers"
w36xb2w
 Posté le 19/04/2016 à 18:46
Bonjour mikelou
tes programmes sont des exe ou des sources ?
Tu peux si tu modifies tes sources en GW basic créer un fichier que tu imprimeras par la suites.
J'ai encore de programmes que j'ai créé du temps du ms_dos je l'ai ai modifiés pour cette raison.
Titus68
 Posté le 19/04/2016 à 19:16
à tous,
Si je me rappelle bien on doit pouvoir imprimer depuis une imprimante USB à partir de DOS en :
- créant un partage de l'imprimante sous windows (exemple \\monPC\imprepson)
- sous dos faire : NET USE LPT1: \\monPC\imprepson /PERSISTENT:YES
mikelou
 Posté le 20/04/2016 à 09:47
Bonjour Astucien ; merci pour ta réponse , mais mes programmes sont compilés donc en .exe , et je n'ai pas le programme source alors dans ces cas là que faire merci quand méme mikolou.
paul74
 Posté le 20/04/2016 à 11:36
peut-être une ancienne version Abiword tournant sous Dos.....à vérifier !
Et en installant un Dos (Freedos par exemple) en VM sur ta machine Windows, ça ne le ferait pas ???
yves.vaissiere
 Posté le 20/04/2016 à 11:53
Le 98, en virtuel, sera pris en charge par VMware Player, bonjour.
(par VirtualBox aussi, mais incomplètement : pas d'additions donc nécessité de faire une touche pour sortir le curseur de la souris et partages moins évidents, entre autres)
Modifié par yves.vaissiere le 20/04/2016 12:02
Constance
 Posté le 20/04/2016 à 12:25
Re ^^
Et donc tu comptais faire quoi de plus avec un traitement de texte ?
mikelou
 Posté le 20/04/2016 à 13:09
BJR . AVEC un traitement de texte dans le dos , quand je =clijque sur la touche print écrant elle me met le texte qui est a l'ecran dans le presse papier et aprés je vais dans le traitement de texte en faisant Ctrl C ce qui me met le texte dans word et aprés je n'ai plus qu'a imprimer voila mais dans le MDOS il n'y a pas de traitement de texte d'ou mà question !!!
mikelou
 Posté le 20/04/2016 à 13:14
Bonjour , merci pour ta réponse mais mon dos c'est celui qui est dans win98 JE n'en ai pas d'autres merci quand méme
mikelou
 Posté le 20/04/2016 à 13:17
Bonjour merci pour ta réponse mais un peu trop compliqué pour moi merci quand méme
yves.vaissiere
 Posté le 20/04/2016 à 14:40
Mais comment compterais-tu exporter le texte de tes programmes vers le traitement de texte ? (ou vers edit.com, le traitement de texte de DOS évoqué dans l'autre sujet ?)
mikelou
 Posté le 20/04/2016 à 17:47
Bonjour ; avec un traitement de texte dans le dos c'est facile , avec la touche print écrant je clique dessus elle me met le texte dans le presse papier et a ce moment là je vais ouvrir le traitement de texte et y déposer mon texte en faisant Ctrl C et le tour est joué je n'ai plus qu'a imprimer mais malheureusement je n'ai pas de traitement de texte dans mon MS DOS ? d'ou ma question !!!!!
lop
 Posté le 20/04/2016 à 18:29
Si tu suivais tes messages dans l'autre topic ou tu poses des questions quasi identiques tu aurais tes réponses !
Titus68
 Posté le 20/04/2016 à 19:38
En fait je ne comprends tjs pas ce que tu veux faire :
- tu veux imprimer les sources de tes programmes GW Basic ?
ou - tu lances un programme GW Basic (.exe) sous DOS qui t'affiche des choses et tu as la possibilité depuis le programme d'imprimer ?
Si oui il doit y avoir une partie configuration de ce programme non, notamment pour sélectionner une imprimante (LPT1 ...) ?
sinon si tu sélectionnes les infos à l'écran puis CTRL+C puis ALT+TAB pour revenir à windows et CTRL+V sous un éditeur windows (bloc note ou wordpad) çà marche pas ?
Modifié par Titus68 le 20/04/2016 19:40
w36xb2w
 Posté le 20/04/2016 à 20:10
Ce que j'ai compris c'est que les programmes Gwbasic compilés demandent une sortie imprimante LPT1 qu'il ne peut plus réaliser .
Je suppose qu'il a la possibilité d'avoir le résultat à l'écran , dans ce cas je lui suggère de faire une ou des copies d'écran qu'il transformera en fichier texte avec un OCR ou un utilitaire pdf .
Exemple de ce que j'ai sans impression directe
Copie d'écran d'une image créée par mon programme
Sortie par impression du fichier créé par mon programme
* CONSTRUCTION METALLIQUE *
* Programme établi par w36xb2w le 01.09.1986 *
* CALCULS D'ATTACHES PAR CORNIERES *
CLIENT : DATE :04-20-2016 20:38:51
AFFAIRE :
NUMERO D'OF :
TITRE :ATTACHE REP 8 8 6 45
* PORTEUSE IPE 300 NUANCE DE L'ACIER = E 24
* PORTEE IPE 300 NUANCE DE L'ACIER = E 24
* DECALAGE DE LA PORTEE 0.00 mm
Position du 1ø Boulon …: 80.00 mm du dessus de la PORTEUSE
Ecartement du 2 boulon : 62.00 mm
Ecartement du 3 boulon : 62.00 mm
* ATTACHE *
L: 80 * 80 * 8 NUANCE DE L'ACIER E 24
HAUTEUR : 178 mm TRUSQUIN PORTEE :45.0 mm TRUSQUIN PORTEUSE :45.00 mm
Chevauchement : 0 mm
Pression diamétrale : 37406 Kg
Pince verticale : 38880 Kg Pince horizontale : 46293 Kg
Tranchant : 20634 Kg Flexion : 45062 Kg
* PORTEE *
HAUTEUR PROFIL : 300.0 mm LARGEUR AILE :150 mm EP AILE : 10.7 mm EP AME : 7.1 mm
Pince horizontale : 30.0 mm verticale : 54.3 mm hauteur restante :248.6 mm
Grugeage sup: Longueur : 71.4 mm hauteur : 25.7 mm jeu cote ame : 15.0 mm
Grugeage inf: Longueur : 71.4 mm hauteur : 25.7 mm jeu bord aile : 15.0 mm
Déchirure : Longueur :154.3 mm
Pression diametrale : 16599 Kg
Pince verticale : 34698 Kg Pince horizontale : 17608 Kg
Tranchant … 45.00 mm : 11394 Kg et … 86.45 mm : 18357 Kg
I/V … 45.00 mm : 73.13 cm3 et … 86.45 mm : 73.13 cm3
Flexion … 45.00 mm : 39004 Kg et … 86.45 mm : 20303 Kg
* BOULONS *
3 BOULONS NF diametre 16 qualité 8.8 COTE PORTEE : 23195 Kg
COTE porteuse : 28100 Kg
* EFFORT CAPABLE DE L'ATTACHE = 11394 Kg *
Modifié par w36xb2w le 20/04/2016 20:42
mikelou
 Posté le 20/04/2016 à 20:23
Non c'est pas çà j'ai un programme qui m'affiche a l'ecran un certain texte , ce que je veux faire c'est l'imprimer comme je le faisait auparavant avec une imprimante C80 qui fonctionnait directement avec la touche print écrant , mais maintenant que je n'ai plus cette imprimante je ne peut plus imprimer car je suis dans le MS DOS et çà ne sort plus sur mon imprimante actuelle car connectée par usb voila le probléme !!!
mikelou
 Posté le 20/04/2016 à 20:26
Je pose des questions identiques parce qu'on me demande toujours la méme chose et je n'arrive pas à me faire comprendre désolé
Page 1 sur 4 [Fin]
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
99,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 99,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une superbe promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 99,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 150 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
329,99 €PC Portable 15.6 pouces HP + Imprimante DeskJet 4110 + sacoche à 329,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur un lot comprenant un PC portable HP 15S-FQ1036NF (15.6 pouces HD, Core i3-1005G1, 4 Go de RAM, SSD 256 Go, Windows 10), sa sacoche et une imprimante multifonction HP DeskJet Plus 4110 à 429,99 €. Or HP rembourse 100 € pour l'achat de ce pack qui vous reviendra à 329,99 € après remboursement. On trouve habituellement l'ensemble aux alentours de 500 €. Un très bon pack idéal pour la bureautique et Internet.
Existe-t-il antivirus pour ordi de 32 MB de RAM
Recherche logiciel pour texte icones transparentes
w9 c'est pour quand ?
Un antivirus pour windows 95?
changer la version en anglais pour la version fran
Thème XP pour windows 98 SE
Logiciel de messagerie pour Win 98...
Modifier system.ini pour installation 98SE ?
Programmes pour win XP
memoire insuffisante pour exécuter nrestore.exe
Plus de sujets relatifs à existe t''il un traitement de texte pour le MS DOS
