 Existe-t-il un câble pour celaSujet résolu
Br_Fr
  Posté le 15/07/2017 @ 08:54
Maîtresse astucienne
Bonjour à tous
J'aide une amie qui a une tablette Thomson (windows 8.1) et qui ne possède qu'une mini USB.
Pour être sur secteur,elle a un câble avec la fiche pour mini USB et à l'autre bout,c'est la prise secteur.On lui a aussi fourni un petit câble avec d'un côté la fiche mini USB et de l'autre côté on peut insérer une clé USB.
Si elle est sur le secteur je ne peux pas utiliser le hub où j'ai une clé USB et l'USB pour ma souris.
D'où ma question,existe-t-il un câble qui me permette d'être sur secteur et pouvoir utiliser ma souris (et/ou) une clé USB?
j'ai cherché sur internet mais pas encore trouvé !
Scapo
 Posté le 15/07/2017 à 09:40
Br_Fr
 Posté le 15/07/2017 à 09:56
bonjour Scapo
Pas exactement.
Il faut un Hub ou un câble avec fiche mâle micro USB pour se connecter à la tablette et que ce Hub ait une entrée femelle pour mettre le câble permettant de se connecter au secteur et aussi (au moins) une entrée femelle USB permettant de mettre l'USB de la souris (ou mon hub pour souris et clé USB).
Le câble que tu m'indiques n'a pas de micro USB femelle pour insérer le câble permettant de brancher sur secteur.
Modifié par Br_Fr le 15/07/2017 09:57
Sam58
 Posté le 15/07/2017 à 10:30
Salut.
Micro USB mâle connecter au portable ou tablette, USB A femelle se connecter à la souris, le clavier ou un USB flash disque .
Le micro USB femelle est utilisé pour fournir de l'énergie lorsque vous utilisez un périphérique de haute puissance ne fonctionne pas avec un disque dur
  • D'après le schéma, la micro USB femelle est reliée à l'alimentation secteur.
fgondard
 Posté le 15/07/2017 à 10:31
Ce n'est pas une simple histoire de cordon.
Cette tablette est équipée d'un port de type OTG (on the go). Il permet à la tablette d'être vu comme un périphérique USB (connexion à un ordinateur pour échange de fichiers par exemple) ou bien d'être elle même contrôleur USB pour comuniquer avec un périphérique.
Je pensais que c'était soit l'un soit l'autre, pas les deux en même temps, mais les deux concentrateurs indiqués par Scapo semblent le permettre et disposent d'une prise mini USB pour brancher le cordon du chargeur.
Ici un autre modèle où il est formellement dit qu'on pouvait charger la tablette et connecter des périphériques simultanément.
Par ailleurs ta question ne concerne pas les réseaux et tu devrais demander au modérateur de la déplacer dans "les mains dans le cambouis".
Modifié par fgondard le 15/07/2017 12:29
Br_Fr
 Posté le 15/07/2017 à 21:07
Bonsoir à tous
et merci à vous tous
Effectivement le 2ème lien de Scapo semble convenir mais je vois que Scapo avait dû rajouter ce lien pendant que je visitais le premie et ensuite faisais mon message.
J'ai envoyé le lien de ce sujet au mari de l'utilisatrice de la tablette!...C'est lui qui fait les achats!
J'ai hésité entre les 2 forums....
Modifié par Br_Fr le 15/07/2017 21:11
fgondard
 Posté le 15/07/2017 à 23:44
Pas grave du moment que tu as eu des réponses.
Par contre comme ce genre de truc me laisse un peu perplexe ce serait sympa de faire un retour d'expérience après essai de ce matériel.
Br_Fr
 Posté le 16/07/2017 à 08:26
Je n'y manquerai pas!
lop
 Posté le 16/07/2017 à 14:44
Essayé sur une Samsung gal tab3 smt 110 > échec (= aucun acces à une clé USB); comme tu l'écris : "ce n'est pas une simple histoire de cordon"...
fgondard
 Posté le 16/07/2017 à 19:47
Il faut que la tablette ou le téléphone ait un port USB OTG.
lop
 Posté le 17/07/2017 à 12:37
merci, je vois...j'ai donc un port OTG, type OUT the go...:)
Br_Fr
 Posté le 17/07/2017 à 12:54
La référence de cette tablette , je viens de l'avoir par mail est "PC HYBRIDE 9 WIN THOMSON. Processeur : intel bay trail TZ3735F" mais je n'ai pas trouvé ce modèle car acheté en 2015.....il faudrait que je vois s'il y a un manuel détaillé sur C quand j'irai ou bien avec Speccy c'est peut-être possible de le savoir?
Edit:j'ai en mémoire "THBK 9.32 win" ou quelque chose d'approchant...
Modifié par Br_Fr le 17/07/2017 13:29
Br_Fr
 Posté le 17/07/2017 à 13:33
vendredivolley
 Posté le 03/08/2017 à 09:31
J'ai suivi le conseil de fgondard et je viens de recevoir cela https://www.banggood.com/4-Port-Micro-USB-OTG-Charger-HUB-Cable-For-Tablet-Phone-p-975460.html?utm_source=tradetracker&utm_medium=tradetracker_fr&utm_content=15981&utm_campaign=171762
Erreur de livraison ? Ce hub a bien une entrée et une sortie OTG (micro usb) mais les 4 entrées latérales sont des usb "normales".....
Impossible donc d'y connecter mon mini clavier avec sortie OTG (micro usb) ! Impossible de trouver un convertisseur micro usb femelle - usb mâle !
J'ai contourné le problème en connectant un ensemble clavier-souris bluetooth.
Détail absent de la pub, un petit interrupteur qui me permet soit de charger ma tablette (sans clavier-souris) ou de profiter du clavier-souris sans pouvoir charger la tablette....C'est mieux que de débrancher-rebrancher sur mon unique prise OTG tablette soit le chargeur soit l'ensemble clavier-souris.
Voilà mon retour d'expérience pour fgondard.
Bonne journée
VV
45,74 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 270R avec fenêtre à 45,74 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 270R à 45,74 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 80 €. Le Corsair Carbide 270R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace, tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
69,08 €Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 69,08 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 64,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 69,08 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 115 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
9,90 €Paquet de 50 chevilles Molly M4 (4x33 mm, 25 kg) à 9,90 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le sac de 50 Chevilles Molly M4 M14150BC-XJ à 9,90 €. 4 x 33 mm. Pour mur creux de 6 à 13 mm d'épaisseur. Supporte 25 kg.
Existe t'il une application "Gmail" pour PC ?
Quel type de cable (UTP) pour une nouvelle installation !?
cable pour router tp-link archer c5
Interrupteur pour cable RJ 45
Besoin d'aide pour relier 2 PC avec câble RJ45
Cable pour NeufBox Evolution
Cable croise pour relier deux pc
Cable RS232 pour mise a jour/flash
existe t"il une astuce pour repondre a un robot"
cable pour jeux en reseaux
Plus de sujets relatifs à Existe-t-il un câble pour cela
