 Expéditeur avec ThunderbirdSujet résolu
leboiseu
  Posté le 02/11/2016 @ 16:11
Bonsoir à tous
J'utilise "tunderbird" pour ma messagerie...
Mon problème vient du fait que j'ai 3 adresses mail.....J'en utilise qu'une pour expédier mes messages . Or , dans la case "expéditeur" , je n'arrive pas à fixer l'adresse
en question! Parfois , c'est la bonne .... d'autres fois ..non !
J'ai bien sûr cherché dans les tutos de thunderbird....sans succés !
Si vous aviez un truc .
Merci d'avance
mchl
 Posté le 02/11/2016 à 16:37
tu clique sur écrire (en haut à gauche) la page pour rédiger le message s'ouvre,tu clique sur la flèche en haut à droite et tes adresses mail vont apparaitre ensuite tu sélectionne celle qui te convient
leboiseu
 Posté le 02/11/2016 à 16:41
Bonsoir mchl
C'est bien ce que je fais ....mais il faut recommencer à chaque fois !
mchl
 Posté le 02/11/2016 à 16:46
Bonsoir
essaye dans paramètres des comptes ,gérer les identités et tu mets en première position l'adresse que tu souhaite
toujours dans paramètres des comptes tu mets comme serveur sortant(smtp) celui de ton adresse préférée et cela pour tous les comptes que tu as créé
Spécifier le serveur de courrier pour l'envoi de messages (SMTP) d'une identité
Chemin à suivre dans les menus : Outils > Paramètres des comptes > <nom du compte> > Gérer les identités... > <identité> > Modifier...
Modifié par mchl le 02/11/2016 16:55
leboiseu
 Posté le 02/11/2016 à 20:01
Merci Astucien
J'ai réussi à selectionner "par defaut" la bonne adresse..!
mchl
 Posté le 02/11/2016 à 20:02
Merci du retour
cordialement
49,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 49,90 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 49,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
69,50 €Webcam Logitech C922 Pro à 69,50 €
Valable jusqu'au 21 Juin
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 69,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
199,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DS (QHD, IPS, 75 Hz) à 199,99 €
Fnac fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DS qui passe à 199,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS QHD (2560x1440 pixels) à 75 Hz. Il est compatible Freesync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Il dispose de haut-parleurs intégrés (2x3W) et son pied est réglable en hauteur.
Parametrage de l'expéditeur avec thunderbird
proscrire un expediteur avec thunderbird
Problème avec Thunderbird
Thunderbird - affichage expéditeur message
Synchroniser Thunderbird avec plusieurs ordinateurs
Thunderbird avec Free
liste contact avec Thunderbird 45
Comment créer une liste de diffusion avec Thunderbird et Libre Office ?
Problèmes avec Mozilla thunderbird
Soucis avec Thunderbird
Plus de sujets relatifs à Expéditeur avec Thunderbird
