 explications carte mere
pcisistite
  Posté le 10/02/2019 @ 13:09
Bonjour, je veut acheter une cm, la " Asus maximus xi formula" mais j'ai des questions sur la cm :
1) je vois que la carte mère a que 4 ports pour brancher des ports USB supplémentaires (2 x usb 2.0 et 2x usb 3.0), et il me manque 1 port supplémentaires, comment faire alors ?
2 ) je vois que la carte mère a 2 ports rj 45 dessus, je peut brancher les 2 ports rj45 sur ma livebox pour avoir un trafic doubler ?
merci
hido
 Posté le 10/02/2019 à 13:40
Tu as sûrement des ports USB sur la face avant de ton boitier
pcisistite
 Posté le 10/02/2019 à 13:44
hido a écrit :
oui c'est pour sa qu'il me faut un port USB supplémentaire, pour le watercooling, le boitier et le lecteur de carte memoire externes
fgondard
 Posté le 10/02/2019 à 13:55
Si vraiment tu as besoin de plus de 4 ports en face avant (il y en a 10 en face arrière !) tu ajoutes une carte PCIe qui selon le modèle t'en donnera 2 ou 4 de plus.
En aucun cas. Windows établira les deux connexions mais ne se servira que d'une seule.
regedice
 Posté le 10/02/2019 à 14:47
Message original par pcisistite
merci
Je n'ai rien compris à tes explications d'USB, tu peux nous mettre des photos de ta mobo et on t'en dira plus !
Pour les deux ports RJ45, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on proposait ça, mais apparemment, ce serait, par exemple, pour avoir un réseau interne et l'autre pour brancher vers internet ...
Avec tout ce qui se fait comme Switch, Firewall, etc... C'est plus pour donner des arguments de vente qu'autre chose.
Pourquoi cibles-tu spécifiquement cette carte mère ?
Quel est son chipset et quelles sont les propriétés de ce chipset ?
capitainekirk
 Posté le 10/02/2019 à 15:47
merci
tu as lus les specificités ?
https://www.asus.com/fr/Motherboards/ROG-MAXIMUS-XI-FORMULA/specifications/
Connecteurs additionnels
, 4 x USB 2.0 interne, 4 x USB 3.0 interne, 1 x USB 3.1 interne
Modifié par capitainekirk le 10/02/2019 15:53
papyalain01
 Posté le 10/02/2019 à 15:51
Bonjour tu pourrais même brancher 10 ports ethernet que ça ne changerait absolument pas ton débit.
regedice
 Posté le 10/02/2019 à 17:33
pcisistite a écrit :
hido a écrit :
L'USB fonctionne sur du 5V, tu peux sans problème prendre ces 5V ailleurs pour ton Watercooling !
Il y a des USB à l'arrière de la carte mère et des connecteurs USB sur le carte mère qu'il faut relier par des câbles pour les avoir en façade de la tour !
En général, on a facilement 8-10 USB sur une carte mère depuis 10ans, que ce soit USB 2.0, 3.0 et désormais 3.1 !
pcisistite
 Posté le 10/02/2019 à 18:14
non pour mes port usb interne :
pour l'actuelle : boitier 540 et akasa interconnect pro ak-hc-05bjv2
et pour le futur corsair hydro series h115i pro
il me faut 5 connecteurs USB interne (pas ports usb comme une cle usb)
Modifié par pcisistite le 10/02/2019 18:15
capitainekirk
 Posté le 10/02/2019 à 18:16
tu lis les reponses ?
Modifié par capitainekirk le 10/02/2019 18:17
fgondard
 Posté le 10/02/2019 à 18:22
Un connecteur interne sert pour deux ports. On peut donc connecter deux appareils distincts sur le même si ceux-ci n'en utilisent qu'un.
Sinon je t'ai donné la solution : carte contrôleur additionnelle.
pcisistite
 Posté le 10/02/2019 à 18:47
non ils se sont tromper il y a bien 4 ports USB interne et j'ai besoin de 5 port usb interne
pcisistite
 Posté le 10/02/2019 à 18:58
fgondard
 Posté le 10/02/2019 à 19:00
Encore une fois ce ne sont pas des ports USB mais des connecteurs, avec deux ports sur chacun.
capitainekirk
 Posté le 10/02/2019 à 19:24
Modifié par capitainekirk le 10/02/2019 19:34
fgondard
 Posté le 10/02/2019 à 19:40
Un bémol quand même. Deux des ports USB 3.1 sont gérés par un contrôleur annexe ASmédia et non par le contrôleur du jeu de puces Intel. Sur ma carte mère je n'ai jamais pu trouver de pilote capable de le faire fonctionner correctement.
capitainekirk
 Posté le 10/02/2019 à 19:47
fgondard
 Posté le 10/02/2019 à 20:02
C'est même plus de ports que ce que j'avais cru comprendre pour le contrôleur ASMedia (2 ports USB3 en face arrière et 2 connecteurs internes pour 2 ports USB2 chacun). C'était moins clair sur la page consultée.
Je le répète, pcisistite semble confondre ports et connecteurs.
regedice
 Posté le 11/02/2019 à 13:11
Des fois je me demande si certaines personnes ne se moquent pas des gens qui répondent ?
En tout cas, je souhaite bonne chance à cette future carte mère ....
65,89 €Souris sans fil Logitech G703 LIGHTSPEED à 65,89 €
85 € -22%
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G703 qui passe à 65,89 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 85 €. Elle intègre le capteur HERO de Logitech afin de vous offrir un suivi et une efficacité supérieurs. Sans fil, elle dispose de la technologie Lightspeed afin de vous permettre une réactivité et une connectivité de qualité professionnelle pour des sessions de jeu longue durée allant jusqu'à 35 heures. De plus, les courbes naturelles s'adaptent parfaitement à votre main alors que le poids amovible de 10 grammes vous permettra d'alourdir votre souris afin d'améliorer encore plus la prise en main.
Voir l'offre
349,99 €Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32GP850-B (IPS, WQHD, 165Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 349,99 €
400 € -13%
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 32GP850-B qui passe à 349,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 400 €. Cet écran possède une dalle nano IPS 31.5 pouces WQHD (2560x1440) à 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync (FreeSync/GSync). Il est réglable en hauteur, possède un hub USB 3.0 et une connectique HDMIx2 et DPx1.
Voir l'offre
149,99 €LEGO 10302 Icons Optimus Prime à 149,99 €
179,99 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur le set LEGO 10302 Icons Optimus Prime qui passe à 149,99 € au lieu de 169,99 €.
Voir l'offre
1,70 €Rallonge USB 2.0 3 mètres à 1,70 €
4 € -58%
Amazon fait une promotion sur la rallonge USB 2.0 d'une longueur 3 mètres qui passe à 1,70 € au lieu de 4 €. D'autres longueurs sont également en promotion : 1 mètre à 1,20 €, 2 mètres à 0,98 € et 5 mètres à 2,70 €
Voir l'offre
Tester sa carte mère
ASUS PRIME H370-PLUS/CSM - Bonne ou mauvaise carte mère ?
Carte mère au top "non-gamer" ?
choix carte mere
Problème de carte mère
Nouvelles carte mère et windows 10 sans rien changer
SSD, HDD, Tresse et Carte mére
PS/2 - USB sur carte mère non reconnu
Changement de carte-mere: probleme UEFI & MBR
Mettre une carte mère à la place d'une autre.
Plus de sujets relatifs à explications carte mere
