> Tous les forums > Forum Windows 11
 'explorateurDéplacer bibliothèqueSujet résolu
gesor
  Posté le 07/06/2025 @ 09:00
J'aimerai déplacer le dossier "bibliothèque" vers le haut dans le volet de l'explorateur.
Et je viens de remarquer que la partition "Mes Document" apparait 2 fois?
Comment en supprimer une (sans formater bien sur)?
Modifié par gesor le 07/06/2025 09:35
gesor
 Posté le 07/06/2025 à 09:33
Résolu partitions en double:
  • Accédez à la clé du registre Windows Puis à gauche, déroulez l’arborescence suivante :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders
  • Supprimer la clé Ensuite supprimez la clé du registre : {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}
Mais pas biblothèque!
yves.vaissiere
 Posté le 07/06/2025 à 10:35
note que ce n'est pas vraiment en double.
Mais affiché deux fois, car à deux niveaux d'arborescence différents. (le décalage des chevrons est à peine visible, mais c'est à gauche et à droite de mon trait rouge.)
Modifié par yves.vaissiere le 07/06/2025 10:35
Poildecarotte
 Posté le 07/06/2025 à 11:57
ADD : Pour répondre à ta première question, tu ne peux pas remonter "BIBLIOTHÈQUES" vers le haut. Ce que tu peux faire, c'est : Le développer, ouvrir ses éléments l'un après l'autre, puis épingler chacun de ses éléments dans "Accueil", et finalement réduire "BIBLIOTHÈQUES", et ne plus jamais le développer.... Tu auras ainsi tous ses éléments en haut du volet latéral de l'Explorateur...
Comme sur la première image ci-dessus, où tu peux voir tous les éléments des "Bibliothèques" dans "Accès rapide", qui correspond à "Accueil" sous Windows 11. Ensuite, tu pourras les classer dans l'ordre qu’il te plaira, en les maintenant sélectionnés et en les faisant glisser, vers le haut ou vers le bas, à l'emplacement de ton choix.
Modifié par Poildecarotte le 07/06/2025 12:46
gesor
 Posté le 07/06/2025 à 13:33
Merci à vous, concernant la partition Mes Documents présente 2 fois, problème résolu avec la BDR, comme indiqué + haut.
Si je ne peux pas mettre la bibliothèque + haut, je ferais avec, j'ai déja épinglé pas mal de choses!
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini
69,99 € 90 € -22%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Support Bontec articulé pour deux écrans PC 13 à 27 pouces
33,99 € 42,99 € -21%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
499,00 € 599,99 € -17%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1349 € 2099 € -36%
Carte TP-Link Archer TBE400E BE6500 PCIe WIFI 7 + Bluetooth 5.4 avec dissipateur
42,99 € 69,99 € -39%
Impossible de Déplacer Bibliothèque Images
Déplacer dossiers
Déplacer les dossiers Utilisateurs sur une autre partition ou disque
Comment déplacer des répertoires bibliothèques
On peut déplacer la barre des tâches...
Bibliothèque (Images) dans OneDrive
comment déplacer des photos et non pas faire copier/coller sur w11
déplacer "utilisateurs"
Déplacer la corbeille dans la barre des tâches
Déplacer Barre des taches sous W11
Plus de sujets relatifs à ''explorateurDéplacer bibliothèque
 > Tous les forums > Forum Windows 11
