Petit astucien | Bonjour à tous, Je possède un Pc portable Sony VAIO PCG FR315S de 2003 qui possède 512Ko de ram et fonctionne avec Windows Xp . Il est long au démarrage. J’ai revu les programmes et les services au démarrage. Je me propose d’augmenter la Ram à1024Ko que ce modèle supporte. Suivant les renseignements suivants, il possède 2 barrettes de 256Ko que je dois donc remplacer par 2 de 512Ko : Informations générales : SODIMM1 (Bank 0 ) : 256 Mo - SODIMM SODIMM2 (Bank 1 ) : 256 Mo - SODIMM Informations SPD EEPROM (SODIMM1) : Fabricant : Samsung Part Number : M4 70L3224DT0-CB0 Numéro de série : 030E41EA Type : DDR-SDRAM PC-2100 (133 MHz) - [DDR-266] Taille : 256 Mo (2 rows, 4 banks) Module Buffered : Non Module Registered : Non Module SLi Ready (EPP) : Non Largeur : 64 bits Correction d'erreur : No Max. Burst Length : 8 Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh Voltage : SSTL 2.5v Prefetch Buffer : 2 bits Fabrication : semaine 67 de 2003 Fréquences supportées : 100 MHz, 133 MHz CAS Latency (tCL) : 2 clocks @100 MHz, 2.5 clocks @133 MHz RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz Informations SPD EEPROM (SODIMM2) : Fabricant : Samsung Part Number : M4 70L3224DT0-CB0 Numéro de série : 030B41E7 Type : DDR-SDRAM PC-2100 (133 MHz) - [DDR-266] Taille : 256 Mo (2 rows, 4 banks) Module Buffered : Non Module Registered : Non Module SLi Ready (EPP) : Non Largeur : 64 bits Correction d'erreur : No Max. Burst Length : 8 Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh Voltage : SSTL 2.5v Prefetch Buffer : 2 bits Fabrication : semaine 67 de 2003 Fréquences supportées : 100 MHz, 133 MHz CAS Latency (tCL) : 2 clocks @100 MHz, 2.5 clocks @133 MHz RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz Informations Contrôleur Mémoire : Contrôleur mémoire : System Memory Location : Carte mère Correction d'erreur : Non Nombre de connecteurs : 2 Taille maximum des modules : -2097152 Ko
Sur le Net, j’ai trouvé 3 fournisseurs : http://www.ramshopping.fr/configurator-kingston.php?PageType=SysID&Manufacturer=SON&Sys=17319&RamShopSID=556c40e84ad4875156209f6f4df1e8ba 50,30€ la barrette http://fr.crucial.com/eu/store/listparts.aspx?model=VAIO%20PCG-FR315S&pl=Sony&cat=RAM 30 € la barrette http://www.offtek.fr/ModelData.php?stid=1&manu=Sony&modeltype=Vaio PCG FR Series&model=Vaio PCG-FR315S 21,85€ la barrette J’aimerai avoir votre avis sur : - mon idée d’augmenter la Ram - sur le choix d’un fournisseur, suivant le type, la qualité et le prix qui va du simple au double. Je vous remercie.
René | |||||||
oui 1go de ram ce n'est pas du luxe http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-memoires-pc-portables/corsair-vs512sds266/f-1071609-VS512SDS266.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1 vente flash....... | |||||||
Petit astucien | A CHERYDAN, Bonsoir, Merci pour votre réponse René
![]() ![]() | de rien @@@+++ sur le forum | |||||||
