 extension d'un reseau LAN d'un site A vers un site B
eavomo
  Posté le 24/09/2014 @ 18:58
je suis dans un site A dans lequel le reseau et equipements actifs (switch, routeurs) y sont deja installés ainsi que des serveurs et des applications.
j ai un reseau B dans lequel juste le cablage est présent sans equipement.
j'aimerais aire une extension du reseau de A vers B. C'est a dire faire en sorte que l'equipe B puisse avoir acces au serveurs et application du site A.
Question :
1/que me faut il pour realiser cette extension de LAN?
2/on me dit qu'il faut des antennes (2 antennes sur chaque site) et un routeur et de switch de 48 ports sur le site B (80 personnes dans le site ):
un routeur est il vraiment indispensable dans le site B ou juste 2 switch suffisent?
fgondard
 Posté le 24/09/2014 à 21:00
Il manque une indication de taille : A et B sont-ils deux bâtiments sur un même site géographique ou bien deux sites géographiques distincts ?
Il est impossible de te répondre sans cette précision.
Tout au plus puis-je te rapeler la différence entre un routeur et un commutateur ethernet. Un commutateur sert à créer un réseau ethenet en étoile. Il commute des trames sur la base de l'adresse MAC du destinataire. Un routeur sert à interconnecter plusieurs sous-réseaux IP. Une table de routage permet d'aiguiller les paquets vers différentes interfaces réseau (généralement ethernet) en fonction du sous-réseau destinataire.
Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base.
FG
eavomo
 Posté le 24/09/2014 à 22:33
Les 2 sites sont a 10 km l'un de l'autre, 2 immeubles.
Entre ces 2 immeubles il est question de faire un relais c'est a dire entre les sites A et B , il y a aura uN immeuble qui aura une antenne qui permettra aux anteNnes des sites A et B de communiquer.
J'espere que j'ai pu t aider pour que tu puisses m'aider.
fgondard
 Posté le 25/09/2014 à 11:50
Sous ta question il y a en fait la réalisation d'un projet industriel : l'interconnexion des 2 sites de production distants d'une entreprise de taille moyenne. Il y en a même peut-être un deuxième : la réalisation d'un réseau local pour des locaux abritant une centaine de personnes.
Parmi les personnes qui interviennet ici il y en a sûrement qui ont les compétances pour mener un tel projet mais ce forum n'a pas vocation pour ça.
Pour l'interconnexion tu parles d'antennes. Que veux-tu faire avec ça ? Une antenne est un élément passif. Ce qui compte c'est ce qu'il y a derrière. Si tu pensais à du Wifi, la portée est de quelques dizaines de mètres ! Quant aux faisceaux hertziens c'est peut être un peu démeusuré dans ce cas.
Pour interconnecter des sites distants comme ceux-ci il faut passer par des infrastructures publiques et s'adresser aux opérateurs qui les exploitent. Il y a deux grandes catégories de solutions, connexion dédiée ou réseau virtuel privé sur connexion partagée, reposant dans les deux cas sur de la fibre optique. Leur service clientèle professionnelle saura proposer celle qui correspond le mieux au besoin de l'entreprise.
Avant de les contacter il faudra quand même établir un cahier des charges notamment en terme de volumétrie des échanges de données, tant en moyenne qu'en pic, mais aussi en matière de niveau de disponibilité. Avant toute chose il faut dimentionner les tuyaux.
Pour ce qui est du site B, si tu pars de zéro (ce qu'il semblerait d'après ton premier message), vu le nombre de postes de travail, on peut penser qu'il faille mettre en place une distibution hiérachique (fibre, gigabit, fast ethernet) avec plusieurs locaux techniques, le bâtiment devant par ailleurs être cablé.
L'installation de routeurs ne sera nécessaire que si plusieurs sous-réseau IP doivent co-exister, notamment celui d'un fournissuer d'accès à internet.
En conclusion, je te suggère de t'adresser à des entreprises spécialisées, charge à toi d'établir les cahiers des charges et d'évaluer les solutions proposées.
FG
eavomo
 Posté le 25/09/2014 à 17:05
fgondard MERCI DE TA REPONSE
J'ai eu a faire appel a deux entreprises pour ce projet mais les 2 me donnent 2 avis opposés sur l'achat d'un routeur a mettre dans le 2eme site.
une des entreprises preconise l'achat d'un routeur l'autre pas. D'ou mes interrogations sur le role d'un routeur pour une extension de reseau.
fgondard
 Posté le 26/09/2014 à 14:52
N'ayant pas la vue d'ensemble du ré&se&au ctuel et du rseau futur il m'est bien impossible de te répondre dur l'utilité ou non d'un routeur sur le site B.
Je peux néanmoins décrire à grands traits les options que je chosirais si j'avais un tel problème à résoudre avec pour hypothèse une importance capitale du fonctionnement de l'informatique pour l'activité de l'entreprise et donc :
- une disponibilité maximale de la liaison entre A et B ;
- la possibilité pour B de continuer à travailler à minima à l'aide des ressources locales en cas de défaillance de cette liaison ;
- un accès à internet indépendant de chaque côté.
Grosso modo on aurait :
- une laison fibre dédiée entre A et B ;
- un routeur NAT de chaque côté pour les accès à internet (donc un accès sur chaque site) ;
- un sous-réseau IP distinct de part et d'autre (donc avec son serveur DHCP), distinct aussi de celui des routeurs NAT ;
- de chaque côté également un routeur pour aiguiller les paquets vers le routeur NAT ou l'autre site ;
- sur A comme sur B une hiérachie de communtateurs fibre / ethernet ;
- un VPN sur internet et des tâbles de routage prêts à être mis en œuvre en cas d'indisponibilité de la liaison entre A et B.
FG
Modifié par fgondard le 26/09/2014 15:15
333,48 € 429 € -22%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
41,64 € 55 € -24%
Faitout Tefal Duetto (inox, 24 cm, 4.7L, couvercle en verre filrant, induction, four)
32,49 € 50,99 € -36%
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (FullHD, Ryzen 7 5700U, 16 Go, SSD 512 Go, sans OS)
429,99 € 649 € -34%
@Cdiscount
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
719 € 989 € -27%
Smartphone 6.1 pouces Apple iPhone 13 128 Go 5G reconditionné
302,50 € 494 € -39%
@Cdiscount
Site web bloqué sur le réseau (Edit)
Redirigé vers site : BLINKX
Comment transférer un site oscommerce vers ovh ?
Message d'erreur lors d'une connexion vers un site
site internet different d'un reseau a un autre
redirection vers un autre site
Transfert vers un site web
PROBLEME TRANSFERT SITE VERS TELE 2
"échec cnx réseau" dès sur 1 seul site ...
Un site peut-il planter la connexion réseau ?
Plus de sujets relatifs à extension d''un reseau LAN d''un site A vers un site B
