 Extraction Excel 2010Sujet résolu
cdr
  Posté le 07/04/2015 @ 14:22
je souhaiterais extraire des données d'un tableau en fonction de la valeur de deux cellules différentes.
Par exemple, si A1="non" et B1="non", alors C1 est copiée dans la colonne A d'une autre feuille du classeur
si A1="non" et B1="oui", alors C1 est copiée dans la colonne B de cette même autre feuille.
si A1="oui" et B1="oui", alors C1 est copiée dans la colonne C de cette même autre feuille.
Et ainsi de suite pour toutes les colonnes de mon tableau.
A la fin de l'opération, je doit obtenir un tableau avec 3 colonnes ayant un nombre de données pas forcément identique...
J'ai cherché un peu avec RechercheV (ou H) mais pas trouvé... :-(
Merci par avance.
CDR
gilbert_rgi
 Posté le 07/04/2015 à 14:49
bonjour,
comme ceci ?
http://cjoint.com/?EDhpc1SDvPL
ferrand
 Posté le 07/04/2015 à 14:51
Supposons tes oui/non et col C à récupérer en Feuil1. Tes col. A, B, C à servir en Feuil2.
On va essayer de ne faire qu'une seule formule (!) en Feuil2. En A1, tu mets la formule suivante :
=SI((Feuil1!$A1="oui")+(Feuil1!$B1="oui")=COLONNE()-1;Feuil1!$C1;"")
puis tu la tires sur B1 et C1 pour la recopier. Elle renverra le résultat dans la bonne colonne.
NB- Si A1="oui" et B1="non", cas que tu n'as pas évoqué, C1 sera aussi renvoyé en col. B.
Si ce cas est à distinguer, faut voir ce qui doit être distingué...
La formule est tirable sur les lignes suivantes si ton tableau en Feuil1 s'étend.
cdr
 Posté le 07/04/2015 à 14:56
les deux astuces fonctionnent parfaitement, merci.
CDR
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s)
27,12 € 32 € -15%
Jean homme Amazon Essentials coupe ajustée
14,94 € 23 € -35%
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
479,99 € 699 € -31%
Lot de 2 chauffe mains rechargeables Fandliss (3 niveaux de chaleur, 4000 mAh
14,24 € 29,99 € -53%
T-Shirt Levi's Logo col V
9,65 € 25 € -61%
Lot de 2 chauffe mains rechargeables OUTJUT (3 niveaux de chaleur, 6000 mAh)
14,99 € 29,99 € -50%
EXCEL 2010 - Format heure
Excel 2010
Excel 2010
Changement dans Excel 2010 ?
case à cocher dans cellule Excel 2010
Mise en forme conditionnelle Excel 2010
Excel 2010 :Accès à l'aide VBA
commande vba export access vers excel 2010
Word excel starter 2010
problème de filtre dans Excel 2010
Plus de sujets relatifs à Extraction Excel 2010
