 Faibles ressources pour antivirusSujet résolu
Karantois
  Posté le 12/04/2013 @ 14:31
J'ai profité de la bonne volonté des spécialistes pour nettoyer l'Eee Pc de mon petit fils. Encore merci pour ça! Quel dévouement!
J'ai, aujourd'hui une question concernant la protection après ce nettoyage:
J'utilise personnellement 2 PC sur lesquels est installé GData2013 et ceci depuis de nombreuses années. Mon abonnement m'autorise un troisième Pc. J'ai donc téléchargé GData sur l'EeePc de mon petit-fils. Mini ordinateur Eee PC1001PX ASUS SN: A60AAS199359 VN: 7302 Windows 7 Starter SNPC OA
Après un arrêt complet, le redémarrage avec la mise à jour de Gdata est d'environ 10mn et si en plus Windows met en place de nouvelles mise à jour, on en fini plus d'attendre. Ensuite, à l'usage, on voit bien la lenteur du Pc néanmoins supportable à ce moment.
J'envisage de remplacer Gdata par L'antivirus de Windows et la mise en place de Malwarebyte AntiMalware. Cette solution pourrait-elle être moins lourde?
Merci d'avance
philbz
 Posté le 12/04/2013 à 14:54
Ca ne coute rien d'essayer, MSE est réputé pour son faible impact sur les ressources système.
Après, il est aussi possible d'installer un AV qui fonctionne dans le cloud comme Panda Cloud par exemple.
Bonne journée
lilidurhone
 Posté le 12/04/2013 à 15:25
Hello
Pourquoi pas MSE ?
Effectivement c'est une solution :)
Sinon j'ai aussi un eepc et j'ai avast 8 dessus et il tourne nickel
Karantois
 Posté le 12/04/2013 à 17:24
Quand on parle d'antivirus, Est_on également protégé des fenètres publicitaires? Car dans vos réponses vous ne me parlez que d'antiVirus, pardonnez ma naïveté.
Merci de me préciser celà
alexp79
 Posté le 12/04/2013 à 18:07
hello
quel produit utilises tu, l'antivirus ou la suite IS? as tu été voir dans les caractéristiques techniques Gdata si l'ordi de ton petit fils remplit les conditions
http://www.gdata.fr/boutique-en-ligne/particuliers/g-data-internetsecurity.html
http://www.gdata.fr/boutique-en-ligne/particuliers/g-data-antivirus.html
C'est 1GO de mémoire mini pour window 7, 8 et vista et 512 pour XP.
Perso, tout était fluide avec la version IS 2013 et pareil avec la 2014 now; mais chaque ordi est différent.
Pour plus léger, tu as pandacloud en effet.
Modifié par alexp79 le 12/04/2013 18:11
Karantois
 Posté le 13/04/2013 à 16:55
J'utilise IS de Gdata. C'est surtout à l'ouverture que c'est long: environ 12mn. Ensuite, dans la journée, les fenètres ne souvrent pas très rapidement, mais çà reste presque convenable.
Ma question est:
Un antivirus comporte-t-il automatiquement en anti adwares?
Balagan
 Posté le 14/04/2013 à 16:59
°°Un antivirus comporte-t-il automatiquement en anti adwares?°°
Bonjour à tous
Réponse : NON.
Même les payants ne gèrent pas l'anti adware. Bye ~~
alexp79
 Posté le 14/04/2013 à 19:26
hello
12mns à l'ouverture c'est énorme surtout pour la 2013
Protéger son Pc mais pas en faire un escargot; donc soit il y a un truc autre que gdata qui ralentit ton système (sureffectif de programmes au démarrage par ex), soit la config du pc est trop light pour gdata
Tu peux te tourner vers un truc plus léger en fonction de tes souhaits
En antivirus; panda, avira pour du gratuit par ex ou eset pour du payant
en parefeu, soit window soit privatefirewall (si tu as un minimum de connaissances parefeu)
NB: si tu décides de désinstaller gdata fais le selon cet ordre; désinstallation classique via panneau de config puis comme demandé tu reboot ton pc, puis tu lances l'utilitaire complémentaire de désinstallation ("AV cleaner") (http://www.gdatasoftware.co.uk/support/downloads/tools.html)
Enfin un coup de ccleaner et ça devrait être ok
voilà a ++
Modifié par alexp79 le 14/04/2013 21:50
Karantois
 Posté le 14/04/2013 à 21:54
Bonjour à tous
Réponse : NON.
Gdata 2013 le fait. C'est bien préciser dans l'onglet Paramtres/avancés! C'est pour cette raison que je ne l'ai pas encore désintallé.
C'est curieux, aujourd'hui il est moins lent à la mise à jour de l'AV. Peut-être moins de fichier à télécharger, peut-être. Je vais laisser vivre comme ça quelques jours.
Cordialement
43
SuperMario
 Posté le 14/04/2013 à 22:09
Salut
Regarde aussi si la fonction "boot booster" du bios n'est pas désactivée > dans quel cas la remettre sur Enabled
F2 au démarrage pour accéder au bios > ne pas oublier de quiter par F10 pour sauvegarder le changement
Cela devrait déja accélerer le démarrage, mais faut pas rêver, avec un intel atom N455 (je pense) et 1Go de RAM tu ne vas pas faire des miracles.
2Go de RAM pourrait aussi apporter un plus
Avec ce genre de jouet, on a raboté sur tout, pour atteindre un prix attractif!
franck1nimes
 Posté le 15/04/2013 à 11:33
Salut a tlm
Sinon essaie eset smart security il est sans doute le plus leger en consommation ressources
celle ci est la version 4 car la 5 et la 6 consomment un peu plus
http://www.eset.com/fr/download/home/detail/family/5/fileflag/4.2.71.3/
bonne journée a tlm je pars bosser
cefde
 Posté le 15/04/2013 à 11:54
franck1nimes a écrit :
Salut a tlm
très surprenant ! ayant eset depuis la version 3 et ayant la version 6 j'ai exactement l'effet inverse = la 6 est plus légère et plus efficace du moins chez moi ! c'est de loin (à mon goût) le meilleur antivirus du moment
Modifié par cefde le 15/04/2013 12:00
lilidurhone
 Posté le 15/04/2013 à 11:55
Hello
Avast est bien aussi
Même avec un processeur de type Atom ou Amd brazos il n'y a aucun ralentissement
Suffit qu'il soit bien optimisé au démarrage
Karantois
 Posté le 15/04/2013 à 17:29
SuperMario a écrit :
Salut
Ok pour la fonction Boot booster!
Le processeur est un N45O. Il n'y a qu'un slot mémoire de 1Go. Peut-être une clé USB en boot ready?
Pour les antivirus, je tiens à ce qu'il soit anti fenètres publicitaires.
Dans CClean j'ai cette information que je ne sais pas exploiter!
Dans démarrage:
Oui HKLM:Run Adobe ARM Adobe Systems Incorporated "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
Oui HKLM:Run APSDaemon Apple Inc. "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
Oui HKLM:Run ASUS VIBE ecm C:\Program Files\ASUS\ASUS VIBE\ASUS VIBE.exe /S
Oui HKLM:Run ASUS WebStorage eCareme Technologies, Inc. C:\Program Files\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSService.exe
Oui HKLM:Run ASUSPRP ASUSTek Computer Inc. C:\Program Files\ASUS\APRP\APRP.EXE Oui HKLM:Run Boingo Wi-Fi "C:\Program Files\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk"
Oui HKLM:Run CapsHook ASUSTek Computer Inc. AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\CapsHook\CapsHook.exe
Oui HKLM:Run Eee Docking ASUSTeK Computer Inc. C:\Program Files\ASUS\Eee Docking\Eee Docking.exe autorun
Oui HKLM:Run EeeSplendidAgent C:\Program Files\ASUS\EPC\EeeSplendid\AsAgent.exe
Oui HKLM:Run G Data AntiVirus Tray Application G Data Software AG C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe
Oui HKLM:Run GDFirewallTray G Data Software AG C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe
Oui HKLM:Run HotkeyMon ASUSTek Computer Inc. AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\HotkeyService\HotKeyMon.exe
Oui HKLM:Run HotKeysCmds Intel Corporation C:\windows\system32\hkcmd.exe
Oui HKLM:Run HotkeyService ASUSTek Computer Inc. AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\HotkeyService\HotkeyService.exe
Oui HKLM:Run IAAnotif Intel Corporation C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
Oui HKLM:Run IgfxTray Intel Corporation C:\windows\system32\igfxtray.exe Oui HKLM:Run iTunesHelper Apple Inc. "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
Oui HKLM:Run LiveUpdate ASUSTek Computer Inc. AsusSender.exe C:\Program Files\Asus\LiveUpdate\LiveUpdate.exe auto
Oui HKLM:Run Persistence Intel Corporation C:\windows\system32\igfxpers.exe
Oui HKLM:Run QuickTime Task Apple Inc. "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
Oui HKLM:Run RtHDVCpl Realtek Semiconductor C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
Oui HKLM:Run SunJavaUpdateSched Sun Microsystems, Inc. "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
Oui HKLM:Run SuperHybridEngine ASUSTek Computer Inc. AsusSender.exe C:\Program Files\EeePC\SHE\SuperHybridEngine.exe
Oui HKLM:Run SynAsusAcpi Synaptics Incorporated %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynAsusAcpi.exe
Oui HKLM:Run SynTPEnh Synaptics Incorporated %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
Oui Startup User GDSC.exe - Raccourci.lnk G Data Software AG C:\Program Files\G Data\InternetSecurity\GUI\GDSC.exe
Oui Startup User OneNote 2007 - Capture d'écran et lancement.lnk Microsoft Corporation C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
SuperMario
 Posté le 15/04/2013 à 18:34
Oufti!!!!
Tu peux tout désactiver, sauf ton antivirus
L'opération est réversible, donc aucun danger
Si il te manque quelque chose utile à tes yeux, tu reviens le réactiver.
Pour ce qui concerne les softs fabriquants (asus ici) il n'y a pas grand chose d'utile, mais à chacun ses choix
alexp79
 Posté le 15/04/2013 à 18:38
Hello
Pareil que mario et pareil ne désactives pas du démarrage les lignes gdata quand même
Pour intel et realtek je laisserai au démarrage par contre perso
le reste n'est pas essentiel en effet à etre au démarrage
Modifié par alexp79 le 15/04/2013 18:39
Karantois
 Posté le 16/04/2013 à 21:10
Merci pour vos avis!
J'ai fait l'opération. Rien ne semble avoir changé au démarrage. Pour l'instant, je pense que ces fichiers desactivés ne gènaient pas grand chose. Bon je laisse comme ça, je vais voir comment ça vie.
Merci à tous
Cordialement
43
SuperMario
 Posté le 16/04/2013 à 21:45
Là, tu m'étonnes!!
Si effectivement tu as tout désactivé, la différence devrait être violente
Ou alors tu as un driver qui merde ou un truc qui coince au démarrage.
Quand à ta RAM, il suffit de remplacer ta barette de 1Go par une de 2Go avec les mêmes caractéristiques
alexp79
 Posté le 16/04/2013 à 22:34
voui c'est pas normal que tout rame autant sur ton ordi; soit un conflit entre logiciels mais ça semble pas être le cas au vu des infos données, soit un problème matériel, soit une ou des infections (et dans ce cas tu peux suivre la procédure pcastuces de désinfection); mais il y a un truc qui tourne pas rond
Modifié par alexp79 le 16/04/2013 22:36
franck1nimes
 Posté le 17/04/2013 à 14:00
salut a tlm
pour cefde, normal tu as un core i7 et j'ai un athlon 2800
regarde les configurations minimales requises pour eset 4 et eset 6 tu comprendras !
cefde
 Posté le 17/04/2013 à 15:16
entièrement d'accord
122,02 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 122,02 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 122,02 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €.
39,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 39,99 €
En ce moment, l'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD est à 44,99 € livrée gratuitement chez Boulanger au lieu de 59,99 €. Cette clé à brancher sur votre TV offre une sortie en 4K pour tous vos contenus en ultra haute définition, est compatible Alexa et possède une télécommande améliorée avec plus de boutons de contrôle. Avec cette clé, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, MyCanal Molotov sur votre TV.
44,99 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go à 44,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go qui passe à 44,99 € au lieu de plus de 55 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture. La livraison est gratuite.
"Ressources système insuffisantes pour terminer le service demandé."
changer avast pour un autre antivirus ?
Les meilleurs logiciels antivirus pour Windows Particuliers
Antivirus pour tablette
antivirus gratuit pour ipad
antivirus gratuit pour windows 8
Antivirus pour androïd ??
Achat clé de licence à l'étranger pour protection antivirus français?
antivirus ou parefeu pour windows phone 8
antivirus pour Windows 8
Plus de sujets relatifs à Faibles ressources pour antivirus
