 Faire booter sur un nouveau disque dur
basnor2
  Posté le 05/07/2011 @ 14:45
bonjour,
J'ai installé deuxième disque dur (plus rapide et de plus grande capacité que le premier).
Le premier disque (0) a les partitions C,E,F
le second disque (1) a ,pour le moment les partitions principales K,U
J'ai l'intention que ce deuxième disque devienne le principal
J'ai fait une copie de la partition C sur K en utilisant ddrescue (Linux)
Dans le bios j'ai paramétré en 1 le disque 1 et en 2 le disque 0 (j'ai donc inversé l'ordre initial)
J'ai relancé le système .Pas de problème ;windows s'est bien ouvert.
Je voudrais être sûr ,cependant ,que windows s'est lancé à partir du disque 1 (partition K) et non du disque 0 (partition C)
En regardant dans gestion de disque ,C est repéré comme système mais pas K.
Comment m'assurer que le système a booté sur K?
Je voulais utiliser l'invite de commande ,mais j'ai un doute sur la commande à taper.(avec linux ,c'est fdisk _l)
Merci pour votre avis
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 16:37
Bonjour, normalement chaque OS alloue la lettre C: a sa partition de boot, quelle qu'elle soit.
(les lettres n'existent que session ouverte, par et pour l'OS Microsoft courant)
basnor2
 Posté le 05/07/2011 à 17:40
merci pour ton avis,mais je ne vois pas comment faire.
Dans la liste des disques affichés ,il n'ya pas de distinction entre les disques (0 et 1) mais seulement les noms des partitions des disques ,sans distinction ,soit C,E,F ,K,U
Lorsque j'ai créé les partitions sur le nouveau disque,"XP" m'a demande de choisir une lettre.
J'ai évité C qui existait déjà.
Comme j'avais déjà pris I et J pour un lecteur externe ,j'ai choisi K pour la partition image de C
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 17:45
Et en regardant dans Gestion des disques, il y a bien leur numéro ?
basnor2
 Posté le 05/07/2011 à 18:12
tout à fait
disque 0
C (system)
E
F
disque 1
K
nouveau nom (U)
Je n'ai pas pigé pourquoi la partition U est précédée de "nouveau nom "
ça été le cas de K ,mais "nouveau nom a disparu
Pour en revenir a ma question:le fait que K ne soit pas assorti de la mention system ,signifie t-il que l'OS n'a pas été identifié sur K .J'ai pourtant fait une image de C ?
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 18:30
Renomme toutes tes partitions, pour y voir plus clair.
De même alloue-leur, dans Gestion des disques, si possible des lettres différentes sous chacun de tes deux OSes.
(perso toutes mes partitions ont aussi des tailles différentes : c'est souvent le seul moyen de les identifier)
... qui aura comme destination une partition à laquelle l'OS qu'elle porte allouera naturellement la lettre C: !
J'insiste : les lettres n'existent pas.
Modifié par yves.vaissiere le 05/07/2011 18:34
basnor2
 Posté le 05/07/2011 à 18:31
je viens de faire un test
Je clique sur démarrer et j'ouvre "mes documents"
je choisis un fichier que je place sur le bureau (couper coller)
j'ouvre
poste de travail > C > .....>mes documents :le fichier a disparu de mes documents
puis
poste de travail > K > .....>mes documents :le fichier choisi est toujours là
conclusion:au démarrage ,l'ordinateur a booté sur C et non sur K
Question
comment procéder pour qu'il boote sur K ?
je pensais qu'après interverti les numéros des DD dans le bios ,j'aurais forcé le démarrage sur K
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 18:36
Relis mon message précédent : tu bootes bien sur la partition souhaitée, peu importe sa lettre.
(tu clones un système qui "se trouve" sur C:, s'il est est bien cloné il "se trouvera" toujours sur C:, quelle que soit la partition)
Modifié par yves.vaissiere le 05/07/2011 18:39
basnor2
 Posté le 05/07/2011 à 18:43
windows refuse de modifier la lettre C car c'est une partition de démarrage .
Je peux modifier K ,ce qui signifie que cette partition n'est pas reconnue comme bootable .
L'image fournie par ddrescue n'est donc pas suffisante pour faire booter le système .
J'avoue que je m'y perd avec propriétés des copies de partitions .
J'ai choisi ddrescue car je l'avais utilisé récemment
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 18:46
Entre d'autres termes, l'OS courant Microsoft, au moins jusqu'à XP, alloue C: comme lettre à sa partition de boot ;
il est donc impossible de booter sur K:, V:, X: Y: ou Z: ...
Les lettre ne désignent pas des partitions, comme sous Linux, mais seulement un signe pour les désigner, le temps de la session Windows ; et encore : on peut changer toute lettre de partition sauf système, ou de boot, ou portant un fichier d'échange, au cours d'une même session.
Le nom des partitions, lui, correspond par contre à une réalité (inscrite en mbr).
Leur taille aussi, bien sûr.
Modifié par yves.vaissiere le 05/07/2011 19:21
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 18:50
Je ne sais plus comment le dire, maintenant : les lettres n'existent pas, ddrescue a fait correctement son boulot.
Ce qui sous la session précédente était appelé K: est maintenant appelé C: ; et c'est parfaitement normal, et c'est ce que tu souhaitais.
Ce qui est parfaitement normal : c'est ton ANCIEN C: ...
Modifié par yves.vaissiere le 05/07/2011 18:57
basnor2
 Posté le 05/07/2011 à 18:53
C est la partition system sur le disque 0
son clone est sur le disque 1 ,partition K
Apparemment le system boote sur C.
Si je veux utiliser mon nouveau disque ,il faut que je passe ensuite par poste de travail,puis K
ça n'est pas très commode.........
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 19:04
Tu devrais éditer ici une capture du diagramme de Gestion des disques, ou au moins donner les noms, lettres, et tailles de chacune des partitions, de chaque disque.
Et ceci, éventuellement sous chacun de tes deux systèmes, en revenant dans le bios.
basnor2
 Posté le 05/07/2011 à 19:09
bravo pour ta patience,mais je n'avais pas compris!
je récapitule
donc C est mon clone ( sur disque nouveau soit disque 1)
l'ancien C est devenu K (disque 0 )
F et E n'ont pas changé (disque 0)
U n' a pas changé (disque 1)
n'ayant pas relevé les valeurs initiales des partitions ,je n'ai pas vu ce tour de "passe -passe"
je vais relancer ubuntu et faire un fdisk -l
avec les sda et sdb ,ce devrait être plus clair puisque sur sda je devrais avoir 3 partitions et seulement 2 sur sdb et le boot devrait être indiqué sur sdb
yves.vaissiere
 Posté le 05/07/2011 à 19:17
Le système de dénomination linux (hda1 etc.) a ceci de rationnel qu'il rend compte d'une réalité physique.
basnor2
 Posté le 05/07/2011 à 20:51
le boot est sur sda1 (ancien dd)
un petit tour dans le bios
dans MAIN
Hard disks drives
1st "nouveau"
2st"ancien"
39,99 €Clavier Logitech G213 Prodigy RVB à 39,99 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Cdiscount fait une promotion sur le clavier Logitech G213 Prodigy RVB qui passe à 39,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. Ce clavier RVB à membranes est conçu aussi bien pour le jeu que pour l'activité professionnelle, résiste aux liquides, aux miettes et à la saleté pour un nettoyage aisé.
BLACK FRIDAYBlack Friday: c'est parti
Valable jusqu'au 02 Décembre
C'est aujourd'hui le Black Friday avec de grosses promotions pour les achats de Noël.
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
Valable jusqu'au 04 Janvier
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
Installer XP sur nouveau PC via adaptateur Disque dur USB
installation d'un nouveau disque interne SATA mais
Installation Windows Xp sur nouveau Disque dur
Installer nouveau disque dur sur un netbook sous windows XP
Nouveau disque dur mais plus de sons !
faire fonctionner à nouveau Microsoft office 2007
Nouveau disque dur
booter sur disque dur externe USB
Données disque externe vers nouveau disque externe
Plus de sujets relatifs à Faire booter sur un nouveau disque dur
