 faire clignoter du texte en VBASujet résolu
flamel
  Posté le 10/04/2010 @ 17:30
Peut-on faire clignoter du texte ou une TextBox en Excel VBA, et comment ?
Merci si vous pouvez m'aider
Mytå
 Posté le 10/04/2010 à 20:55
Salut le forum
Un très bon truc de Bill Manville
Dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
StopIt
End Sub
Private Sub Workbook_Open()
Flash
End Sub
Dans un Module
Dim NextTime As Date
Sub Flash()
NextTime = Now + TimeValue("00:00:01")
With ActiveWorkbook.Styles("Flash").Font
If .ColorIndex = 2 Then .ColorIndex = 3 Else .ColorIndex = 2
End With
Application.OnTime NextTime, "Flash"
End Sub
Sub StopIt()
Application.OnTime NextTime, "Flash", schedule:=False
ActiveWorkbook.Styles("Flash").Font.ColorIndex = xlAutomatic
End Sub
Ensuite Format > Style > Flash > Ajouter
Appliquer ensuite le style à la cellule à faire clignoter.
Mytå
Modifié par Mytå le 10/04/2010 20:56
Mytå
 Posté le 12/04/2010 à 22:49
Re le forum
Flamel, la solution te convient ou pas....
Merci de donner suite à votre message
Mytå
flamel
 Posté le 13/04/2010 à 15:05
Merci Mytå,
Je viens de constater qu'il y avait deux fois le même sujet en cours, par erreur ou par accident. L'autre discussion avec des réponses bizarres ? ! J'ai prié les modératuers de le supprimer.
J'ai essayer ton code, mais ça ne clignote pas.
Me manque-t-il un librairie ?
Cordialement.
Modifié par flamel le 13/04/2010 15:09
Mytå
 Posté le 14/04/2010 à 02:05
Re le forum
Flamel, tu as du oublier une étape
Tu dois copier les deux codes dans VBA (Alt+F11)
Tu crées un Style au nom de Flash (Format > Style > Flash > Ajouter)
Sous Excel 2007 (Accueil > Styles de cellules > Nouveau style de cellule)
Tu affectes ce style "Flash" à quelques cellules que tu veux voir "flasher"
La cellule doit contenir du texte car c'est le texte qui va "flasher"
A te relire
Mytå
Modifié par Mytå le 14/04/2010 02:08
Mytå
 Posté le 14/04/2010 à 02:11
Re le forum
Si tu veux faire "flasher" la cellule modifie dans le code
par (il y a deux endroits)
ActiveWorkbook.Styles("Flash").Interior
Mytå
flamel
 Posté le 14/04/2010 à 07:05
Bonjour Mytå,
Si, ça marche pour une cellule dans Excel, mais ce que je cherche, c'est de faire clignoter du texte dans une TextBox.
Je n'ai peut-ête pas bien placé les codes.
Merci de m'aider.
Mytå
 Posté le 15/04/2010 à 01:00
Re le forum
C'est plus la même chose, si le texte est dans une TextBox.
Faire clignoter du texte en VBA
Et tu peux préciser si la TextBox est sur la feuille ou dans un UserForm,
si elle provient de la Barre d'outils : Boîte à Outils Contrôles ou Formulaire.
A te relire
Mytå
flamel
 Posté le 15/04/2010 à 06:28
Dans un userform.
Cordialement.
flamel
 Posté le 18/04/2010 à 20:40
Bonjour Mytå,
Tu as disparu ?
Cordialement.
flamel
Mytå
 Posté le 18/04/2010 à 21:07
Re le forum
Flamel, j'attends que tu donnes suite à la solution de myDearFriend
Sur le fichier exemple suivant : PourFlamel.zip
Mytå
Modifié par Mytå le 18/04/2010 21:18
flamel
 Posté le 18/04/2010 à 21:51
Bonjour Mytå,
Excuse moi, je découvre les réponses que tu m'indiques. Je n'ai pas été averti de la réponse à ma question, et j'en suis sans doute responsable.
Je vais y voir. Merci. et à bientôt.
Cordialement.
flamel
flamel
 Posté le 19/04/2010 à 08:29
Bonjour à tous,
Le problème est résolu, tel que je le désirais.
Merci.
flamel
19,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 19,99 €
Valable jusqu'au 07 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 19,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
25,95 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 25,95 €
Valable jusqu'au 06 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 25,95 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
29,72 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 29,72 € livrée
Valable jusqu'au 09 Juin
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 25,21 € avec la TVA ajustée. Comptez 4,51 € pour la livraison en France soit un total de 29,72 € livrée en France. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une très bonne affaire.
faire clignoter un texte sous excel
Faire un graphique a partir de valeur texte
Comment faire du texte vertical
Faire tenir texte sur une page
Texte Vertical dans Word 2007 , comment faire ?
Faire clignoter une cellule.
Faire clignoter une celle dans Excel ?
faire un calcul rapide dans un texte Word
Comment faire ? un lien derriere du texte
Faire defiler une bande de texte en bas d'une diap
Plus de sujets relatifs à faire clignoter du texte en VBA
