Astucien | Bonsoir, j'utilise assez souvent le LiveCD Ubuntu (le 11.10 depuis hier) mais je bute toujours sur l'affichage convenant à ma vision.. Il m'est difficile de changer la grandeur des textes à chaque lancement. (spécification: Texte du MENU) J'avais pensé à une installation sur le pc mais je l'aurai voulu portable. Merci @+ "Spécification rajouté le 24/11" Modifié par mimi101 le 24/11/2011 16:24 | |||||||
Astucien ![]() | installe unetbootin et installe une version live sur la clef. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Mori, Comment faire pour avoir la persistance (Je ne suis pas sûr du mot) avec Unetbootin sur la clé? car sinon, ca ne garde rien si je ne me trompe pas, donc il faut qu'il recommence moi je le fait avec LLUsbCreator sous WIN
Modifié par maxsou1948 le 20/11/2011 18:31 | |||||||
Astucien ![]() | Mori, je viens de voir cela mais je ne comprends rien: UNetbootin now has an option for creating persistence files for Ubuntu liveUSB drives, hence these instructions are no longer necessary. Go to http://unetbootin.sourceforge.net/diskimg/ and download one of the files (128mb.zip, 256mb.zip, or 512mb.zip) corresponding to the amount of persistent space you want (make sure the size of the persistent disk image is smaller than the free space you have on your USB drive). Now extract the file "casper.rw" from the zip file to your USB drive.Est-ce que je copie ce fichier à la racine ou dans le dossier casper? Now edit D:\syslinux.cfg (assuming D:\ is where your USB drive is) and add in "persistent" at the end of the line that begins with "append", and save the file, so your syslinux.cfg should look something like this: default unetbootin label unetbootin kernel /ubnkern append initrd=/ubninit file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper quiet splash persistent -- For more info see https://help.ubuntu.com/community/LiveCD/Persistence Modifié par maxsou1948 le 20/11/2011 17:49 | |||||||
Astucien ![]() | encore moi, j'ai installé Mint12 sur Usb avec Unetbootin le fichier syslinux.cfg contient ca: default menu.c32
Donc, a quel ligne on rajoute "persistent" Après, Mimi101 devra faire comme tu me diras et tout ira comme il veut
Astucien ![]() | Je suis en train de lire https://help.ubuntu.com/community/LiveCD/Persistence et je crois que l'on peut avoir la persistence même avec un LIVECD. Ca prend une clé ou est copié nos changements ou on peux ecrire sur un DD comme toutou linux Mais c'est je crois que ca serait mieux que tout se fasse juste sur une clé sans LIVECD je continue a lire mais c'est en anglais
Modifié par maxsou1948 le 20/11/2011 15:33 | |||||||
Astucien |
c'est avec une grande attention que je vous lis je suis sous le livecd actuellement car il y a eu une coupure de jus en mon absence et je n'arrivais plus à faire booter le pc... je vais revenir en soirée. Merci de vos efforts camille Modifié par mimi101 le 20/11/2011 17:06 | |||||||
Astucien | Slt
LiLi USB Creator télécharge,formate crée le fichier de persistance et l'installe sur la clef.
il installe même le live Cd avira antivirus et prend les mises a jours en memoire sur une petite clef de 4Go mais la pas de persistance. Et installe VirtualBox portable pour les pc sans ce système.
Modifié par beezapa le 20/11/2011 18:16 | |||||||
Astucien ![]() | beezapa Lit mon message de 14.52 Est-ce que ca existe pour linux car ca fait longtemps que je m'en sert sous Win mais je veux sous Linux
Modifié par maxsou1948 le 20/11/2011 18:29 | |||||||
Astucien | Bonjour,
Désoler de répondre si tard,a ma connaissance je n'en connais pas qui soit dans les fonctions,compatible linux.
Mis a part unetbootin,je ne vois que ce qui est rappelé ici http://www.framasoft.net/article4793.html
Ne pas oublier que la persistance n'est valable que pour le pc sur lequel cela a été configurer.
Petit astucien ![]() | Bonjour, - Le plus simple pour toi, se serait d'installer Linux directement sur lune clé USB, Tu l'installes en choisissant la clé comme disque dur, le fichier grub doit être mis sur la clé aussi, en procédant de la sorte tu ne modifies pas la configuration de ton PC et ta clé et utilisable sur n'importe quel PC qui peux bouter sur le port USB. Souvent en faisant F2 ou F8 lors du démarrage du bios. | |||||||
Astucien | Bonjour,
Avec LiLi USB Creator,tu choisis la distribution que tu vas installer dans recherche auto (a droite) ou si tu a l'image ISO (a gauche) sur le pc voir un CD-DVD,puis tu place la clef et tu dit au logiciel quelle clef,s'il doit la formater,la quantité de persistance voulue cela en fonction de la taille de l'USB
( attention la persistance ne fonctionne que sur le pc ou elle sera activée expl : tu fait l'installation sur A et tu configure sur B,c'est B qui sera retenus par la clef comme compatible) en persistance
mais il reste la possibilité de l'utiliser en live,la langue choisie est d'office le Fr si l'iso le permet.
aller sur le site du créateur de ce log il donne régulièrement des nouvelles et augmente les possibilités,exemple au paravent Mandriva ne pouvait être activée c'est possible maintenant mais pour la 2011 seulement.
Kapersky http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/RescueDisk/
pour le linux http://distrowatch.com/
Voila je crois avoir dit l'essentiel amuse toi bien.
Astucien |
je vais reprendre toute la lecture car je ne suis pas à jour J'ai utilisé "Linux Live USB Creator" puis mis "Lucid-lynx_Ubuntu...10.10..x86 français.iso". Ref: 15525.iso j'ai bien eu Ubuntu en travail mais je ne l'ai pas trouvé vraiment très français je n'ai pas beaucoup insisté puisque c'est de l'essai mais déjà je n'ai pas vu pour grossir les textes. j'va recommencé après une meilleure lecture de vos réponses. Bonne soirée camille | |||||||
Astucien | Pour modifier le texte(taille) système/préférence/apparence et polices.
Finir la mise a jours du Fr administration prise en charge des langues.
Hihiiiiiiiiiiiiii encore a télécharger tient regarde ici c'est la versions 100% fr de base. http://ubuntu-fr.org/telechargement
Modifié par beezapa le 23/11/2011 23:02 | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir mimi101, pour quel applications tu veux grossir le texte
Astucien | Bonjour, je désire "Grossir le texte" déjà en 1er comme je le fais avec 10.04 et 10.10 du liveCD; c'est d'ailleurs cet affichage que je voudrais ne pas avoir à refaire à chaque boot du CD. Je ne l'ai pas trouvé sur la 11.10 d'ailleurs. Voir ci-dessous quel était mon problème:
Je dois vous quitter un instant. Merci | |||||||
Astucien | Sans installation usb ou autre DD,depuis qu'ils ont mis par défaut unity je crois que c'est pas possible en live.
Astucien |
c'est un peu ce que je me doutais car à par aller modifier "une bricole" dans le programme et refaire le cd... je vais continuer à me dépanner avec le CDLive 10.10 qui, au moins lui démarre en français! C'est déjà bien Puis je vais revenir à mon ancienne idée d'affecter un disque au DualBoot XP/Ubuntu. Merci à tous de vos efforts. Amitiés et @+ si le cardio demain ne me cherche pas "des crosses" (je pensais qu'ils en avait terminé depuis + de 2 ans que je n'allais plus les voir... Tiens, je vais en sifler une à votre santé avant le diner; faut pas que le pack se perde Modifié par mimi101 le 25/11/2011 12:27 | |||||||
Astucien | Franchement tu consacre trois minutes a lire le partitionnement et l'installation,a partir du pdf de framasoft tu vas l’installer en 20 minutes si la machine n'est pas trop pauvre en ram et cpu.
Puisque tu a virtualbox crée un DD assez conséquent pour faire deux partitions,une avec Windows et sur le reste tu apprend sans foutre le B.... dans le pc a installer Ubuntu 10.10 si ça vas pas t'a rien abimer,sauf le droit de recommencer jusqu'au moment ou tu a tout les paramétrés en tète. Modifié par beezapa le 24/11/2011 20:50 | |||||||
Astucien |
je suis intrigué par « tu as virtualbox» ------- une recherche rapide m'a donnée un aperçu http://www.commentcamarche.net/forum/affich-5273533-virtualbox ---- A demain cher ami | |||||||
Astucien |
c'est facile a utiliser et si tu te plante ben tu supprime le disque virtuel et tu recommence,comme ça jamais de lézard.
En effet je me suis trompé désoler,mais le site comment ça marche est très bien.
Astucien |
je reprends pour te remercier sincèrement. En principe je reviendrais te dire un bonjour dans une dizaine de jours (en principe... j'ai demandé un sursis au cardio qui voulait m'envoyer mettre un Régulateur éléctrique sur la pompe dans la foulé du contrôle... Bah, si je n'avais pas obtenu l'examen pour le 25, il ne m'aurait vu que le 1er/10 Je viens en mème temps saluer tous mes amis du forum Amitiés à tous camille | |||||||
Astucien | ok soigne toi bien a bientôt. | |||||||
Astucien |
Astucien |
