 fatal error--05 sur media disk memupSujet résolu
MK68
  Posté le 11/02/2012 @ 18:20
bonjour à tous
je possède un media disk de 350go depuis 3ans et aujourd'hui bingo il ne fonctionne plus
sur ma tele l'affichage suivant est fatal error--05
sur mon pc il ne detecte plus ce periphérique
à mon avis le dd est hs
merci d'éclairé ma lanterne
11gsxr35
 Posté le 11/02/2012 à 20:16
peut être juste le boitier ou tout simplement le cable.
il faudrait essayer avec un autre cable et sinon ouvrir le boitier pour vérifier le hhd en direct
leongka
 Posté le 11/02/2012 à 20:41
regarde l'alimentation, si tu peux l'ouvrir met une alim externe pour le tester
MK68
 Posté le 11/02/2012 à 21:59
merci pour vos réponses
@leongka
je ne sais comment mettre une alim externe
@11gsxr35
j'ai essaié avec des autres cable résultat negatif
comment faire pour vérifier le hdd en direct??
merci d'avance pour vos réponses
leongka
 Posté le 11/02/2012 à 22:56
donne nous les références exact du DDmédia pour que je regarde comment procéder
MK68
 Posté le 12/02/2012 à 17:03
voila quelques photos je sais si cela peut vous aider
pour la ref je n'ais que cela
disque dur 3,5" media disk memup
11gsxr35
 Posté le 12/02/2012 à 17:22
c'est de l'ide donc il faudrait ouvrir ta tour(si tu en as une) ,placer le cavalier de ton dd en"slave" et brancher le dd
leongka
 Posté le 12/02/2012 à 17:44
essaie de le brancher avec un adaptateur externe style connectland ide vers usb
pour tester l'alimentation
MK68
 Posté le 13/02/2012 à 20:23
bonsoir
bon voila le topo
j'ai branché mon dd dans un boitier externe que j'avais
la suite ,résultat négatif
périphérique non reconnu sur mes deux pc (oulié de vous dire que j'ai 1 sous vista en fixe et l'autre sous seven en portable)
voila pour ma part je crois vraiment que mon dd est hs
ce qui me cause prob.c'est que j'avias pas mal de fims et photos sur ce dd
je sais qu'il existe des moyens (gratuits et payants )pour recupérer des fichiers sur un disque dur hs
quand pensez vous ?
MERCI DE VOS REPONSES
11gsxr35
 Posté le 13/02/2012 à 21:21
si ton dd est vraiment hs,tu ne vas pas pouvoir utiliser les softs afin de récuperer tes données.
En dernier recours il reste le congélateur(méthode contestée mais qui m'a permis parfois de récupérer des données)
quand j'ai épuisé tous les moyens et que je suis sur de ne pas pouvoir réparer le hdd,je met ce dernier dans un sac congélateur puis dans un deuxième et je le met au congélo 1h00.
ensuite je le retire,je fais attention à ce que les connectiques ne soient pas mouillées ou humides et je le rebranche.
je viens de le faire il y a 2 jours et j'ai récupéré les photos présentes dessus.
je ne perds pas de temps avec la musique et les films car on ne sait pas combien de temps cela va marcher.
leongka
 Posté le 13/02/2012 à 21:29
bonsoir
il existe des logiciels pour récupérer des fichiers éffacés, c'est certain
mais sur un disk hs, c'est une autre paire de manche
c'est peut être faisable mais à quel prix
car à ton niveau s'il ne démarre pas, tu ne peux rien lire
voir : http://www.dafotec.fr/
http://www.comparerprixrecuperationdonneesdisquedur.com/
leongka
 Posté le 13/02/2012 à 21:31
d'accord avec 11gsxr35
y en qu'on essayé et ça a marché
tu peux aller jusqu'a 5 h mais au frigo pour commencer
Modifié par leongka le 13/02/2012 21:32
11gsxr35
 Posté le 13/02/2012 à 21:34
{#} leongka
les sociétés spécialisées ça coute un bras {#} mais si il tient à ses données
comme le répète souvent(à raison) yves il faut toujours sauvegarder sur 2 supports différents
leongka
 Posté le 13/02/2012 à 21:53
et oui c'est sûr, on croit toujours que les sauvegardes prennent inutilement de la place.
mais le jour où on en a besoin, on est bien content de les avoir faites.
ce n'est pas souvent mais quand ça arrive, bingo
pour MK68, si c'est un média, il n'y a peut être pas de données importantes, sinon les films
le mieux est de graver ses préférés, au cas ou.
MK68
 Posté le 13/02/2012 à 22:58
@11GSXR35
oups j'ai eu la meme idée que toi j'avais mis mon dd au congelateur il est resté 4h heureusement que j'ai lu vos mail je l'aurais oublié toute la nuit
je le laisse seché et je vous tiens au courant demain
bonsoir à tous
leongka
 Posté le 13/02/2012 à 23:36
il faut l'utiliser aussitôt après l'avoir sortie du froid
bonne nuit
MK68
 Posté le 14/02/2012 à 17:00
bonjour à tous
je vais refaire un nouvel essai avec mon dd en le mettant au froid
MK68
 Posté le 17/02/2012 à 16:11
Bonjour à tous
excusez ma réponse tardive
apres plusieurs essais je ne peux que constater la mort de mon dd (rip)
je vais donc clôturer ce poste tout en vous remerciant de vos réponses
bon week end à tous
leongka
 Posté le 17/02/2012 à 16:30
{#} dommage, on aura essayé
merci du retour
11gsxr35
 Posté le 18/02/2012 à 10:09
petite question,ton dd n'est toujours pas reconnu mais est ce qu'il émet un bruit?
MK68
 Posté le 18/02/2012 à 12:41
oui au demarrage il un bruit (pour moi normal)
mais quand j'appuie sur la télécommande de l'appareil un signal jaune reste actif et petit bruit par inremittence se fait entendre et pas la suite apparait à l'ecran error fatal 5
voila bonne journée
11gsxr35
 Posté le 18/02/2012 à 18:43
alors ça va te paraitre un peu bizarre mais comme tu ne risques plus rien,prends ton disque dur dans le creux de ta main puis tapes 2 ou 3 fois séchement dessus puis rebranches le
MK68
 Posté le 19/02/2012 à 18:45
j'ai ouvert ce dd puis branché il ne tournait meme plus b on j'=e cesse toutes recherche
merci encore à tous pour vos réponses
salutations
29,99 €Souris Logitech MX Anywhere 2 (Bluetooth, Unifying) à 29,99 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 qui passe à 29,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 50 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec votre PC ou Mac portable offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
19,99 €Rouleau de 50 m (50x0,70) de papier cadeau Clairefontaine Père Noël mosaïque à 19,99 €
Vous avez des gros cadeaux à emballer ? Amazon fait une promotion sur le rouleau 50 mètres (70 cm de large) de papier cadeau Clairefontaine Père Noël mosaïque à 19,99 € au lieu de 34 €. Cela revient à 0,40 € le mètre.
99,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 99,99 €
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 99,99 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 150 €.
qui connait le memup media disk 500?
Primary master hard disk error
Disque dur plus reconnu test disk read error
a disk read error occured
PC portable COMPAQ 6220 ERROR DISK
Boitier intruded/fatal error/system halted
Error reformat media MP300F
Portable a vec ecran disk error
Non-System Disk or Disk Error
Plus de sujets relatifs à fatal error--05 sur media disk memup
