 fedora n'affiche pas ma carte wi fi ?Sujet résolu
mr piche
  Posté le 28/09/2014 @ 10:00
salut
sur mon Dell inspiron mini j' ai mis fedora 20.... j' ai installé avec le lan branché ! et là il n'affiche pas de réseau filaire ?? merci
Logicien
 Posté le 29/09/2014 à 14:50
Salut,
ce n'est pas clair. Est-ce que c'est ta carte réseau sans fil (wifi) ou ta carte réseau filiaire ou les deux qui ne s'affichent pas? Elle ne s'affichent pas où exactement?
mr piche
 Posté le 29/09/2014 à 15:31
Salut désolé mais en fait c'est le wifi que je ne vois pas.... Le filaire fonctionne lui !
Logicien
 Posté le 29/09/2014 à 18:57
Ok,
alors, je suppose que l'utilitaire réseau du bureau ne voit pas ta carte réseau sans fil. Les causes peuvent être multiples. Il faut d'abord savoir si cette carte est reconnue et supportée par Linux.
Es-tu capable d'ouvrir un terminal graphique et afficher ici la sortie de la commande
lspci -nn
Cette commande liste les périphériques connectés au port PCI. Si ta carte est sur port USB, alors, utilise aussi la commande
lsusb
et affiche la sortie.
mr piche
 Posté le 30/09/2014 à 17:00
salut
voila j'essaie, je suis nouveau dans linux...
alors a la premiere commande : je vois plein des chose...usb, pci , isa, . .
et une ( network controller broadcom BCM4312 802.11 b/g ) je suppose que c'et bien ma carte wi fi !!
merci que faire apres ?
Logicien
 Posté le 30/09/2014 à 18:38
Ce que j'appréhendais est exactement ce que je pensais. Tu as une carte réseau sans fil Broadcom. Ces cartes ne sont pas supportées automatiquement par Linux.
Il serait important que tu affiches la sortie complète de la commande lspci -nn pour la ligne "network controller broadcom BCM4312 802.11 b/g". Il y a 8 caractères hexadécimaux xxxx.xxxx qui disent le modèle et le fabriquant. C'est essentiel pour ne pas se tromper.
Aussi, il est important de savoir quel module Linux pilote présentement ta carte sans fil Broadcom. Ça doit être le module b43, mais il faudrait s'en assurer. J'aimerais que tu affiches la sortie complète de la commande
lspci -vvv|grep -i driver
Le module b43 ou ssb devrait apparaître parmi les drivers en sortie.
Ce que je pense, c'est qu'il te manque les fichiers firmwares que le module b43 a besoin pour communiquer avec la carte sans fil pour la piloter.
Ces fichiers sont contenus dans le paquet b43-fwcutter que tu dois installer pour régler le problème. Tu dois avoir accès à Internet avec Fedora 20 pour installer ce paquet, sinon, tu es dans une impasse. Est-ce que ta carte filiaire peut te donner accès à Internet?
La commande pour installer le paquet est
sudo yum install b43-fwcutter
J'attend le retour d'information et/ou des questions.
Modifié par Logicien le 01/10/2014 00:57
Mori
 Posté le 30/09/2014 à 22:23
plutôt su -c 'yum -y install b43-fwcutter' sous red hat et autres distros liées (comme fedora)
mr piche
 Posté le 01/10/2014 à 18:13
merci a vous
voila les caractères : 14e4:4315
je lis le reste...
Logicien
 Posté le 01/10/2014 à 18:58
Ta carte BCM4212 ID14e4:4315 est supportée, mais il faut aussi connaître la PHY version, parce-que selon le site b43 , c'est la PHY version LP (r1) qui est supportée.
Donc, la ligne complète de ta carte sans fil en sortie de la commande lspci-nn est nécessaire.
Note que si le module b43 ne supporte ta carte sans fil, il y a le module propriétaire wl de Broadcom qui la supporte et peut être installé par le gestionnaire de paquets de Fedora, Yum.
Je pense qu'il faut d'abord voir si le module b43 peut fonctionner et bien avant d'installer le module wl.
Modifié par Logicien le 01/10/2014 19:07
mr piche
 Posté le 01/10/2014 à 21:21
salut
voila le filaire fonctionne et là je suis dessus pour le copier coller !! j' entré la commande et il a telechargé 4 trucs...
je nj' ai pas redemarrer ( je ne sais pas si il faut le faire je suis un windowsien pour le moment....)
voila le resultat :
[ludwig@localhost ~]$ lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Memory Controller Hub [8086:27ac] (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller [8086:27ae] (rev 03)
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller [8086:27a6] (rev 03)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 [8086:27d0] (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 [8086:27d2] (rev 02)
00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 3 [8086:27d4] (rev 02)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 [8086:27c8] (rev 02)
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 [8086:27c9] (rev 02)
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 [8086:27ca] (rev 02)
00:1d.3 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 [8086:27cb] (rev 02)
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller [8086:27cc] (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge [8086:27b9] (rev 02)
00:1f.2 IDE interface [0101]: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [IDE mode] [8086:27c4] (rev 02)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller [8086:27da] (rev 02)
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
[ludwig@localhost ~]$ ^C
Logicien
 Posté le 01/10/2014 à 22:15
Bon,
ça a l'air correct pour le support de ta carte sans fil par le module b43. Maintenant, d'après ce que tu m'as dis, tu as installé le paquet b43-fwcutter. Bien.
Ce que j'ai lu sur le site b43, c'est que ce paquet n'installe que l'utilitaire qui permet d'extraire les fichiers firmwares d'un fichier binaire qui les contient.
Pour effectivement installer les fichiers firmwares dont le module b43 a besoin, il faut que tu suives à la lettre les instructions suivantes:
Ouvrir un terminal graphique, puis exécuter les commandes
sudo yum install wget
mkdir ~/b43
cd ~/b43
export FIRMWARE_INSTALL_DIR="/lib/firmware"
wget http://www.lwfinger.com/b43-firmware/broadcom-wl-5.100.138.tar.bz2
tar xjf broadcom-wl-5.100.138.tar.bz2
sudo b43-fwcutter -w "$FIRMWARE_INSTALL_DIR" broadcom-wl-5.100.138/linux/wl_apsta.o
Si tout s'est bien passé, tu devrais avoir un nouveau répertoire /lib/firmware/b43 qui contient les fichiers firmwares dont le module b43 a besoin pour piloter ta carte sans fil Broadcom.
Le plus facile pour toi est de redémarrer. Tu devrais pouvoir utiliser ta carte sans fil avec l'utilitaire réseau du bureau. Le succès n'est pas garantie. C'est en pratique que tu verras si le module b43 est fonctionnel.
Modifié par Logicien le 02/10/2014 14:09
mr piche
 Posté le 13/10/2014 à 09:46
super ça marche !!
j'ecris depuis ce PC en wi fi !!
merci beaucoup A+
PS: je suis en train de suivre des cours sur LINUX mais c'est le tout debut;....
reivillo
 Posté le 13/10/2014 à 16:26
Bonjour mr piche.
super ça marche !!
merci beaucoup A+
Tu pourrais peut-être Partager ta Solution...
Reivillo.
Modifié par reivillo le 13/10/2014 16:27
Logicien
 Posté le 13/10/2014 à 19:43
Bravo mr piche !
Je pensais que tu avais abandonné comme plusieurs le font avant d'arriver au but, possiblement par manque de connaissances et/ou de volonté. Comme quoi la persistance donne ses fruits.
Je suis heureux de voir que le module b43 fonctionne.
reivillo,
à moins qu'il ait choisi d'installer le module propriétaire wl de Broadcom ou le ndiswrapper, je pense que mr piche a appliqué la solution dans mes messages précédents. En résumé:
sudo yum install b43-fwcutter wget
mkdir ~/b43
cd ~/b43
Modifié par Logicien le 13/10/2014 19:51
reivillo
 Posté le 13/10/2014 à 20:14
Bonsoir Logicien.
Merci pour ton message.
Mais mr piche pourrait faire un petit effort, afin d'aider d'autres dans le même cas.
(Il est vrai, que quand on a réussi, après avoir galéré, on oubli de revenir développer la solution.)
J'y suis tombé moi même dedans, à mes début sur les Forums...
C’était juste un petit Rappel Amical.
Modifié par reivillo le 13/10/2014 20:15
mr piche
 Posté le 13/10/2014 à 23:02
salut
oui comme Logicien le dit....
j' ai appliqué sa soluce... sinon que des 7 lignes que tu m' a donné une ou deux n'avait pas l' air de fonctionné !! ( je passais aux suivantes ) mais je ne sais plus trop lesquelles... je n' y connais ' pas encore ' grand chose a LINUX...
simsimsim
 Posté le 15/03/2017 à 13:11
Je déterre ce post car j'ai actuellement le même problême sur mon ordi. J'ai suivi votre solution à la lettre, mais le wifi ne fonctionne pas. Je ne trouve pas non plus de paquet wl disponible...
mes infos de la commande lspci -nn :
00:00.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1566]
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] [1002:9851] (rev 40)
00:01.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio [1002:9840]
00:02.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:156b]
00:02.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Functions 5:1 [1022:1439]
00:02.4 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Functions 5:1 [1022:1439]
00:02.5 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 16h Processor Functions 5:1 [1022:1439]
00:08.0 Encryption controller [1080]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1537]
00:10.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller [1022:7814] (rev 11)
00:11.0 SATA controller [0106]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] [1022:7804] (rev 39)
00:12.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller [1022:7808] (rev 39)
00:13.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller [1022:7808] (rev 39)
00:14.0 SMBus [0c05]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller [1022:780b] (rev 42)
00:14.2 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller [1022:780d] (rev 02)
00:14.3 ISA bridge [0601]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge [1022:780e] (rev 11)
00:14.7 SD Host controller [0805]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SD Flash Controller [1022:7813] (rev 01)
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1580]
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1581]
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1582]
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1583]
00:18.4 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1584]
00:18.5 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:1585]
02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 07)
j'ai donc bien suivi toutes les instructions, j'arrive bien à avoir un dossier B43, mais après avoir redémarré l'ordinateur, je n'ai accès de nouveau que à l'ethernet, et je n'ai toujours pas de wifi... que faire ?
Merci de votre aide.
Logicien
 Posté le 15/03/2017 à 16:39
Salut,
affiche la sortie de la commande
sudo lspci -s 02:00.0 -vvv
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO 1 To
59,99 € 80 € -25%
@Cdiscount
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 121A Airflow (verre trempé, 4 ventilateurs RGB)
60,53 € 80 € -24%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Panneau solaire portable OUKITEL PV400 400 watts
379 € 699 € -46%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
389 € 459 € -15%
probleme d activation carte reseau sous fedora 8
quelle carte graphique faut pour fedora 6
[Fedora] Activer ma carte wifi SVP
Driver carte video sous fedora
Carte WIFi (fedora core 4)
Détection de carte son sous fedora 3
carte SD non reconnue, ajout 2è disque USB
Carte SD Android
Mint pilotes carte graphique
gros souci sou Fedora 16
Plus de sujets relatifs à fedora n''affiche pas ma carte wi fi ?
