 Fenêtre Eset au démarrage
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
gesor
  Posté le 13/07/2015 @ 11:18
Depuis que j'ai installé "Autorun Organizer", à chaque démarrage j'ai la fenêtre
de l'antivirus "Eset nod32" qui s'ouvre?
J'ai pourtant désactivé Eset "d'Autorun Organizer", même problème sur 2 Os!
byzance4
 Posté le 13/07/2015 à 18:38
Tu l'as bien téléchargé sur le site du fabricant ?
http://www.chemtable.com/autorun-organizer.htm
Désinstalle-le complètement avec Revo Uninstaller et réinstalle-le ensuite.
Vérifie aussi qu'il ne s'installe pas ( Eset) dans les programmes lancés au démarrage. Ce serait un comble
gesor
 Posté le 14/07/2015 à 09:27
J'ai fait plusieurs de ces manips, décortiqué Eset, même souci!
yves.vaissiere
 Posté le 14/07/2015 à 10:36
Eset est bien entendu lancé au démarrage ! Et même avant. Mais "réduit" en ce qui concerne l'interface graphique (fenêtre).
Soit l'aut' machin (tu ne fais pas de sauvegarde, au moins avant d'installer un soft ?) a tripoté la commande, soit il en a rajouté une.
Regarde ce qui est au démarrage. (si le machin ne le permet pas - ce qui serait effectivement un comble - avec msconfig ou CCleaner ...)
Modifié par yves.vaissiere le 14/07/2015 10:41
Ekalb
 Posté le 14/07/2015 à 12:34
Gesor,
J'ai constaté un peu le même phénomène avec Norton Security qui permet de gérer les programmes qui se lancent au démarrage.
J'avais paramétré Norton Security pour qu'il retarde la lancement de Fastone Capture.
Résultat: Fastone Capture se lançait après le délai demandé mais pas en réduit et l'option "Exécuter au démarrage de Windows et réduire dans la barre système" était décochée dans ses paramètres.
C'est peut-être un phénomène semblable.
L'interface d'un logiciel de protection n'a aucune raison de se presser pour se lancer. C'est pourquoi elle est reprise dans les logiciels qui se lancent au démarrage et pas, par exemple, dans les services.
C'est bien cette interface que gesor montre dans son 1er message.
Modifié par Ekalb le 14/07/2015 13:24
yves.vaissiere
 Posté le 14/07/2015 à 13:33
C'est bien ce que je disais, on doit voir ça "au démarrage".
gesor
 Posté le 15/07/2015 à 22:53
Merci la team pour ces infos!
Peu de choses au démarrage:
yves.vaissiere
 Posté le 16/07/2015 à 00:09
Mon hypothèse était qu'il y avait un argument, au bout de la commande "C:Program fil...", que ton "Organizer" aurait fait sauter.
Tu as essayé de désinstaller Eset, puis le réinstaller ?
gesor
 Posté le 16/07/2015 à 11:06
Ca se complique!
J'ai fait la désinstallation Eset, qui me dit
"Le service ekern n'a pu être désinstallé"?
Là, je suis bloqué.
byzance4
 Posté le 16/07/2015 à 11:13
Si tu ne parviens pas à le désinstaller avec Unlocker ( fais un raccourci du fichier et mets-le sur le bureau), poste un rapport ZHPDiag.
Ekalb
 Posté le 16/07/2015 à 11:25
Unlocker n'est plus conseillé, lui préférer FileAssassin: https://fr.malwarebytes.org/fileassassin/
gesor, ce n'est probablement pas cela qui va t'empêcher de réinstaller Eset.
Pour ekern, voir http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN3115&viewlocale=fr_FR
Plutôt que désinstaller Eset, j'aurais plutôt supprimé l'entrée d'Eset dans "Autorun Organizer" (si elle existe).
Modifié par Ekalb le 16/07/2015 11:33
yves.vaissiere
 Posté le 16/07/2015 à 12:57
(normalement elle n'existe plus "J'ai pourtant désactivé Eset "d'Autorun Organizer"" mais je ne vois pas trop où entre, lui, cet Organizer ...)
... ou simplement rajouté le commutateur en fin de ligne, en se renseignant préalablement pour savoir quel est-il ; toujours selon mon hypothèse.
(typiquement -s, mais faut voir)
Si Eset disposait, par hasard, d'une option pour afficher/ne pas afficher l'icône, peut-être suffirait-il alors de cacher-montrer ;
mais j'en doute.
Modifié par yves.vaissiere le 16/07/2015 13:15
gesor
 Posté le 16/07/2015 à 18:05
Bon, j'ai réussi à réinstallé Eset, j'étais bloqué par le dossier "Documents & Settings".
Maintenant, c'est mieux , au démarrage, il se met dans la barre de tâches?
Une fenêtre vide!
Dans msconfig:
yves.vaissiere
 Posté le 16/07/2015 à 18:17
Clic droit, "Détacher ce programme de la barre des tâches" ?
byzance4
 Posté le 16/07/2015 à 18:56
Dans msconfig, onglet démarrage, décocher la case Emet. Redémarrer.
gesor
 Posté le 16/07/2015 à 19:02
Je viens de redémarrer, même souci.
As-tu ces valeurs dans la BDR?
HKEY_Current_User/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/Start Page/newshorcuts
byzance4
 Posté le 16/07/2015 à 20:08
Je n'ai rien de semblable.
Modifié par byzance4 le 17/07/2015 11:16
Ekalb
 Posté le 17/07/2015 à 10:04
Laquelle?
byzance4
 Posté le 17/07/2015 à 10:44
L'aide au diagnostic dont je t'ai mis le lien .
Tu postes les deux rapports demandés par Pierre95 et tu demandes ton transfert sur le forum sécurité.
Ekalb
 Posté le 17/07/2015 à 10:52
Je ne suis pas concerné.
Je demandais simplement ce qui te permet d'affirmer à Gésor:
C'est ce que je pensais : tu as une cochonnerie ( un trojan).
byzance4
 Posté le 17/07/2015 à 11:12
de honte...J'ai mélangé un dépannage en privé avec les lignes du BDR de Gésor....
J'efface mes âneries.
gesor
 Posté le 18/07/2015 à 11:19
, c'est vrai la partition est "propre", il n'y a pas de bestiole!
Par contre je pense plus à une clé dans la base de registre,
mais je ne vois pas (fonctionne sur un autre os).
yves.vaissiere
 Posté le 18/07/2015 à 13:52
même souci
Si le souci est toujours l'icône épinglée en barre des tâches (et donc plus le même qu'au début de ton topic, la fenêtre à fermer ou réduire), as-tu fait ce que j'ai dit dans mon message précédent ?
("fonctionne sur un autre OS", qu'est-ce qui fonctionne sur un autre OS ? Eset ? J'espère bien ; mais alors précise ce qui "ne fonctionne pas", sur l'OS de ton problème)
Modifié par yves.vaissiere le 18/07/2015 13:57
gesor
 Posté le 18/07/2015 à 19:42
Précisions:
J'ai Windows 8 avec Eset Nod32 Antivirus 8, au démarrage, aucune fenêtre ne s'ouvre.
J'ai Windows 7 avec Eset Nod32 Antivirus 8, au démarrage, cette fenêtre s'ouvre:
Même aprés réinstallation!
yves.vaissiere
 Posté le 18/07/2015 à 21:14
Donc ce n'est pas mieux (tu as toujours la fenêtre) et en prime une icône attachée à la barre des tâches ?
(faut le dire, quand tu fais de l'ironie : je m'étais dit que tu n'avais plus la fenêtre)
Bon, tu as détaché l'icône, déjà ?
byzance4
 Posté le 19/07/2015 à 18:48
C'est peut-être Autorun Organizer qu'il faudrait réinstaller sur Windows 7 (avec les droits administrateur ) ?
Yves, qu'en penses-tu ?
Page 1 sur 2 [Fin]
Hub USB 3.0 Ugreen Switch Box (4 ports, partage sur 2 PC) à 35,99 €
35,99 € 39,99 € -10% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le Hub USB 3.0 Ugreen Switch Box (4 ports, 2 PC) qui passe à 35,99 € au lieu de 39,99 €. Ce modèle un peu particulier dispose de 2 câbles USB 3.0 que vous pourrez brancher sur 2 PC différents. Il vous permettra ainsi de partager 4 périphériques USB (clavier, souris, clé USB, imprimante, disque dur externe, etc.) entre 2 PC. Un bouton vous permet de passer d'un PC à un autre. Pratique !
Un petit test rapide de ce hub USB ici.
Voir le bon plan
Amazon Fire TV Stick 4K Max à 44,99 €
44,99 € 74,99 € -40% @Amazon
En ce moment, Amazon propose son Fire TV Stick 4K Max est à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 74,99 €. Cette nouvelle clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Salto, Spotify sur votre TV 4K Ultra HD ou Full HD.
Cette nouvelle version Max possède un processeur 40% plus rapide que la version précédente, supporte le WiFi6 et est compatible Alexa. Une télécommande vocale avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music. Notez que si vous avez des caméras ou une sonnette connectée Amazon, vous pouvez afficher la vidéo en direct de vos appareils.
Notez qu'il est aussi possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.TV.
Voir le bon plan
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 5 m à 9,89 €
9,89 € 15,99 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble tressé Ethernet plat RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 5 m à 9,89 € au lieu de 15,99 € grâce à un coupon à activer sur la fiche du produit.
Voir le bon plan
Processeur Intel Core i5-13400F à 215,94 € livré
215,94 € 270 € -20% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur Intel Core i5-13400F qui passe à 210,76 €. Comptez 5,18 € pour la livraison en France soit un total de 215,94 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 280 €. En offrant encore plus de puissance pour les programmes exigeants et les jeux et plus de cœurs pour les tâches de fond, les processeurs Intel Core de 13ème génération vous permettent de faire encore plus de choses et encore plus rapidement. Jeux, multitâche intensif, création de contenu ou streaming, les processeurs Intel Raptor Lake sont la solution idéale pour aller au-delà de ce que vous pouviez imaginer en matière de puissance et de performance. Des jeux fluides, un PC qui ne ralentit pas, des tâches multiples et simultanées, tout cela est possible avec un processeur Intel Core de 13ème génération.
Voir le bon plan
Tablette 10.5 pouces Samsung Galaxy Tab A8 (8 coeurs, 32Go, WUXGA+, RAM 3 Go) à 166,01 € livrée
166,01 € 200 € -17% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la tablette 10.5 pouces Samsung Galaxy Tab A8 qui passe à 140,17 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,68 € pour la livraison en France soit un total de 166,01 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 200 €. Cette tablette possède un écran 10.5 pouces WUXGA (1920x1200pixels), un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 11.
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 59,99 €
59,99 € 90 € -33% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 59,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 107,99 € (53,99 € par caméra), 3 caméras à 149,99 € (49,99 € / caméra) et 4 caméras à 185,99 € (46,49 € / caméra).
Voir le bon plan
Fenêtre intempestive au démarrage du pc
fenêtre bizarre au démarrage w7
Fenêtre au démarrage de l'ordinateur.
Fenêtre au demarrage
Supprimer fenêtre démarrage D.D. ext.
fenêtre "Solution Center" au démarrage
Ouverture de la fenêtre "Bibliothèques" démarrage
Problème de démarrage Windows
Fenêtre qui se réduit toute seule
Fenêtre qui s'ouvre
Plus de sujets relatifs à Fenêtre Eset au démarrage
