 Fenêtre intempestiveSujet résolu
Customer71
  Posté le 19/11/2014 @ 19:27
Bonjour à tous
Depuis peu la fenêtre ci-dessous s'ouvre automatiquement en bas à droite de mon écran
Je choisis l'option Ne pas me le rappeler. Elle se rabaisse aussitôt, puis quelques secondes plus tard elle réapparaît
Je change donc d'option et sélectionne Me la rappeler plus tard. Même chose elle disparait avant de revenir à nouveau
Quelqu'un a-t-il une idée pour faire disparaitre définitivement cette satanée fenêtre ?
A noter que je suis sous Windows 7
Merci d'avance
Magnan
 Posté le 19/11/2014 à 19:33
As tu regardé du coté des applis qui se lancent au démarrage ?
DEMARRER///EXECUTER///MSCONFIG///DEMARRAGE et se trouvera peut être cette appli collante. Si oui, décocher.
Customer71
 Posté le 19/11/2014 à 20:00
Bonjour Magnan,
Merci de ton aide, je viens de faire ta manipulation en ayant pris soin de redémarrer mon ordi mais hélas cette fenêtre reviens toujours
Magnan
 Posté le 20/11/2014 à 05:52
Re,
Autre possibilité : les services.
recherche un service Dell qui se lance en automatique.
DEMARRER///EXECUTER///MSCONFIG///SERVICES cacher les services MS et décocher celui qui t’ennuie.
Customer71
 Posté le 20/11/2014 à 18:01
Re,
Je n'ai rien trouvé dans DEMARRER///EXECUTER///MSCONFIG///SERVICESPar contre, je suis allé sous C: Programm Files (x86)/Dell Data Safe Local Backup
J'ai trouvé un certains nombre de fichiers (voir ci-dessous) que j'ai supprimé
Si tu as un avis sur ces fichiers, je prends l'info
Comme par miracle cette fenêtre a disparu. Par contre ce qui m'embête c'est que je ne comprends pas pourquoi
J'ai laissé ces fichiers dans la corbeille au cas où ... j'attends un peu avant de les supprimer définitivement
Je te redonne des nouvelles dans quelques jours, le temps de voir si tout se passe bien
Merci encore de ton aide et bonne fin de journée
Magnan
 Posté le 21/11/2014 à 08:26
avant de les détruire je te conseille de les remettre la ou ils se trouvaient et de ne changer que le nom du répertoire dans lesquels ils se trouvaient. En cas de pb tu pourras retrouver les softs d'origine de ta machine.
Mets ton post en résolu.
Customer71
 Posté le 21/11/2014 à 08:55
Bonjour Magnan,
Ce matin apparemment tout est normal sur mon ordi (plus cette foutue fenêtre)
Tu as une bonne idée, je vais suivre ton conseil pour mettre les softs à l'abri dans un autre répertoire
Je passe donc le sujet en résolu
Merci encore de ton aide précieuse
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
Les French Days chez Cdiscount
Cdiscount participe aux French Days et fait des milliers de promotions imbattables. De plus vous pourrez obtenir 20 € de réduction à partir de 299 € d'achats avec le code promo 20EUROS.
59,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 59,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz C16 qui passe à 59,99 €. On le trouve ailleurs autour de 90 €.
Ouverture intempestive de Fenêtre inopportune
fenêtre intempestive
Fenêtre intempestive problème dl fichier
Fenêtre intempestive outlook
Ouverture de fenêtre intempestive sous internet
fenêtre intempestive, firefox
fenetre intempestive avec firefox
FENETRE INTEMPESTIVE
Fenêtre intempestive au démarrage de IE7
Plus de sujets relatifs à Fenêtre intempestive
