 Posté le 21/09/2011 @ 08:55 |
| Bonjour à tous,
Une fenêtre comme ci-dessous s'affiche à l'ouverture de mon ordinareur,sans doute celle de Windows live messenger...
Peut-être dois-je fermer live messenger avant de fermer l'ordi pour éviter cette fenêtre?
Merci pour vos conseils...
Posté le 21/09/2011 à 09:06 |
Grand Maître astucien | gilles. Oui tu peux fermer ce programme.
Posté le 21/09/2011 à 09:07 |
| Message original par gilles102
Bonjour à tous,
Plutôt décocher l'option de "démarrage automatique avec Windows" dans les préférences de WLM Modifié par lemedour le 21/09/2011 09:08 |
Posté le 21/09/2011 à 09:55 |
| bonjour à vous et Merci,
j'essaierai de me déconnecter de WLM avant de quitter et fermer l'ordi;
Sinon:
je ne trouve pas dans option : "démarrage automatique avec Windows" dans les préférences de WLM
merci pour cette indication
Modifié par gilles102 le 21/09/2011 10:01 |
Posté le 21/09/2011 à 10:01 |
| outils === options === connexion === décocher executer Messenger automatiquement à l'ouverture de Windows |
Posté le 21/09/2011 à 10:43 |
| merci:
J'ai en fait:
lancer messenger quand j'ouvre une cession,
ouvrir la fenêtre principale au démarrage,cases que j'ai déjà décochées |
Posté le 21/09/2011 à 10:55 |
| Ca doit être ça, nous n'avons visiblement pas les memes versions. |
Posté le 21/09/2011 à 11:05 |
| comme elles sont déjà décochées,je peux enlever la fenêtre comment?
Merci |
Posté le 21/09/2011 à 11:07 |
| Il faut voir quels sont les programes qui se lancent au démarrage du Pc
Touches windows + touche R
taper msconfig puis clic sur ok
voir dans l'onglet "Demarrage" |
Posté le 21/09/2011 à 11:42 |
| merci,
il ne semble pas que WLM soit au démarrage dans cette liste,bien que la question soit plutôt qu'il y a un programme qui est dit avoir été interrompu et cessé de fonctionner(voir la fenêtre en début de sujet);
ce que je peux faire c'est désactiver WLM à la fermeture de mon ordi...s'il n'y a pas d'autres moyens d'enlever cette fenêtre au démarrage. |
Posté le 21/09/2011 à 11:47 |
Grand Maître astucien | gilles. Dans msconfig " programmes "décoche WLM. Appliquer/OK
Posté le 21/09/2011 à 12:21 |
| merci,
quand je vais sur Démarrer/msconfig je n'ai pas "programmes"ni je n'ai WLM dans la liste à "démarrage" Modifié par gilles102 le 21/09/2011 12:22 |
Posté le 21/09/2011 à 12:48 |
Grand Maître astucien | Demarrer, tous les programmes, ensuite " accessoires" dans le menu déroulant tu as " executer " tu tapes " msconfig " ok, puis " demarrage " et décoches WLM, Appliquer/OK
Posté le 21/09/2011 à 13:08 |
gilles102 a écrit :
merci,
Modifié par lemedour le 21/09/2011 13:26 |
Posté le 21/09/2011 à 13:09 |
| gilles102 a écrit :
merci,
Vous avez quoi exactement dans "Démarrage" ?
Il faut voir aussi dans l'onglet "Services" ce qui se lance, mais là, il risque d'y avoir foule pas facile à gérer.
Toujours avec la commande "touche windows+touche R"
taper ensuite cmd /k net start > serv& notepad serv puis clic sur ok (ça donne la liste des services qui sont lancés)
copier/coller dans votre réponse ce qui va s'afficher dans le bloc-note Modifié par lemedour le 21/09/2011 13:34 |
Posté le 21/09/2011 à 14:07 |
Grand Maître astucien | Regarde la!
Posté le 21/09/2011 à 15:49 |
| merci,
j'ai ceci de coché:
i  Modifié par gilles102 le 21/09/2011 15:57 |
Posté le 21/09/2011 à 16:01 |
Grand Maître astucien | Décoche WLM 2011.
Tu as beaucoup trop de programmes qui demarre avec windows!
Tu dois mettre un temps fou à demarrer.
Tu décoches tout, à part ton antivirus et ton parefeu si tu n'utilises pas celui de windows.
Tu ne risque rien tu pourras toujours par la suite en réactiver. |
Posté le 21/09/2011 à 16:11 |
| merci;
quelle est la ligne pour le pare-feu à concerver?
Modifié par gilles102 le 21/09/2011 16:12 |
Posté le 21/09/2011 à 16:28 |
Grand Maître astucien | Apparemment tu utilises celui de windows, car sur ta copie d'écran j'en vois pas!!!!
Tu dois savoir si tu as installé un parefeu autre que celui de windows?
Posté le 21/09/2011 à 17:11 |
| gilles102 a écrit :
merci;
les deux lignes bitdefender
d'autre part, les deux lignes en dessous de lightscribe, je vérifierais avant de les décocher ( agrandissez la première colonne que l'on voit de quoi il s'agit) Modifié par lemedour le 21/09/2011 17:13 |
Posté le 21/09/2011 à 20:31 |
| merci,
je n'ai pas installé d'autre pare-feu pensant que Bitdefender a le sien,
voici pour ce que je peux agrandir de la ligne demandée:
la ligne "windows De" c'est "Windows Defender"... Modifié par gilles102 le 21/09/2011 20:46 |
Posté le 21/09/2011 à 20:44 |
Grand Maître astucien | Comme expliqué plus haut dans mon post tu peux désactiver tes programmes à part Bitedefender.
Posté le 21/09/2011 à 21:00 |
| merci, je garde donc que les deux lignes Bitdefender seulement et décoche:
1/Windows defender
2/lightScribe et
3/système d'exploitation microsoft?
Tout le reste ayant déjà été décoché,la fenêtre est partie...
Merci de me dire pour ces trois dernières lignes,si je dois les décocher ,en effet. Modifié par gilles102 le 21/09/2011 21:01 |
Posté le 21/09/2011 à 21:10 |
Grand Maître astucien | Système d'exploitation tu peux laisser coché.
Les deux autres tu décoches.
Ne pas oublié Appliquer/OK.
Posté le 21/09/2011 à 21:40 |
| Merci, voilà ,j'ai pu redémarrer avec 3 lignes cochées:2 bitdefender et 1 système d'exploitation Microsoft et Windows...
La fenêtre est partie au démarrage,
Merci à tous les deux pour ce suivi...
Bonne fin de soirée. |
