 fenêtre "ouvrir avec" au démarrageSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
pdemont
  Posté le 24/03/2016 @ 09:36
Bonjour à tous
Depuis que je suis passé de Win 8.1 à Win 10 j'ai toujours cette fenêtre "ouvrir avec" qui apparaît au démarrage !
Un simple clic sur une zone libre du bureau suffit à l'effacer mais ça me gène un peu.
J'ai regardé dans le menu démarrage rien ne figure à ce sujet.
Vous auriez une idée pour l'empêcher d'apparaître ?
Merci par avance
Constance
 Posté le 24/03/2016 à 11:43
Salut .o/
La fenêtre en question mentionne-t-elle le nom, ou au moins l'extension, du fichier pour lequel elle te demande avec quoi l'ouvrir ?
Quand tu indiques "J'ai regardé dans le menu démarrage", fais-tu référence uniquement au groupe "Démarrage" du menu démarrer (s'il existe encore ?) ou bien à l'onglet du même nom dans msconfig ?
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 11:54
Non elle ne mentionne ni le nom ni l'extension donc j'ignore ce à quoi elle se rapporte ? sinon il s'agit bien de msconfig et là rien n'y fait allusion.
Merci d'essayer de m'aider
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 11:58
Voici une copie d'écran de msconfig
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 12:20
Voici une copie d'écran prise avec mon tel car dès que je clique sur mon bureau la fenêtre s'efface
El Magnifico
 Posté le 24/03/2016 à 12:47
Groupe Sécurité
pdemont
Fouille du coté de "Programmes par défaut"
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 12:53
OK merci je vais regarder ça
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 13:00
J'ai bien regardé mais je ne suis pas plus avancé
Dans quel onglet ?
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 13:03
Ce qui est curieux c'est que sans avoir rien choisi tout fonctionne sans problème et la question ne m'est plus posée par la suite .....
à noter que cette fenêtre ne s'ouvre que vers la fin du démarrage
El Magnifico
 Posté le 24/03/2016 à 13:12
Groupe Sécurité
pdemont
Tu fouilles................si tu trouves quelque chose en rapport.
J'ai trouvé çà sur le net !
FINALEMENT MON PROBLEME EST RESOLU! J'ai tenté d'ouvrir avec bloc notes histoire de voir quel fichier demandais à se lancer au démarrage. Ensuiste quand le bloc note s'est ouvert j'ai pu constater qu'il s'agissait d'informations de configuration de mes cartes réseau (certainement un des programmes pour booster mes cartes que j'ai installé ^^). J'ai donc fait: fichier ... enregistrer sous, histoire de voir où ce fichier était enregistré. Je l'ai localisé, puis fermé et enfin supprimé en ouvrant le dossier dans lequel il se trouvait. Et depuis.... TOUT EST REVENU À LA NORMALE
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 13:14
Merci je vais essayer de faire pareil
El Magnifico
 Posté le 24/03/2016 à 13:21
Groupe Sécurité
........tu dois avoir un programme en attente qui te demande avec quel log tu veux l'ouvrir. Reste à savoir quel est ce programme
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 13:33
J'ai ouvert avec bloc note j'ai eu ça
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 13:36
avec Adobe reader il m'a demandé de mettre par défaut AR DC j'ai mis OK => pas de changement et avec IE rien non plus si ce n'est que j'ouvre IE à ma page par défaut.
Je vais recommencer avec le bloc note mais là en cliquant sur oui pour créer ce fichier txt et voir .....
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 13:45
voilà ce que j'ai eu (j'ai supprimé le fichier en question)
El Magnifico
 Posté le 24/03/2016 à 13:52
Groupe Sécurité
Et alors ?
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 13:54
après l'avoir supprimé je n'ai plus ce message d'erreur mais la fenêtre "devenue" habituelle
je vais essayer au moment de la fenêtre de faire un gestionnaire des tâches au cas où ?
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 14:00
en ouvrant le gestionnaire rien de spécial, pas de prog ouverts à part lui-même et mailwasher (je l'avais désactivé au démarrage mais rien n'y avait fait)
yves.vaissiere
 Posté le 24/03/2016 à 14:32
pas de prog (application, avec fenêtre), mais certainement des processes en pagaille ; et en plus le soft a pu se lancer puis se refermer.
CCleaner, tu verras aussi les tâches planifiées ; et sinon, voir du côté des services.
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 14:34
OK j'ai CCleaner et je vais y regarder
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 14:41
Oulalala ... y en a plein de tâches planifiées comme services ...... comme ce n'est pas bien grave juste un peu chiant de ne pas savoir je vais rester comme ça à moins que quelqu'un a une solution pas trop compliquée (pour moi) pour y remédier.
En tous cas merci d'avoir essayer de m'aider
Modifié par pdemont le 24/03/2016 14:43
El Magnifico
 Posté le 24/03/2016 à 14:49
Groupe Sécurité
Donc la fenetre est toujours présente au demarrage ?!
Fait une restauration à une date antérieure si tu as créé des points de restauration .
Tu peux faire ceci:
1-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus puis OK
Pour W10 => Gestionnaire des taches / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus s’il est présent, puis OK
2-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet Services , puis bien suivre les instructions => /!\ Attention /!\ => COCHER la case en bas à gauche « Masquer tous les services microsoft » puis cliquer sur Desactiver tout / Réactiver seulement l’antivirus s’il est présent / Appliquer / OK / Redemarrer l’ordinateur.
Modifié par El Magnifico le 24/03/2016 14:51
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 15:01
J'ai ça depuis que je suis passé à Win 10 donc pas de retour en AR (pas envie)
Pour l'onglet "démarrage" j'avais déjà essayer en désactivant tout et rien n'y avait fait
Je vais refaire comme tu l'indiques
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 15:05
C'est fait et j'ai toujours cette fichue fenêtre
pdemont
 Posté le 24/03/2016 à 15:11
comme rien n'avait changé j'ai donc réactivé tout ... mais certains étaient déjà réactivés ?
El Magnifico
 Posté le 24/03/2016 à 15:36
Groupe Sécurité
..tu pouvais laisser désactivé.
Peux tu faire un ZHPDiag
ZHPDiag(de Nicolas Coolman )
Télécharger ZHPDiag et enregistrer le sur votre BUREAU : Cliquez sur ce lien officiel( Enregistrer sous => Bureau )
Sur la page ouverte cliquer sur le bouton "Nicolas Coolman Télécharger (Download )"
Cliquer ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter le logiciel.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
Fermer cette interface et
Exécuter de nouveau le logiciel, mais à partir du raccourci bureau .
Pour exécuter une analyse , cliquer sur le bouton "Scanner"
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, fermer ZHPDiag
Le rapport sera sur le bureau.
Vous pouvez l' envoyer : en l’ hébergeant sur CJOINT
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/cocher : privée et 21 jours
Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger , se trouve en principe sur le bureau
Modifié par El Magnifico le 24/03/2016 17:29
Page 1 sur 5 [Fin]
29,99 €Disque dur Toshiba P300 1 To à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba P300 1 To à 29,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce disque dur interne de 1 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. La livraison est gratuite. Disque CMR.
77,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 77,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 77,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
89,99 €Amazon Fire TV Cube à 89,99 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
fenetre bisarre sur le bureau apres demarrage
Démarrage Windows 10 très lent dans certaines conditions
impossible d'écrire mot de passe au démarrage
Netstart au démarrage
barre de tâches fenetre windows et HP inertes
DÉMARRAGE WINDOWS 7 ET 10 SUR LE MÊME PC
Windows 10 bloqué première image du demarrage
Windows defender ne démarre pas automatiquement au démarrage
Programme démarrage
ouvrir fichier au démarrage
Plus de sujets relatifs à fenêtre "ouvrir avec" au démarrage
