 Posté le 31/10/2014 @ 18:53 |
| Bonjour à tous
Avec mon Xp, certains programmes s'affichent dans une fenetre bien plus grande que mon écran.
C'est le cas actuellement pour MBAM etADWcleaner
Comme les bordures et la barre de titre ne sont pas visibles, je ne peux pas redimensionner la fenêtre.
D'abord est-ce XP qui est responsable ou le programme lui même.
Un petit malin aurait il eut le même problème et trouvé la solution ?
D'avance merci.
Milloche
J'ajoute :J'ai lu tous les sujets "fenetre trop grande, mais aucun ne correspond à mon cas ! Modifié par Milloche51 le 31/10/2014 19:17
Posté le 31/10/2014 à 19:25 |
Grand Maître astucien | |
Posté le 02/11/2014 à 02:43 |
| salut,
+1 yves, pour la resoluton d ecran ...
clique droit sur le bureau, propriété, onglet parametre, et glisse le curseur vers la droite ...
Posté le 02/11/2014 à 13:02 |
C'est exactement ça.
Merci Spokastuces.
Les concepteurs de MBAM n'ont pas pensé qu'il existe encore des écrans 19 ou 17 pouces.
Ils auraient pu garder une barre de défilement !
Je peux maintenant voir la fenêtre entière mais il me faut une loupe pour lire le texte !
C'est en tous cas résolu !
Que vont faire les chasseurs de virus du groupe sécurité ?
MBAM réservé aux grands écrans et ADWcleaner qui déconne plein tubes !
Mais c'est une autre histoire.
@+ Modifié par Milloche51 le 02/11/2014 13:14 |
Posté le 02/11/2014 à 15:32 |
| salut,
blague à part .... peut etre voir un ophtalmo ? ^^
et pas pour blaguer :
pour augmenter la taille dans les fenetre internet (ctrl) + (+) et moins pour diminuer ....
si c est pour la taille sur le systeme windows en lui même :
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3052.htm
bon dimanche |
Posté le 02/11/2014 à 17:22 |
Pour MBAM on dirait que le problème est chez toi ; en tout cas les boutons étaient accessibles d'emblée, chez moi.
(au-dessus, fenêtre de MBAM agrandie, l'écran de mon netbook : 1024 x 600 ; des "résolutions supérieures" par extrapolation, mais je n'en ai donc pas eu besoin. 10 pouces, mais ça n'a aucune incidence pour ce qui nous préoccupe)
Une fois changé de résolution ...
(ou, sans changer de résolution, déplacé ou redimensionné la fenêtre par clic droit sur le bouton en Barre des tâches comme indiqué dans le sujet vers lequel j'ai mis un lien)
... puis, ayant accédé au bouton en haut à droite, "agrandi" la fenêtre, ce qui va la faire coller aux bords, il ne devrait plus y avoir de souci.
Un contournement, vu que la fenêtre a les boutons adéquats en haut à droite, pouvait être de changer les Propriétés du raccourci, pour qu'elle s'ouvre direct agrandie, et aux lancements suivants.
Pour adwcleaner, par contre, j'ai rencontré la même difficulté que toi, donc j'ai fait le truc de (Majuscule +, sous 7) clic droit sur le bouton de Barre des tâches :
Note qu'on recommande, avec un LCD, d'utiliser la résolution native (bien que certains LCD maintenant gèrent bien l'interpolation, et il n'y a presque pas de dégradation visible à les utiliser à une "résolution moindre"). Modifié par yves.vaissiere le 02/11/2014 19:39 |
Posté le 03/11/2014 à 20:03 |
| "Un contournement, vu que la fenêtre a les boutons adéquats en haut à droite, pouvait être de changer les Propriétés du raccourci, pour qu'elle s'ouvre direct agrandie, et aux lancements suivants."
Là se trouvait la solution.
J'ai mis mon écran en 1024x768.
J'ai ouvert MBAM et mis en plein écran, qui se met exactement à la taille de l'écran et fermé le tout.
Je suis revenu à ma résolution habituelle de 800x600 et réglé le raccourci pour ouverture agrandie.
J'ai la fenêtre complète sur mon écran.
CA MARCHE.
La légende des boutons du haut est un peu amochée mais c'est pas grave. Modifié par Milloche51 le 03/11/2014 20:15 |
Posté le 03/11/2014 à 20:57 |
(il me semble que modifier les Propriétés d'un raccourci ne marche que si la fenêtre a les boutons ...
Avec celle de l'actuel AdwCleaner, par exemple, Tintin : elle n'a que la croix ; et, par ailleurs, ne retient aucun redimensionnement ni déplacement) Modifié par yves.vaissiere le 03/11/2014 21:21 |
Posté le 04/11/2014 à 11:33 |
CA MARCHE.
Est-ce que 800x600 est la résolution native de ton écran ou est-ce par goût personnel que tu utilises ces paramètres?
Quelle est la référence de ton écran? |
Posté le 04/11/2014 à 14:43 |
Vieux CBOX (tu connais certainement pas cette marque) de 17 pouces fabriqué en Chine
Une promo d'un petit revendeur. Il y a pas loin de 7 ou 8 ans ou plus.
Résolution optimale de 1024x768
Mais je travaille en 800x600 because j'aime pas les lunettes. C'est la taille maxi qu'il peut donner.
C'est à dire que dans un programme de dessin, un cercle n'est pas exactement un cercle à l'écran.
Çà se voit à peine.
Posté le 04/11/2014 à 15:24 |
| Je suppose que c'est un écran CRT et non LCD
Si 1024x768 est sa résolution optimale, c'est donc un écran 4:3(1024/768=4/3=1.3333)
800x600 donne aussi un format 4:3, donc tu ne dois pas avoir de distorsion.
Normalement, si ton écran est bien réglé (largeur, hauteur de l'image), tu devrais voir la fenêtre de MBAM plein écran en entier. |
Posté le 04/11/2014 à 16:05 |
... ou résolution minimale ; mais il doit être possible de descendre, si la carte le prend en charge mais c'est parfois bien caché, à 640 x 480.
(dans la configuration de la carte, sous XP on doit trouver qqpart un bouton "Lister tous les modes" ; sinon il doit être possible d'y arriver avec NirCmd ou MultiRes)
Mais il faut pouvoir changer/revenir à la volée (d'un clic ou raccourci) vu que beaucoup de fenêtres sont dehors ; donc utilisation quasi-obligatoire d'un logiciel comme ceux cités. Modifié par yves.vaissiere le 04/11/2014 16:06 |
Posté le 04/11/2014 à 17:53 |
J'ai trouvé la résolution avec le bouton options avancée. lister tous les modes.
Bon j'ai dit je suis miraud, mais pas aveugle.
Et cette résolution me fout en l'air tous mes tableaux excel et word réglés pour couvrir tout l'écran mais sans déborder.
Le 1024x768 me va bien pour mbam et le 800x600 pour le reste.
Il y a un truc que j'ai trouvé pour consulter les rapports car c"était aussi le merdier.
Ceux-ci couvrant vraiment tout l'écran, les boutons du bas "exporter" et "copier dans le presse papier n'étaient pas visibles, la fenêtre faisant la même taille que l'écran complet.Ils étaient sous la barre des tâches.
En masquant celle-ci, le problème est résolu, les boutons sont accessibles.
L'exportation est obligatoire pour les rapports de scan, si on veut les envoyer sur un forum ou ailleurs, car ces fichiers sont enregistrés au format HTML sur le disque dur. Stockés dans un drôle d'endroit d'ailleurs. Document and setting etc...etc...
Voila.
Milloche
Modifié par Milloche51 le 04/11/2014 18:00 |
Posté le 04/11/2014 à 18:01 |
Grand Maître astucien | \Documents and settings\ contient en général (par défaut) ce qui est perso, \Documents and settings\Milloche\Desktop\ par exemple ton Bureau ...
Mais on devrait pouvoir enregistrer le rapport où on veut. |
Posté le 04/11/2014 à 18:27 |
| Exact
Je les ai mis dans le dossier MalwaresBytesAntiMalwares\logs (le dossiers ou est le programme) |
Posté le 04/11/2014 à 18:29 |
| Je fais un essai d'envoi de rapport.
Malwarebytes Anti-Malware www.malwarebytes.org
Date de l'examen: 03/11/2014 Heure de l'examen: 18:45:18 Fichier journal: rapport1.txt Administrateur: Oui
Version: 2.00.3.1025 Base de données Malveillants: v2014.11.03.07 Base de données Rootkits: v2014.11.01.02 Licence: Gratuit Protection contre les malveillants: Désactivé(e) Protection contre les sites Web malveillants: Désactivé(e) Auto-protection: Désactivé(e)
Système d'exploitation: Windows XP Service Pack 3 Processeur: x86 Système de fichiers: NTFS Utilisateur: USER
Type d'examen: Examen "Menaces" Résultat: Terminé Objets analysés: 330180 Temps écoulé: 26 min, 4 sec
Mémoire: Activé(e) Démarrage: Activé(e) Système de fichiers: Activé(e) Archives: Activé(e) Rootkits: Désactivé(e) Heuristique: Activé(e) PUP: Activé(e) PUM: Activé(e)
Processus: 0 (Aucun élément malicieux detecté)
Modules: 0 (Aucun élément malicieux detecté)
Clés du Registre: 2 PUP.Optional.iMeshMusicBoxTB.A, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\iMeshIEHelper.DNSGuard, Mis en quarantaine, [f172092ec2ba42f41c68c2a313f0cc34], PUP.Optional.iMeshMusicBoxTB.A, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\iMeshIEHelper.DNSGuard.1, Mis en quarantaine, [342ffd3aa7d5b87ea9db283d8e75ac54],
Valeurs du Registre: 0 (Aucun élément malicieux detecté)
Données du Registre: 13 PUM.Disabled.SecurityCenter, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\SECURITY CENTER|AntiVirusDisableNotify, 1, Bon: (0), Mauvais: (1),Remplacé,[fc670f287ffd6bcb87d851e2798c7c84] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-19-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|Start Page, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=hp&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=hp&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[1a4910275d1f79bd8a39ae806c99827e] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-19-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|Search Bar, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[5c0737005e1eca6ce7da200ec3426898] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-19-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|Search Page, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[ce95e94e304c7abc7250bc725ca9e31d] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-19-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCH|Default_Search_URL, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[64ff6bcc285414223f8568c6917413ed] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-19-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCH|SearchAssistant, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[095ae552007cd6602f964fdf7a8b55ab] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-19-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHURL|Default, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[5e0579be4f2d191d7b4580ae00058e72] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-20-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|Start Page, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=hp&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=hp&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[451e78bf7507b77f19aa64ca6d98cb35] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-20-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|Search Bar, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[ff64fc3be09c1323467b919d1ee7f20e] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-20-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\MAIN|Search Page, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[e87b6dca93e9f73f348e76b87a8bdf21] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-20-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCH|Default_Search_URL, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[a1c2f4436f0d999d20a4c16d35d0e41c] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-20-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCH|SearchAssistant, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[e57e50e793e9f541309562cc699c1fe1] PUP.Optional.HelperBar.A, HKU\S-1-5-20-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHURL|Default, http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000, Bon: (www.google.com), Mauvais: (http://feed.helperbar.com/?publisher=YahooOC&dpid=YahooOC&co=FR&userid=d02447e1-89a1-48d1-8e6f-61b6c675422f&searchtype=ds&p={searchTerms}&fr=linkury-tb&installDate=07/03/2013&type=hp1000),Remplacé,[5d06ba7dacd0c373d2ee79b557ae9b65]
Dossiers: 0 (Aucun élément malicieux detecté)
Fichiers: 1 PUP.Optional.Searchqu.A, C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Mozilla\Extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}, Mis en quarantaine, [98cbcb6c9ce003334e2de891dc2816ea],
Secteurs physiques: 0 (Aucun élément malicieux detecté)
(end) |
