 feuille excel pour vélo d'appartSujet résolu
the beachboys
  Posté le 19/03/2018 @ 19:54
bonjour à la communauté
je recherche svp un membre de la communauté pouvant m'envoyer un tableau excel ou autre pour mettre mes valeurs de vélo d'appart , ainsi que ceux de ma femme
donc avoir simplement une feuille mensuelle pour mettre le nombre de km et le nombre de calories dépensés en 15 mn avec en fin de page la moyenne
ou tout simplement si quelqun connait un petit logiciel gratuit pour ce genre de calcul
je vous remercie à l'avance
cordialement
Daneel Olivaw
 Posté le 19/03/2018 à 21:30
[humour]
15 minutes de pédalage = 80 calories perdues.
1/3 de pizza (200 grammes) = 500 calories gagnées.
[/humour]
poussebois
 Posté le 19/03/2018 à 21:47
Bonsoir ,
A priori, un tel tableau est assez simple à construire.
Décris tes besoins complets et précis et je t'enverrai un projet ...
the beachboys
 Posté le 19/03/2018 à 23:16
Merci Daniel pour ton humour tu est presque dans la réalité 89 c pour 15 mn ,bonne nuit
Merci poussebois ,pour ton aide ,je te fais un croquis demain ,je te souhaite une bonne nuit
poussebois
 Posté le 20/03/2018 à 13:30
Bonjour ,
Comme tu n'as toujours pas dit exactement ce que tu voulais, j'ai concocté un projet à ma sauce.
Sans prétention aucune : tout ce qu('il y a de + simple !
Voici le lien : https://www.cjoint.com/c/HCumD0lJIW4
Bon après-midi
the beachboys
 Posté le 20/03/2018 à 13:54
the beachboys
 Posté le 20/03/2018 à 13:56
rebonjour poussebois
c'est a peut prés ça que je recherche , ,j'ai dû oublier de t'envoyer la feuille sur le mp ....bon AM
poussebois
 Posté le 20/03/2018 à 14:13
Oui, dans ton MP, il n'y avait pas de pièce jointe, alors j'ai improvisé.
Je n'ai tenu compte que d'une seule personne.
Si tu as des connaissances élémentaires en Excel, tu dois pouvoir adapter ...
poussebois
 Posté le 20/03/2018 à 15:11
Deuxième version ici tenant compte de tes remarques.
Tu remplaceras les initiales des prénoms par le nom complet.
the beachboys
 Posté le 20/03/2018 à 18:15
Merci poussebois
Je regarde ton envoie ce soir
Je te remercie pour ton aide
the beachboys
 Posté le 20/03/2018 à 21:00
@poussebois
c'est génial .ton tableau est vraiment super
mais sans profiter de toi est'il possible de mettre le matin et le soir pour chaque colonne de mois ? , là j'aurais le comble , explique moi pour le faire ,si ce n'est pas trop complexe , sinon je reste comme ça , c'est déja trés bien
bonne soirée à toi et encore merci
the beachboys
 Posté le 20/03/2018 à 22:45
@poussebois
ne t'en fait pas , tout en étant profane dans excel , j'ai fait un copier/coller de chaque mois en déplaçant et je suis arrivé à refaire le tableau ( matin et soir) mais si je devais refaire un tableau , pourrai-tu me donner l'astuce pour mettre une colonne entre deux autres colonne
bonne soirée et encore merci ,
poussebois
 Posté le 21/03/2018 à 07:42
Bonjour ,
Pour insérer une colonne entre 2 colonnes :
Je vais prendre comme exemple d'insérer une colonne entre les colonnes C et D.
Tu sélectionnes toute la colonne D, en cliquant sur le D.
Étant dans ta sélection, tu cliques droit, puis "Insérer".
Pour revenir au fichier, ne touche pas aux colonnes "calories", ni aux 3 dernières lignes : elles contiennent des formules. Il faudrait les protéger en écriture.
the beachboys
 Posté le 21/03/2018 à 09:25
bonjour poussebois
pour insérer impec , ça vas beaucoup plus vite comme ça ( je vais me fournir le dico excel ) pour essayer de me lancer
par contre , tu me parles des " derniéres lignes à ne pas toucher ,ce son lesquelles ?
bonnes journée
the beachboys
 Posté le 21/03/2018 à 09:37
ok pour les " lignes , ce sont certainement celle du bas , mais comment les protéger en écriture ?
merci à toi
poussebois
 Posté le 21/03/2018 à 09:38
Les lignes "Total mois", "Moyenne sur mois complet" et "Moyenne sur jours réels".
the beachboys
 Posté le 21/03/2018 à 12:51
Mais peut on comme tu me disais protéger l'écriture
poussebois
 Posté le 21/03/2018 à 13:13
Oui, c'est possible. Quelle version d'Excel as-tu ?
Voici un tutoriel ici qui explique comment faire.
Tu remplaces le mot cellule par plage de cellules, c'est-à-dire les colonnes et les lignes concernées. Le reste est pareil
the beachboys
 Posté le 21/03/2018 à 15:17
2007 elle fonctionne super sur w10
the beachboys
 Posté le 21/03/2018 à 15:23
J'essaie ce soir et je te dis le résultat , mais il n'y a que moi qui touche à l'ordi.merci
the beachboys
 Posté le 21/03/2018 à 20:03
merci poussebois pour toute ton aide
je marque comme résolu et te souhaite une bonne soirée
349,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 349,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
icône pour lancer une feuille excel
Macro pour un envoi feuille excel par mail
[excel 2007] macro pour aller sur autre feuille
Excel Saisie dans une box pour +sieurs onglets
tableau pour excel
Comment obtenir feuille excel comme sur image
Excel 2003 - Code pour 1 page en largeur et en hauteur
Excel VBA - Quelle référence / déclarations pour Process.GetProcesses
Formule pour Excel SVP
Feuille Excel
Plus de sujets relatifs à feuille excel pour vélo d''appart
