Astucien ![]() | Bonjour Je suis chez SFR et je viens de passer à la fibre optique tout fonctionne parfaitement (Télévision avec décodeur , PC, et téléphone raccordé à la nouvelle box) Par contre avant en ADSL j'avais des prises murales me permettant d'avoir plusieurs téléphones par ex à la cave et à l'étage. Est il possible de faire pareil maintenant et si oui comment se raccorder Merci et bonne journée | |||||||
Astucienne | Hello ,
C'est toujours possible avec une base et 1 ou plusieurs satellites : duo, trio... La base est branchée sur la box et les satellites sur une prise électrique. | |||||||
![]() | Bonjour. Ton téléphone est bien raccordé en filaire à la sortie de ta box, pas directement sur une fibre optique. (Ou alors c'est un téléphone du futur). Et bien tu fais le raccordement des autres pareil. Le passage d'une box ADSL à une box fibre, ne devrait rien changer. Ce n'est que l'arrivée à la box qui a changé. | |||||||
Astucien | Message original par oisien Bonjour, Un petit bidule qui peut peut-être faire l'affaire : . | |||||||
Astucienne |
Astucien ![]() |
Astucien ![]() | Bonjour Merci à tous, non je n'ai pas fait le retour avant car je n'avais pas reçu le matériel. Donc j'ai commandé et installé les "Boxplug "ça fonctionne parfaitement pour les téléphones déportés. A signaler également la disponibilité des techniciens si lors de l'installation vous avez besoins de renseignements sur les branchements des prises. Bonne journée à tous Je passe en résolu | |||||||
![]() | Bonjour. Attention !!! Ne fonctionne que sur une installation dont les prises sont entièrement câblées à la norme FT.
Ne fonctionnera pas sur une installation ou ne sont raccordés sur les différentes prises que les deux fils de ligne téléphonique.
Astucien ![]() | Suite pour infos Je me permet d'intervenir à nouveau car n'y connaissant rien j'ai appelé le service technique car moi je n'était câblé que en 2 fils depuis l'ancienne ligne ADSL sur les bornes 1et3 . Le mieux dans le doute c'est de leur passer le cablage de vos prises et ils vous donnerons la marche à suivre. ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs cas possible. Donc ne pas hésiter à les appeler pour vos installation Dans mon cas ça fonctionne sur 2 fils ?? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Tu n'avais besoin d'aucun matériel spécifique. Il suffit de connecter la sortie téléphone du routeur fibre sur la première prise murale et toutes sont alimentées. C'est l'avantage de la fibre car si en ADSL on peut faire la même chose il faut toutefois modifier l'arrivée de la ligne afin de libérer la paire 1/3. Si on veut un téléphone a proximité soit on utilise une prise T gigogne, soit on met un Y en RJ11 en sortie du routeur. Par contre dans ce type d'installation les performances de la sortie téléphone du routeur ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Il n'est pas certain qu'on puisse aller sans soucis jusqu'à 3 terminaux comme avec une ligne RTC. J'ai eu des déboires avec une Livebox et deux postes dont l'un, il est vrai, intégrait un répondeur mais sans alimentation pile ou secteur.
C'est le câblage entre prises qui doit être conforme aux normes car la ligne VOID est renvoyée par ces adaptateurs sur les prises par d'autres bornes que 1 et 3. Et comme l'a dit fgondard Modifié par Sam58 le 25/08/2016 11:05 | |||||||
![]() ![]() | Utiiser une autre paire pour la téléphonie nécessite un adaptateur à chaque prise. Dans le cas de la fibre c'est complètement inutile et en ADSL c'est quand même plus simple de n'avoir à intervenir qu'en un seul point. Mais c'est vrai qu'il faut un minimum de connaissances en la matière, ce dont dispense ces adaptateurs. | |||||||
![]() ![]() | fgondard a écrit : Bonjour FGondard . Autrement dit, si je souhaite faire la même chose dans mon cas (FAI= Orange? ADSL) ça ne fonctionnera pas ? . __________________J'ai fait poser 4 prise tel., mais effectivement c'est branché à une seule ligne alors que je souhaitais 4 combinés tel opérationnels :
![]() ![]() | L'arrivée se fait sur la prise 1, et toutes les autres sont en // sur celle-ci. La solution simple est de faire arriver la ligne sur 6 et 8 (normalement 2e ligne) et de modifer la prise allant vers la Livebox pour que ses deux fils se connectent sur ces bornes. Les bornes 1/3 de toutes les prises devienent ainsi disponibles pour la téléphonie. Il suffit d'y injecter la sortie téléphone de la Livebox. Pour éviter les empilement de prises T et leurs contacts aléatoires, chez ma fille j'ai opté pour une solution plus élégante à mon sens. J'ai remplacé la prise murale T par une prise RJ45 double. L'une sert à l'arrivée de la ligne et on y connecte directement la prise RJ11 du cordon allant au modem routeur. L'autre est connectée aux autres prises de la maison (restées en T) via un Y en sortie téléphone du modem routeur (une Freebox en l'occurence mais ça ne change rien) afin d'avoir un téléphone a proximité. Théoriquement ce montage est parfait mais comme pour toutes les autres variantes on n'est pas sûr de pouvoir alimenter autant de postes qu'on le souhaite surtout s'ils ne disposent pas d'une alimentation qui leut soit propre (pas de sonnerie par exemple). Pour plus de renseignements sur le sinstallations téléphonique voir ici.
Astucien ![]() | Bonjour à tous fgondard bonjour Désolé pour cette demande mais ça me semble bien compliqué je me permet de re poser une question à laquelle tu avais répondu pour une liaison câble ethernet catégorie 5E ftp destinée à assurer la liaison entre ma box et mon décodeur TV . Donc je suis chez SFR en fibre et il semble que sur le forum pour SFR il faut des câbles particuliers.(Je ne sais pas si je l'avais précisé précédemment) J'ai la box NB6 est-ce que cela à vraiment des conséquences Merci | |||||||
Balivernes ! Ton câble résau convient parfaitement même en Gigabit. Dans ton cas (fibre), comme je l'ai déjà dit, la solution pour alimenter les prises téléphoniques est très simple puisqu'il suffit de brancher la sortie téléphone de la Neubox sur n'importe quelle prise murale. | |||||||
Astucien ![]() | fgondard a écrit : Balivernes ! Ton câble résau convient parfaitement même en Gigabit. En ce qui me concerne et comme je l'ai dit plus haut je suis passé au système Plug car l'installateur de la fibre m'a dit que je ne pouvais pas mettre d'autres téléphones . C'est en lisant 01 net du 3 Aout page104 N° 147 pour ceux qui le lisent, que la solution avec le Boxplug était donnée. Bon maintenant pour moi c'est fait mais ton info servira à d'autres Merci pour tous ces renseignements et bonne journée | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Si le système Boxplug fonctionne sur une installation (cas 1) où les prises téléphoniques sont reliées les unes après les autres comme ici : En revanche, ça ne fonctionne pas lorsque les prises téléphoniques (cas 2) partent d'un répartiteur comme là : photo Pour le cas (2), connaîtriez-vous un produit similaire à Boxplug, ou une astuce ? Merci ! Modifié par Le Fêlé le 28/08/2016 13:33 | |||||||
![]() | Bonjour. Si tout les fils de même couleur sont reliés ensemble, et les prises connectées aux normes, et bien si, ça fonctionne parfaitement avec les Boxplug. Ton "répartiteur", ne fait qu'office de boitier de raccordement pour câblage en étoile, au lieu de câblage série"prise à prise Sinon, recâblage sans souci puisque tu as des câbles avec deux quartes. Il ne serait même nécessaire que de modifier le départ du câblage et l'arrivée à la prise que de celle utilisant la Box. Et si tu est en arrivée fibre, simplement déconnecter l'arrivée externe FT.
Modifié par Sam58 le 28/08/2016 14:36 | |||||||
Pourrais-tu expliquer davantage STP ! "le départ du câblage...." ? Comment ? Que je transmette ! D'après ton lien il s'agirait d'une installation FT dite en étoile ? Modifié par Le Fêlé le 28/08/2016 15:10 | |||||||
![]() | Déjà question primordiale : Fibre jusqu'à la box ou ADSL ? | |||||||
![]() | Dans la prise de gauche, il y a bien que deux câbles de raccordé ? Dont un va au répartiteur à droite ? Tu repères ce câble, et dans le répartiteur de droite le câble qui va à ta box. Ensuite au plus simple, tu rajoutes une prise en T vers celle existante de ta box. Tu sors par exemple la paire" jaune / orange", que tu raccordes aux bornes 1 et 3 de cette nouvelle prise. Et au niveau du répartiteur tu raccordes cette nouvelle paire aux fils blanc/ gris du câble qui amenait la ligne au répartiteur. Tu mets un cordon téléphone T/RJ à la prise téléphone de la box, et dans la prise en T initiale (ce qui fait qu'au lieu d' ammener la ligne , maintenant tu vas la renvoyer en provenance de la box vers l'ensemble des prises).
Modifié par Sam58 le 28/08/2016 16:14 | |||||||
![]() ![]() | Sam58 a écrit : Oui, avec chacun 1 fil blanc & 1 fil gris !
Oui, avec 1 fil blanc & 1 fil gris !
Qui va au répartiteur, je suppose ?
OK !
Heu là, va falloir cogiter... | |||||||
![]() | Pour résumé : Déconnexion au répartiteur de l'arrivée de ligne du réseau de prises. Envoi de la ligne vers la box via une seconde paire. Envoi de la ligne sortant de la box vers le réseau de prise, par le câblage initial. Deux fils à débrancher au répartiteur ( blanc -gris) provenant du boitier d'arrivée à gauche. Ces fils à rebrancher sur jaune -orange du câble allant à la box. Vers la box cette paire jaune -orange à brancher sur la nouvelle prise alimentant la box... et le tout est joué.
Modifié par Sam58 le 28/08/2016 16:19 | |||||||
![]() ![]() | Au fait, installation FT ou UPC ? | |||||||
