 Fibre optique et boitier CPLSujet résolu
oisien
  Posté le 27/04/2016 @ 12:38
SFR est éligible dans ma rue et me propose de me raccorder à la fibre optique jusque là c'est ok.
Il me précise que la prise "donc la nouvelle box également fournie" doit être au plus prête de la télé , actuellement je suis sur le réseau normal en câble téléphone.
Mon problème est que le réseau téléphone est situé à l'opposé de l'endroit ou se trouve la télé est l'accès est assez difficile.
Donc est il possible d'avoir la même qualité en gardant l'emplacement actuel de la box est de transmettre vers la télé par boitier CPL (Spéciaux ou non )
Merci de vos réponses
Sam58
 Posté le 27/04/2016 à 12:54
Bonjour.
Si c'est cette box, pas question de relier la TV par CPL, elle est directement raccordée à la box.
oisien
 Posté le 27/04/2016 à 13:04
Merci pour la réponse, pour l'instant je ne sais pas celle qu'ils vont me fournir??
Les agences SFR ne sont pas à même de me renseigner et la hotline ???? pas mieux
Donc je reviendrai plus tard
DLUC
 Posté le 27/04/2016 à 22:09
" Mon problème est que le réseau téléphone est situé à l'opposé de l'endroit ou se trouve la télé est l'accès est assez difficile."
Le réseau téléphonique n'est pas utilisé pour le branchement des éléments de la BOX fibre.
Si c'est la box qui est présenté ca arrive en fibre soit chez toi ou dans les parties communes est c'est finalisé sur la BOX en coaxial.
Ta Tv est bien branché avec un câble coaxial venant d'une antenne de toit passant dans le couloir ( multi habitation) et comme la terminaison chez SFR se fait en coaxial tu peux l'utiliser pour alimenter la BOX qui elle sera prêt du téléviseur si tu ne veux pas qu'il amène la fibre prêt du téléviseur.
Après tu connectes le (s) PC soit en CPL ou alors en WIFI.
" Merci pour la réponse, pour l'instant je ne sais pas celle qu'ils vont me fournir??"
Si tu as l'abonnement power avec Zive c'est bien celle là que tu devrais avoir voir la pub à la télé.
Modifié par DLUC le 27/04/2016 22:10
oisien
 Posté le 06/05/2016 à 16:31
Merci pour les premières réponses.
Bon effectivement c'est cette box que je vais avoir, comme ils préconisent de l'installer à côté de la télé je me suis arrangé après pas mal de perçages pour qu'ils puissent passer la fibre.
Par contre il faut que je raccorde mon PC de bureau qui n'a pas de WIFI à la Box mais je peux le raccorder avec un câble Ethernet .
Environ une quizaine de mètre tenenant compte que je suis obligé de passé par le s/sol le long des cloisons.
Est-ce que cela vous semble convenable comme type de connexion au niveau de la qualité du signal.
Sam58
 Posté le 06/05/2016 à 16:44
Bonjour.
Tu peux prendre du câble tout monté avec les connecteurs, en gardant une marge de plus 2 à 3 m de chaque coté. Par exemple 20m à 25m si tu as mesuré une longueur (y compris les remontées box et PC) de 15m.
Et plutôt du gigabit même si le pc à une carte réseau de seulement 100Mbits.
Par exemple
jujube2
 Posté le 06/05/2016 à 16:48
et pourquoi pas du cpl pour le PC ??
bye
oisien
 Posté le 06/05/2016 à 21:06
bye
Oui mais est ce que l'on obtient la même qualité.
en fait je ne sais pas si les CPL n'occasionnent pas plus un afaiblissement du signal. il me semble mais sans en être sûr que bien que plus compliqué que le CPL Ethernet est plus fiable ???
fgondard
 Posté le 06/05/2016 à 21:53
Si tu as la possibilté de tirer un câble réseau c'est de loin la meilleur solution. Jusqu'à 100 mètres pas de problème. Et si tu as une carte réseau Gigabit tu seras en 1000 Mbits/s entre le PC et le routeur. Pour plus de commodités achète du câble réseau cat 5e dans un supermarché de bricolage et pose des prises murales, encastrées ou non, à chaque bout. Elles ne nécessitent pas d'outillage de sertissage.
Des boîtiers CPL n'autoriseraient pas un tel débit. Sans compter qu'il y a des cas où ça ne fonctionne pas (prises sur des phases différentes dans une installation triphasée ou derrière des interrrupteurs différentiels distincts).
oisien
 Posté le 07/05/2016 à 05:00
fgondard Bonjour
Merci de me confirmer l'option câble je vais donc prendre cette solution.
Merci à tous résolu pour moi
oisien
 Posté le 07/05/2016 à 10:11
Re suite
Comme je n'y connais pas grand chose en réseau j'ai cherché sur le net un câble catégorie 5 comme indiqué par fgondard .
Du coup il y a du 5 E et du 6 ??? à part le prix qui je pense doit être plus cher en 6 quel est le mieux
21,24 €Ecouteurs intra-auriculaires Aukey EP-T25 bluetooth à 21,24 €
Valable jusqu'au 25 Avril
Amazon fait une promotion sur les écouteurs sans fil intra-auriculaires Aukey EP-T25 bluetooth qui passent à 21,24 € au lieu de 29,99 €. Ces écouteurs sont discrets, légers, tiennent bien dans l'oreille et offrent une autonomie de 5h environ. Un micro est intégré. 3 modèles de protège-oreilles sous fournis s'adapter parfaitement à vos oreilles et à vos activités : vous pouvez tout à fait courir avec. Ils sont accompagnés de leur boitier de charge sans fil qui vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total. La recharge se fait par USB-C et dès que vous ouvrez le boitier, les écouteurs sont automatiquement appairés à votre appareil. Protection IPX5 contre la sueur et la pluie. Une bonne affaire !
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
Raccordement de la Fibre optique
Fibre optique
Opérateur à choisir pour la fibre optique
Fibre optique: des questions
Raccordement à la fibre optique
Fibre optique
Chez Free, la fibre optique c'est désormais 1 Gbit/s
Fibre optique et adsl
fibre optique
INSTALLATION fibre optique Free-Sfr.........
Plus de sujets relatifs à Fibre optique et boitier CPL
