 fichier audioSujet résolu
Yuden
  Posté le 19/02/2026 @ 20:26
Lorsque je glisse un fichier audio d'un dossier vers un autre, il apparait une image (genre tag) d'une pochette cd qui n'a aucun rapport avec ce fichier. C'est toujours la même pochette. Quelle est la procédure pour empêcher cela?
Merçi.
poussebois
 Posté le 19/02/2026 à 23:29
Bonsoir ,
Peux-tu poster une copie écran montrant cette image au moment du "glissé", que l'on voit à quoi ça ressemble ?
Modifié par poussebois le 19/02/2026 23:29
Yuden
 Posté le 20/02/2026 à 01:31
voila un fichier audio avec une pochette de musique classique tandis que le fichier était une chanson de Gretchen Peters
triode94
 Posté le 20/02/2026 à 09:00
Bonjour.
Fais un Clic droit sur ton fichier musique et ouvrir avec "ton logiciel audio préféré".
poussebois
 Posté le 20/02/2026 à 09:44
Bonjour ,
Essaie ceci :
Clique droit sur le bouton Démarrer, puis Paramètres, Système, Stockage, Fichiers temporaires.
Coche Miniatures s'il ne l'est pas, puis Actualiser à droite de Supprimer les fichiers.
Redémarre ton PC. Qu'est-ce que cela donne ?
Yuden
 Posté le 21/02/2026 à 02:33
J'ai essayé les 2 méthodes sans succès
Yuden
 Posté le 21/02/2026 à 02:47
J'ai refait des tests et je pense avoir trouvé le problème: le convertisseur audio. J'ai converti avec un autre logiciel et tout est ok. Reste a trouver quel paramètre ou changer de logiciel. C'est à voir.
Je vous remercie, je marque résolu.
Yuden
 Posté le 23/02/2026 à 00:39
Mon problème n'est pas réglé, retour a la case départ. Lorsque des fichiers audio se trouvent dans un dossier et que j'y ajoute une pochette, alors là, j'ai la pochette en question dans la sélection ou le déplacement, Sinon, peu importe d'où proviennent les fichiers, c'est toujours la même pochette qui apparait (celle que j'ai copiée). C'est a n'y rien comprendre.
Modifié par Yuden le 23/02/2026 00:40
skale
 Posté le 23/02/2026 à 09:34
As-tu testé, non pas en glissant, mais en copiant/collant le ou les fichiers ?
Yuden
 Posté le 24/02/2026 à 01:18
en faisant un copier-coller, j'ai encore une pochette, mais elle est différente !!!!!!!
skale
 Posté le 24/02/2026 à 10:25
Quel logiciel utilises-tu pour faire les pochettes ?
Et l'as-tu configuré notamment pour télécharger des pochettes ?
Ou alors, je rejoins les propos de triode94 , je pense que c'est le logiciel pour faire les pochettes qui est par défaut pour lire l'audio sous Win.
Exécute cette commande computerdefault.exe et regarde si tu peux changer le lecteur audio par défaut.
Modifié par skale le 24/02/2026 11:32
Gallagh
 Posté le 24/02/2026 à 10:44
Clairement, c'est un problème lié avec les Tags du fichier audio.
Cette pochette parasite est enregistrée dans les tags du fichier. Il faut la supprimer avec un logiciel adapté, voire avec celui qui a permis de créer le ficheir.
J’utilise Mp3Tag pour gérer les tags de mes fichiers audios. Exemple :
Précision :Mp3Tag ne fait pas que les mp3 malgré son nom ..
Modifié par Gallagh le 24/02/2026 10:45
Yuden
 Posté le 25/02/2026 à 02:16
C'est ce que je pensais également. J'utilise TagScanner depuis plusieurs années, mais là, j'avoue que j'y perds mon latin. J'inscris le Tag, l'image citée précédemment apparait. Je supprime le Tag, mais l'image apparait encore. Mais si, je déplace le même fichier sur le bureau, et que je le sélectionne, alors là je demeure avec l'icône du fichier encodé (flac, pcm wav ou autre). Encore plus bizarre!
Modifié par Yuden le 25/02/2026 02:17
skale
 Posté le 25/02/2026 à 10:31
Erreur de ma part concernant la commande pour configurer les applications par défaut, j'ai juste oublié un s.
C'est donc computerdefaults.exe.
Gallagh
 Posté le 25/02/2026 à 11:31
Difficile de comprendre le problème à distance.
Tu pourrais nous fournir ce fichier audio ?
Par exemple avec SwissTransfer.
Tu donnes le lien ici ou en MP.
Yuden
 Posté le 27/02/2026 à 01:40
Ce n'est pas un fichier en particulier, et c'est aléatoire. Un fois cela fonctionne une autre fois pas. C'est pourquoi j'ai décidé de clore le sujet tout en remerciant sincèrement tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
Mon message de clôture ne vous est pas parvenue. Si je trouve la solution, je reviendrai vous en faire part sur le forum.
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
63,56 € 79,99 € -21%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Cable USB C vers USB C Nylon Tressé Aioneus 2 mètres, 100W
4,99 € 7,99 € -38%
Sonnette sans fil avec caméra Tapo D205 2K 3MP
44,99 € 49,99 € -10%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP)
229,99 € 299 € -23%
Fichier audio filmora
fichier audio non lisible
Créer un fichier audio pour bmp
application retranscription fichier audio.m4a
Fichier texte a partir d’un fichier audio,
Conversion fichier audio en texte
convertir un fichier audio en texte
comment supprimer les grésillements sur un fichier audio ?
sélection automatique fichier audio à la taille d'un CD
Plus de sujets relatifs à fichier audio
