 Fichier BATCH pour sauvegarde: comment dater?
rva
  Posté le 28/01/2005 @ 10:26
Bonjour, J'aimerai créer un petit fichier BATCH pour faire une sauvegarde sur bande. J'aimerai sauvegarder certains fichiers et dossiers de mon pc mais pas tous. Est-ce possible à paramètrer via un fichier BATCH ou autre? Merci Rva
Modifié par rva le 24/02/2005 12:01
LisaB
 Posté le 28/01/2005 à 10:30
Bonjour Tu dois pouvoir faire þa avec un copy ou xcopy chemin_fichier_Ó_sauvegarder = chemin sauvegarde. (?) A+
rva
 Posté le 28/01/2005 à 10:40
Merci. Mais j'ai oubliÚ de prÚciser que je n'y connaissais rien du tout [bigsmile]
LisaB
 Posté le 28/01/2005 à 10:44
et moi pas grand chose [bigsmile] Explique quand mÛme (en gros) ce que tu veux sauvegarder et o¨. Lisa.
rva
 Posté le 28/01/2005 à 10:52
J'aimerais sauvegarder des dossiers de mon disque D vers une bande Iomega REV (reconnue sous la lettre H). Dans les dossiers, il y a de tout mais pas tout car trop volumineux donc des dossiers de mon dossiers "Mes Documents", et des dossiers de donnÚes,...... Merci Rva
rva
 Posté le 28/01/2005 à 16:21
Je suis tellement douÚ que j'ai Úcris BAT Ó la place de BATCH [bigsmile]
Modifié par rva le 28/01/2005 16:25
jb_69
 Posté le 28/01/2005 à 16:39
bonjour rva, Pour sauvegarder ton repertoire "Mes documents", ouvre notepad et copi ce qui suit: @echo off Title=Sauvegarde echo Sauvegarde du repertoire "Mes documents" xcopy "%UserProfile%\Mes documents" "H:\Sauvegarde\Mes documents" /E /I /Y >> "%Temp%\copier.txt" del /Q "%Temp%\copier.txt" echo Sauvegarde effectuee. echo. echo Programme termine. pause Ensuite sauvegarde ton fichier ou tu veux (sauf dans mes documents!), puis renonne le en .BAT, ensuite quand tu double cliquera dessus, il te sauvegardera "Mes documents" dans "H:\Sauvegarde". Tu veus sauvegarder d'autres choses? A+
rva
 Posté le 28/01/2005 à 16:49
Merci beaucoup. En fait, je ne peux pas sauvegarder le fichier "mes documents" car quand je le copie, il me dit qu'il y a des fichiers en cours d'utilisation et il arrÛte la copie. Mais j'aimerais sauvegarder plusieurs dossiers qui sont dans "mes documents". Par exemple (nom de quelques fichiers): adobe, fax, immeuble, mes sites web, mes images, privÚ. Je suppose que je pourais rajouter des fichiers par aprÞs une fois que j'aurais compris le principe du fichier BATCH. Encore merci. Rva PS: de quel language s'agit-il?
Modifié par rva le 28/01/2005 16:51
jb_69
 Posté le 28/01/2005 à 17:03
C'est du MS-DOS. Sous XP, il n'y a plus de vrai DOS mais un genre de simulation, pour l'ouvrir, "DÚmarrer" -> "ExÚcuter", puis tape cmd. Une fenÛtre dos s'ouvre. - Pour connaitre les fonctions internes, tape help. Une liste des commandes internes s'affiche. - Si tu veux des dÚtails sur une fonction, tape le nom de la fonction suivi d'un espace puis /?. - Il y a Úgalement d'autres fonction "externes" permettant de lancer une dÚfragmentation, d'Úteindre l'ordinateur,.... VoilÓ, A+
rva
 Posté le 31/01/2005 à 09:27
Merci [smile]
rva
 Posté le 24/02/2005 à 09:08
Bonjour, J'ai fait un petit fichier batch pour sauvegarde exemple: @echo off Title=Sauvegarde xcopy d:\"aviation examen" c:\"sauvegarde"\"aviation examen" /e/h/c/y/i/s echo Sauvegarde effectuee. echo. echo Programme termine. pause J'aimerais dater mes backup. Est-ce possible? Comment faire? (Pourquoi? J'utilise des tapes et je fais un backup dans un dossier "Sauvegarde". Je voudrais dater mon dossier sauvegarde de la date du jour du backup afin de m'y retrouver.) Merci Rva
rva
 Posté le 24/02/2005 à 17:09
Up [smile]
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X9 4 To (1050 Mo/s) à 249,99 €
249,99 € 329,99 € -24%
Caméra de sécurité connectée étanche Blink Outdoor à 39,99 €
39,99 € 90 € -56%
24 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2000 mAh à 23,69 €
23,69 € 30 € -21%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (4xUSB C + 2xUSB A) à 90,58 €
90,58 € 130 € -30%
SSD Crucial MX500 1 To à 79,99 €
79,99 € 90 € -11%
Webcam Logitech HD Pro C920s à 53,99 €
53,99 € 85 € -36%
Comment enregistrer un fichier pour le modifier?
Comment restaurer un fichier dans une sauvegarde..
comment faire pour creer un disque de sauvegarde
svp comment faire pour sup.le fichier contacts dan
Comment ouvrir fichier "sauvegarde "de cclean
fichier log pour suivi de batch
creer un batch pour incrementer un fichier
comment faire pour ouvrir un fichier odp
comment extraire des fichier de sauvegarde
Batch pour forcer l'attribut fichier caché
Plus de sujets relatifs à Fichier BATCH pour sauvegarde: comment dater?
