 Fichier (.odt) visible mais impossible à ouvrirSujet résolu
Louis P.
  Posté le 02/01/2019 @ 18:30
J'aimerais ouvrir un ancien fichier texte (.odt) mais quand je double clique il me signal que mon document n'existe pas, alors que je le vois sur mon écran.
J'aimerais pouvoir l'ouvrir afin de le réutiliser.
Merci de m'aider.
Daneel Olivaw
 Posté le 02/01/2019 à 18:43
Est-ce que tu peux faire un copier/collé dans un autre dossier plus proche de la racine ? par exemple Documents.
Le chemin est peut-être trop long.
Louis P.
 Posté le 03/01/2019 à 10:18
Ah ! Merci beaucoup, en effet le problème devait être ça. Par contre j'aime lorsque les choses sont bien rangées et donc, avoir ce fichier dans «Documents» m'embête un peu... Est-ce qu'il y a un moyen pour que je puisse le remettre à sa place d'origine ? J'ai d'autre documents à la même place d'ailleurs et ça fonctionne bien.
Louis P.
 Posté le 03/01/2019 à 10:26
ÉDIT : Le fichier étant déplacé (une copie) dans «Documents», j'ai alors coupé pour collé celui-ci à la place de l'original dans dans le dossier original et ça fonctionne bien à nouveau. Problème donc résolu.
Merci de votre aide.
Louis.
Louis P.
 Posté le 11/01/2019 à 18:36
Bonjour, je reviens car manifestement le problème ce reproduit, je ne peux à nouveau plus ouvrir ce même fichier (.odt). J'ai évidemment refait la manipulation mais rien ne fait ce coup-ci.
La dernière fois j'ai toutefois supprimé le fichier originel et gardé seulement la copie qui s'ouvrait bien jusqu'alors.
Peut t-il y avoir à nouveau une solution à mon problème ?
Merci d'avance.
Louis.
Daneel Olivaw
 Posté le 11/01/2019 à 18:54
Racourcir le chemin d'accès. Il n'y a pas de miracles. Le nombre total de caractères, y compris la lettre de lecteur et les \ ne doit pas exéder 254.
Louis P.
 Posté le 11/01/2019 à 19:01
Raccourcir le chemin d'accès, c'est-à-dire de déplacer (couper ou copier/coller) le fichier plus proche de la racine (donc disque dure), tel votre exemple de la dernière fois, le mettre dans «Documents» sauf que cette fois ça ne fonctionne pas.
Le nombre totale de caractères ? C'est-à-dire, vous voulez que je renomme mon fichier de façon plus courte ? Car ça non plus ça fonctionne pas.
le nombre de sous dossier est de 7, donc on est loin des 254...
Louis P.
 Posté le 11/01/2019 à 19:03
Toujours le message d'erreur que le fichier n'existe pas, alors que pourtant il y est bien.
Daneel Olivaw
 Posté le 11/01/2019 à 19:14
Ce n'est le nombre de sous-dossiers, mais le nombre total de caractères (lettres, signes et espaces) qui compte, et qui ne doit pas dépasser 254.
Exemple :
Normal 0 21 false false false EN-US FR AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\documents\document.odt
Louis P.
 Posté le 11/01/2019 à 19:20
Ce fichier était placer dans un dossier portant presque le même nom, j'ai modifié le nom du dossier, puis ça fonctionne à nouveau, je peux ouvrir mon fichier désormais...
Ça devrait être suffisant pour que le problème ne se reproduise pas ?
Daneel Olivaw
 Posté le 11/01/2019 à 19:24
Tans que la longueure du chemin, depuis la lettre C de C:\ jusqu'à la lettre t de .odt ne fais pas plus de 254 caractères, ça marchera.
C:\....................................254 caractères maximum depuis C jusqu'à t............................................................................................................................................................odt
Louis P.
 Posté le 11/01/2019 à 19:51
Ok, merci bien en tout cas de m'avoir à nouveau apporté votre aide.
Bonne soirée
Louis.
199,99 €Solution Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 (couverture jusqu'à 350 m²) à 199,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi Multiroom Netgear Orbi RBK50 qui passe à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 270 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 350 m² grâce à son Wifi Tri-Band AC3000. Avec le système Wifi tribande d’Orbi, vos équipements peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi. Pour en savoir plus sur Orbi, n'hésitez pas à lire notre dossier Créer une couverture réseau WiFi rapide parfaite chez soi avec Orbi.
9,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 9,99 €
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 9,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
49,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 49,90 €
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 49,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
impossible d'ouvrir un fichier Word reçu par mail
Impossible ouvrir fichier Excel
Impossible d'ouvrir un fichier EXCEL
Fichier word attachés à un mail impossible à ouvrir (Word 2016)
Pb EXCEL: impossible d'ouvrir 1 fichier
impossible ouvrir fichier xlsx
impossible d'ouvrir directement fichier Excel 2013
impossible d' ouvrir fichier odt. sous word 2007
Impossible d'ouvrir fichier ZIP
impossible d'ouvrir directement fichier word avec wmail
Plus de sujets relatifs à Fichier (.odt) visible mais impossible à ouvrir
