Astucien ![]() | Bonjour
Suite à des copies un peu ratée j'ai des fichiers jpg altéré, l'image s'affiche mais une partie est soit grise soit avec des bandes colorées parasites.
Connaîtriez-vous un logiciel pour les réparer ?
merci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour sub13 Cela pour provenir d'un problème d'affichage carte CG ou la dalle/écran mais peu probable A mon avis ce n'est pas possible car difficile de recréer/recopier des éléments inexistants Toujours à mon avis la seule chose possible c'est de travailler à partir des originaux Mais je peux me tromper, donc tu attends l'avis des spécialistes dans ce domaine. La sécurité veut que quand on fait des modifs/améliorations on travaille toujours Modifié par somebodyone le 14/08/2014 16:42 | |||||||
Astucien ![]() | Merci pour le moment j'ai travaillé sur des copies sans résultat....
Je vous tiens au courant ! Bonne journée | |||||||
![]() ![]() | Message original par sub13
Pourrais-tu nous préciser d'où viennent ces images ? Scans de photos ? téléchargements ? Transferts d'un appareil externe ? (appareil photo numérique, téléphone mobile, caméra.....etc). Avais tu sauvegardé originaux et/ou données sur un autre support ? ( disque dur externe, clef USB, DVD ...CD). | |||||||
Photos prise avec téléphone mobile Samsung s5610 que je connecte en général sur mon PC (cordon USB) ou il est reconnu comme stockage de masse pour la mémoire interne et une carte microSD et je récupére les photos sans soucis. N'ayant pas mon PC durant les congés J'ai branché le mobile sur une tablette android laquelle détectait le branchement USB mais ne voyait pas les fichiers j'ai essayé de déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et celle de la carte microSD du téléphone, durant déplacement cela a buggé et depuis parfois la phto prise ne s'enregistre pas bien ! depuis en branchant sur mon PC j'ai récupéré les photos mais certaines sont altérées. merci exemples ci dessous | |||||||
Astucien ![]() | Rebonjour Pour réparer mes photos je n'ai pas trouvé, par contre le soucis vient de la carte mémoire microSD. - si on enregistre sur le la mémoire du téléphone les photos sont OK. - si on enregistre sur le la carte microSD du téléphone les photos sont pas bonnes
J'ai formaté la carte microSD sur PC et par le téléphone mais le soucis persiste ! J'ai formaté la carte microSD sur autre mobile android et par le téléphone mais le soucis persiste ! Bye Modifié par sub13 le 15/08/2014 12:09 | |||||||
Bonjour, Une photo dont il manque une partie grise en bas ça vient du fait que l'enregistrement ne c'est pas fait entièrement fermeture ou arrêt de l'appareil avant qu'elle ne se soit enregistrée entièrement. Pour la deuxième tu as une autre photo dedans. il est possible que la carte mémoire ne soit pas assez rapide pour pouvoir enregistrer assez vite les photos prises. " durant déplacement cela a buggé et depuis parfois la phto prise ne s'enregistre pas bien " Le couple carte mémoire et tablette manque de rapidité (l'un ou l'autre ou les deux) et ne récupère pas les photos dans de bonnes conditions ou les photos sont trop grosses. Voir a utiliser des cartes mémoire les plus rapides le meilleur moyen de le savoir est le prix plus elles sont rapide plus elles sont chère. Il n'y a pas de récupération possible quand il manque des donnés on ne peux pas en remettre à la place. A+ Modifié par DLUC le 15/08/2014 15:22 | |||||||
Astucien ![]() | Rebonjour Pour faire un dernier essai j'ai formaté sous linux carte mémoire microSD en format linux puis reformaté en fat32, toujours pareil cela ne fonctionne pas !pour finir j'ai changé de carte microSD et cela semble refonctionner ! bye et merci pour les conseils
Par contre dans un aute mobile android la carte microSD défectueuse fonctionne bien !
