 fichier raw
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
Informaniaque
  Posté le 28/03/2017 @ 16:58
A la suite d'un crash, la quasi totalité de mon disque dur est passé en raw. Impossible de lancer quoi que ce soit, je dois booter sur le DVD d'installation de windows 7 qui, bien sûr, refuse de s'installer vu qu'il ne dispose que d'une partition non formatée (raw). Je peux accéder à une fenêtre DOS mais je n'arrive pas à formater cette partition en NTFS. Je n'utilise peut-être pas les bonnes commandes.
Je me moque que toutes mes données aient disparu, je veux juste réussir à réinstaller Windows de façon à récupérer mon ordinateur portable qui est perdu sinon.
Quelqu'un aurai-il une idée ? J'ai déjà essayé GPARTED et BOOT REPAIR DISK, rien ne fonctionne, aucun des deux logiciels ne voit cette partition (qui est pourtant visible lors de l'essai d'installation de Windows). Je galère depuis 3 jours.
Merci d'avance de vos réponses.
Daneel Olivaw
 Posté le 28/03/2017 à 17:27
DD initialisé en MBR ou GPT ?
DVD démarré en MBR ou UEFI ?
As-tu essayé de supprimer TOUTES les partitions visibles ?
boubou38
 Posté le 28/03/2017 à 18:40
si tu peux a partir de cette fenètre lance la commande diskpart (je ne sais pas si c'est possible ..)
essai tu verra bien
Tape les commandes en gras:..Entrée après chaque commande.
diskpart list disk
Ne pas se tromper de disque faire gaffe ...
sel disk X (remplacer x par le numéro du disque )
Clean
diskpart a réussi a nettoyer le disque
exit pour sortir
a+
je ne te garantie rien
11gsxr35
 Posté le 28/03/2017 à 18:50
en complément,si ton disque est vraiment hs,cela ne veut pas dire que ton pc est foutu.il suffit de racheter un disque(environ 50 €)
Informaniaque
 Posté le 28/03/2017 à 21:06
Merci de vos réponses
DVD démarré en UEFI
DD MBR ou GPT ? c'est comme ça que les pbs ont commencé : Je réinstallais Windows à partir du DVD d"install , les partitions étaient GPT et Windows ne voulait pas s'installer dessus, c'est en essayant de les mettre en MBR que tout s'est mis en erreur et que je n'ai plus eu accès à rien. Je n'obtiens vaguement quelque chose qu'en démarrant sur le DVD d'install de Windows 7 C'est comme ça que je peux arriver à une fenêtre DOS:
J'ai essayé
- DISKPART
- puis LIST VOLUME (je vois une petite partition NTFS qui est le volume 0 puis le reste du disque dur qui est une partition RAW qui est le volume 1)
- puis SELECT VOLUME 1 (tout va toujours bien)
- puis FORMAT, ça commence à formater (1%) et je crois que c'est gagné, mais c'est là que ça bloque et après un très long moment, ça affiche ERREUR.
Un disque RAW, ça veut dire qu'il est mort ?
Le problème est qu'il s'agit d'un portable et si j'ai déjà souvent ouvert le ventre d'ordinateurs fixes, je ne me suis jamais attaquée aux portables, alors remplacer le DD ...
Merci en tout cas et à +
El Magnifico
 Posté le 28/03/2017 à 21:17
Groupe Sécurité
Daneel Olivaw
 Posté le 28/03/2017 à 21:20
DVD démarré en UEFI
parce qu'il faut démarrer le DVD en mode UEFI pour installer sur un disque GPT. Quel était le message d'erreur ?
J'ai essayé
- DISKPART
Ce n'est pas list volume mais list disk (grosse différence)
pas select volume 1 mais select disk 0
pas FORMAT mais clean
Ça peut, mais pas nécessairement.
Il doit y avoir une petite plaque vissée en dessous qui donne accès au DD et à la RAM. Une ou deux vis à enlever et le DD apparait. Une autre vis et le DD sort.
Mais si tu donne la marque et le modèle du portable, c'est mieux.
Modifié par Daneel Olivaw le 28/03/2017 21:27
Daneel Olivaw
 Posté le 28/03/2017 à 21:36
El Magnifico a écrit :
Tentes avec Testdisk, pas très simple mais j'ai déjà réussi avec ce programme
Comment utiliser testdisk sur un portable avec un DD corrompu et qui ne démarre plus ?
El Magnifico
 Posté le 28/03/2017 à 21:42
Groupe Sécurité
mes excuses
Positionner le DD dans un boitier USB.
Informaniaque
 Posté le 28/03/2017 à 21:59
parce qu'il faut démarrer le DVD en mode UEFI pour installer sur un disque GPT. Quel était le message d'erreur ? Je pense que j'avais démarré en UEFI mais lorsque Windows m'avait présenté mes différentes partitions et demandé laquelle je voulais utiliser, pour chacune d'entre elles il me répondait qu'elles étaient en GPT et qu'il fallait des MBR. J'ai donc essayé de les formater et c'est là que tout s'est arrêté.
Ce n'est pas list volume mais list disk (grosse différence) Oui j'avais essayé LIST DISK mais il y avait quelque chose comme "commande non valide" ou un truc de ce genre.
pas FORMAT mais clean J'essaierai CLEAN la prochaine fois mais ce sera pour demain car tout ça est fort long.
Il s'agit d'un HP Pavilion G7 NOTEBOOK PC. Peut-être essaierai-je de l'ouvrir pour remplacer le DD si rien ne marche.
Bonne soirée à tous !
Daneel Olivaw
 Posté le 28/03/2017 à 22:09
Salut
Pour retirer le DD d'un Pavilion G7 :
http://support.hp.com/us-en/document/c03694507
Informaniaque
 Posté le 28/03/2017 à 23:52
Merci pour le lien. La vidéo et les explications m'ont l'air claires.
Je vais encore faire quelques tentatives avant de me lancer.
A +
Daneel Olivaw
 Posté le 29/03/2017 à 00:02
Le plus simple, une fois retiré est de le monter dans un adaptateur USB et de l'initialiser et le tester sur un autre PC.
Informaniaque
 Posté le 29/03/2017 à 00:09
OK. Je vous tiendrai au courant.
Merci encore et à +
Informaniaque
 Posté le 29/03/2017 à 17:34
Merci Daneel Olivaw, j'ai suivi tes conseils à la lettre :
J'en suis arrivée là (grâce au DVD d'install de Windows 7), ça s'est bien passé. Il m'est répondu "DISKPART a réussi à nettoyer le disque".
Que faire maintenant ? essayer de continuer l'installation ou relancer tout ?
Daneel Olivaw
 Posté le 29/03/2017 à 17:49
Tu met le DVD dans le lecteur et tu démarre soit en mode UEFI, et initialiser le DD en GPT, soit en mode MBR et initialiser le DD en MBR.
Ensuite installer Windows. Laisse Windows créer les partitions dont il a besoin lui-même.
Tout cela en espérant que le DD n'est pas HS.
Informaniaque
 Posté le 29/03/2017 à 18:01
J'espère aussi pour le DD
J'essaie ça dès que je peux.
boubou38
 Posté le 29/03/2017 à 18:36
dommage que tu n'ais pas lu comme il faut la commande que je 'ai passée tu aurais gagné du temps
clean a bien nettoyé le disque mais rien ne dit si il est correcte
fais un formatage normal (non rapide ) si ton DD est capricieux tu le verra en principe
si l'installe ne se fait pas c'est que le DD a surement un soucis ....ou autres ..
mais fais déjà ça ..courage !
a+
Modifié par boubou38 le 29/03/2017 18:43
Informaniaque
 Posté le 29/03/2017 à 18:46
exit pour sortir
J'avoue que je n'avais pas lu cette commande que j'ai vue en relisant
Bon je continue
Merci et à +
Informaniaque
 Posté le 30/03/2017 à 12:14
Bon je crois que c'est vraiment mort. Windows ne trouve pas de disque (partition) pour s'installer. Quand il en trouve une, il dit qu'elle est incompatible et il refuse de la formater ou de faire quoi que ce soit
Sous DOS on ne voit plus que le DISK 0 (le DVD du lecteur). Avant la commande CLEAN , je voyais mon DD en RAW (DISK1) maintenant on ne le voit même plus.
J'envisagerai peut-être le remplacement de ce DD mais ce sera pour plus tard parce que je dois m'absenter la semaine prochaine.
Merci de votre aide.
boubou38
 Posté le 30/03/2017 à 13:37
sous dos lance diskpart et fais list disk
tu verra bien si il est vu
mais le crash n'est peut ètre en fait que le signe du DD qui lâche .
a+
Informaniaque
 Posté le 30/03/2017 à 14:01
J'ai déjà essayé sous DOS, il ne voit que le DISK 0 (qui est le lecteur de DVD) alors que lorsque j'essaie l'installation de Windows, il voit un disque ou une partition (je ne me souviens plus) de 298 Go, qu'il ne semble pas capable d'utiliser.
J'ai également essayé de créer une partition, de créer un volume, de formater, tout ceci sous DOS. Cela s'et terminé à chaque fois par une erreur qui dit que ces opérations sont impossibles parce que ce n'est pas un DISK DYNAMIQUE
Pour le crash, oui je serais assez d'accord, le DD donnait déjà des signes de faiblesse avant .
A +
boubou38
 Posté le 30/03/2017 à 14:08
re
entre dans le bios est dis nous si là il est vu ?
a+
Informaniaque
 Posté le 30/03/2017 à 14:33
Je ne sais si je suis bien dans le BIOS mais je ne trouve aucune indication de disques ou de partitions éventuelles. Il n'y a d'ailleurs pas grand chose hormis les caractéristiques de l'ordinateur et les options de démarrage
Daneel Olivaw
 Posté le 30/03/2017 à 14:39
Dans diskpart quand tu fait list disk y a-t-il une étoile dans la colonne GPT ?
Et dans diskpart tape list volume. Qu'est-il affiché ?
Modifié par Daneel Olivaw le 30/03/2017 14:49
boubou38
 Posté le 30/03/2017 à 14:42
re
regarde ça c'est un exemple de mon bios je ne connais pas le bios de ce pc..
a+
Modifié par boubou38 le 30/03/2017 14:44
Page 1 sur 3 [Fin]
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
929,99 €Tablette Apple iPad Pro M1 (12.9 pouces, WiFi, 128 Go) à 929,99 €
Le vendeur sérieux Bongadgets fait une belle promotion sur Rakuten sur l'iPad Pro M1 12.9 pouces 128 Go qui passe à 929,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1219 €. Avec la puce M1, l’iPad Pro est l’appareil le plus rapide de sa catégorie. Il est conçu pour mettre à profit des performances inédites et des technologies créées sur mesure, comme le processeur de signal d’image avancé et l’architecture de mémoire unifiée de la puce M1. Et grâce à l’incroyable efficacité énergétique de cette puce M1, l’iPad Pro reste fin et léger tout en offrant une autonomie d’une journée, pour que puissance et portabilité ne fassent plus qu’un.
46,50 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats.
279,99 €Casque sans fil Bose Headphones 700 à 279,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'excellent casque sans fil Bose Headphones 700 qui passe à 279,99 € une fois ajouté au panier au lieu de 319 €. En plus d'un son incroyable, ce casque offre 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Vous permet également d'accéder facilement aux assistant vocaux Google et Alexa. Autonomie jusqu'à 20 heures.
FICHIER VIDEO DAT
Curseur qui semble collé au fichier
comment changer un fichier system RAW en NFTS
Analyse fichier outil Tweaking
fichier IPK
modifier système de fichier
impossible d'imprimer plusieurs pages sur meme fichier
Scanner Epson- Impossible d'écrire sur le fichier
fichier tib effacé (Acronis)
Fichier spécifié introuvable
Plus de sujets relatifs à fichier raw
