 fichier swf avec EFFECT GENERATOR
phn16
  Posté le 02/11/2008 @ 11:58
je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique , voila , je débute
heu trés modestement avec un petit site sans prétention style
avec jimdo.com , et je voudrai mettre quelques texte en flash avec
un programme en ligne : http://www.effectgenerator.com/
gratuit et pas trop compliqué ( pour moi ) je le crée pas de probléme
ça me renvoie par mail Tout un tas de chose , j'ai beau cliquer dessus
ou vouloir enregistrer quelque chose il n'y a aucun fichier SWF
alors c'est surement moi qui ne sait pas faire mais je vois que des fichiers
cab , php mais pas de SWF es ce normal ? ou y a t il une astuce ?
si vous connaissez ce programme en ligne pour pouvoir obtenir la
création en ligne , ben je suis preneur , VOILA !
Goretex
 Posté le 03/11/2008 à 14:02
Salut,
En regardant rapidement, il y a le bouton "Publish" qui t'offre différentes options, Publier directement sur MySpace et autre "Quick Post", d'autres onglet pour Javascript ou juste une URL, mais en bas du premier onglet, tu as une ligne de code "embed code", il te suffit de copier/coller ces lignes pour que ton animation apparaissent sur ton site.
Du coup, non, pas de fichier SWF, il reste hébergé sur leur site.
Sinon, regarde dans les fichiers PHP que tu reçois, si il n'y pas d'informations sur l'animations (sa source par exemple).
phn16
 Posté le 03/11/2008 à 14:46
MERCI Goretex de ta réponse , mais sur mon site il n'accepte que les fichier swf , pas tout un tas de
lignes de codes , et quand on appuie sur le bouton publish on reçooit tout un tas de truc
du php , du cab mais rien en swf , bon je vai regarder comme tu me le dis
dans le fichier PHP , et je te tiens au courant.
phn16
 Posté le 03/11/2008 à 14:54
Bon ben je sais pas je l'ai ouvert avec notepad++ mais je vois rien , bon
a mon niveau je fais quelques animation avec le freeware E anim , mais celui la en
ligne me parraissait plus simple sauf qu'il exporte apparement pas en swf.
phn16
 Posté le 03/11/2008 à 15:06
tiens si avec ça tu vois comment avoir un fichier swf
c'est en fait ce qu'on reçoit dés que l'on publie
Here are the details for your Effect Generator effect, :
View Effect URL:
http://www.effectgenerator.com/1.0.6/showeffect.php?id=75389
Edit Effect URL:
http://www.effectgenerator.com/?id=75389
Flash Embed Code:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" align="middle" data="http://www.effectgenerator.com/1.0.6/EffectMovie.swf"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.effectgenerator.com/1.0.6/EffectMovie.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="id=75389" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://www.effectgenerator.com/1.0.6/EffectMovie.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="320" height="240" align="middle" play="true" loop="false" quality="high" wmode="opaque" allowScriptAccess="always" FlashVars="id=75389" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></object><p><a href="http://www.effectgenerator.com/?id=75389" target="_blank">Edit effect!</a></p>
Javascript Code:
<div id='effect75389' style='width:320px;height:240px;'>
<a href='http://www.effectgenerator.com/'> </a></div>
<script src="http://www.effectgenerator.com/1.0.6/effect.php?id=75389&replace=effect75389"
type="text/javascript"></script>
Javascript with FXML Code (good for server-side scripting!):
<!-- _____ START FXML PLAYER: http://www.effectgenerator.com/doc/fxml.php ____ -->
<script class="fxml" type="text/xml">
<Effect width="320" bgcolor="#ffffff" height="240" transparent="false">
<YPosition startValue="-22" endValue="0" frames="25" smoothing="endsmooth" event="In Ping-pong Loop" frames2="50">
<TextLabel x="55" wordwrap="false" y="50" width="205" height="90" center="true" useSystemFonts="false" selectable="false">
<![CDATA[<TEXTFORMAT LEADING="2">
<P ALIGN="LEFT">
<FONT FACE="_sans" SIZE="36" COLOR="#0066FF" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Test text</FONT>
</P>
</TEXTFORMAT>]]>
</TextLabel>
</YPosition>
</Effect>
</script>
<div class="nofxml" style="visibility:hidden;"></div>
<script src="http://www.effectgenerator.com/1.0.6/fxml.js" type="text/javascript"></script>
<!-- ________________________ END FXML PLAYER ________________________ -->
The Effect Generator
Goretex
 Posté le 03/11/2008 à 17:41
Salut,
A priori, c'est foutu, ou alors avec une méthode style FlashGet.
Logiquement sur les animations flash, cette ligne de code à insérer dans une page html ou autre,
<object width="540" height="405">
<param name="movie" value="http://localhost/images/autres/intro.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="http://localhost/images/autres/intro.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="540" height="405">
</embed>
</object>
te permet d'afficher l'animation.
A partir de ça, la source du fichier à afficher, définie par "src" avec le fichier en ".SWF" est facile à récupérer.
Sauf que, "effectgenerator" protège ses animations. D'ailleurs il est clairement indiqué, ici, que tu ne recevras pas l'animation en elle même, mais bien une ligne de code pour l'afficher.
Solutions :
Insérer ce code dans ton site. Je ne sais pas comment il fonctionne et peut être que tu ne peux pas. Mais si tu peux, c'est très facile.
Sinon, FlashGet ou logiciels similaires. Plutôt efficace permet de télécharger des fichiers d'un site plus facilement.
Sinon e-anim et confrères. Adobe flash dans l'idéal.
phn16
 Posté le 03/11/2008 à 17:57
Merci , je vais donc faire autrement , ya toujours une solution.
Dreamer
 Posté le 03/11/2008 à 18:53
Salut
Pourquoi t'enquiquiner avec des trucs compliqués ......Il existe des intros en flash où tu n'as qu'a mettre ton texte en général de 3 ou 5 lignes ......
Regardes ici , tu peux voir en preview , tu lélécharge celui qui te plait , tu le dezippes . Ensuite avec bloc-notes ou un autre éditeur de texte , tu remplis ton fichier txt avec tes phrases ou liens et tu me mets tout ça en ligne ...C'est pas beau la vie !!
A +
problème avec fichier "xxx.klm"
héberger un fichier .pps avec ses vidéos
Problèmes avec mon hébérgeur de fichier
Fichier avec extension .ppr
table de BdD remplie avec un fichier .gfx
Fichier PDF à télécharger avec frontpage
PB avec fichier php
envoyer fichier réalisé avec dreamweaver par mail
faire une page web avec un fichier .swf (Résolu)
Télécharger un fichier avec un click de bouton
Plus de sujets relatifs à fichier swf avec EFFECT GENERATOR
