 Fichiers avec extension ECCSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Maccauv
  Posté le 23/04/2015 @ 21:30
J'ai un souci (enfin plutot mon frère).
Tous ces fichiers perso sont passés en extension .ECC
que ce soit les excels (XLS.ECC), word (DOC.ECC).
Il a un message : V V 72, your prevate key will be destroy on 27 avril 2015
UNE SOLUTION ??????? Merci d'avance.
clbugnot
 Posté le 23/04/2015 à 21:43
Bonjour Maccauv
Sur le PC concerné, fais ce qui est demandé dans cette procédure, publie les rapports demandés (en suivant attentivement ce qui est indiqué) et attends qu'un membre du Groupe Sécurité te prenne en charge.
Cordialement.
poussebois
Bonsoir ,
Les fichiers .ECC sont des fichiers cryptés.
Ton frère a peut-être été victime d'un ransonmware.
Appliques la procédure décrite dans l'aide au diagnostic d'un PC infeté (lien en rouge en bas dans ma signature).
Maccauv
 Posté le 23/04/2015 à 22:08
Le premier diag est en train de tourner
Je lui avais déjà dit de lancer ADWCleaner avant.
Il a regardé dans le répertoire de sauvegarde des analyses, ses fichiers [RO] et [S0] sont renomés avec l'extension .ECC.
Ca part mal !!
Modifié par Maccauv le 23/04/2015 22:12
Maccauv
 Posté le 23/04/2015 à 22:28
Fichier joint : MBAM.txt
Maccauv
 Posté le 23/04/2015 à 22:40
Fichier joint : AdwCleaner[R2].txt
Maccauv
 Posté le 23/04/2015 à 22:53
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Maccauv
 Posté le 23/04/2015 à 22:55
Merci de votre aide.
Dans l'attente d'une solution (sic !)
JPdu34
 Posté le 24/04/2015 à 09:35
TLM,
Comme te l'as dit poussebois, les fichiers .ECC sont cryptés par un ransomware :
Trojan.CryptoLocker, HKU\S-1-5-21-1670963391-2094891577-1698281373-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|msdedf, C:\Users\Benoit\AppData\Roaming\ixaglog.exe, , [4eb39ed2a3e760d663f572da37cbcf31]
Il y a fort à craindre que tu ne puisses jamais les récupérer... sauf si tu as fait des copies de sauvegarde sur un disque externe...
Attend quand même un helper qui te donneras les instructions pour désinfecter la machine.
Cordialement. J.Pierre
Modifié par JPdu34 le 24/04/2015 09:37
Fill
 Posté le 24/04/2015 à 12:06
Je vais t'assister au cours de cette désinfection. Si tu es d'accord, on va fixer quelques règles pour que la désinfection soit efficace.
  • Si tu as ouvert un sujet similaire sur un autre forum, merci de me prévenir afin que je ne fasse pas de recherches inutiles et par souci d'efficacité (on ne prend pas rendez-vous dans 2 garages pour le même problème mécanique),
  • Si tu as des cracks ou des keygens, tu les supprimes,
  • Si tu as un windows illégal, je ne désinfecte pas.
  • Tu poursuis la désinfection jusqu'au bout, même si tu constates une amélioration rapide, et de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
  • La désinfection comprend un diagnostic, un nettoyage, la suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Quelques-uns des outils utilisés peuvent faire réagir certains antivirus, car ils sont puissants et destructeurs s'ils sont mal utilisés.
  • Si tu as des questions, n'hésite pas.
Tes fichiers sont probablement perdus car il n'est à l'heure actuelle pas possible de décrypter les fichiers encodés. Payer ne garantit aucunement de retrouver ces fichiers.
On va désinfecter la machine qui est compromise.
1/ Télécharge SystemLook de jpshortstuff sur ton Bureau à partir d'un des liens ci-dessous.
Miroir de téléchargement #1
Miroir de téléchargement #2
  • Double-clique sur SystemLook.exe pour le lancer.
  • Clic droit|Copier le contenu du cadre ci-dessous et clic droit|Coller dans la zone texte de SystemLook :
Instructions:
:filefind
*malwarebyte*
  • Clique sur le bouton Look pour démarrer l'examen.
  • A la fin, le Bloc-notes s'ouvre avec le résultat de l'analyse. Copie-colle le rapport dans ta prochaine réponse.
Nota Bene : Le rapport peut aussi être trouvé sur ton Bureau sous le nom SystemLook.txt
2/
  • Télécharge OTL (de Old_Timer) sur ton bureau,
  • Double-clique sur son icône pour le démarrer. Si tu es sous Vista, windows 7/8, démarre par clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Assure toi d'avoir fermé le maximum de fenêtres ouvertes, avant ce qui suit.
  • Coche la case "Tous les utilisateurs",
  • Dans la fenêtre "Personnalisation", colle ces lignes :
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
BASESERVICES
SAVEMBR:0
%ALLUSERSPROFILE\%Application Data\*.
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
%APPDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%temp%\.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
/md5start
explorer.exe
services.exe
winlogon.exe
wininit.exe
eventlog.dll
scecli.dll
netlogon.dll
cngaudit.dll
sceclt.dll
ntelogon.dll
logevent.dll
iaStor.sys
nvstor.sys
atapi.sys
IdeChnDr.sys
viasraid.sys
AGP440.sys
vaxscsi.sys
nvatabus.sys
viamraid.sys
nvata.sys
nvgts.sys
iastorv.sys
ViPrt.sys
eNetHook.dll
ahcix86.sys
KR10N.sys
nvstor32.sys
ahcix86s.sys
nvrd32.sys
/md5stop
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
CREATERESTOREPOINT
  • Clique ensuite sur le bouton "Analyse" puis patiente pour que l'outil analyse le pc. Cela peut durer quelques minutes, selon l'état du système.
  • A la fin de l'analyse, la fenêtre du bloc-note s'ouvre. Elle s'appelle OTL.txt
  • Héberge ton rapport sur le site cjoint et fournit dans ta prochaine réponse le lien d'hébergement : http://cjoint.com/
  • Edite aussi le rapport Extra.txt.
3/
  • Télécharge Farbar Recovery Tool : Farbar Recovery Scan Tool
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
  • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    (Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit > Exécuter en tant qu'administrateur)
  • Sur le menu principal, coche toutes les cases sauf "90 Days Files" puis clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse.
  • A la fin du scan, 3 rapports s'ouvrent dans 3 pages du bloc-note: FRST.txt, Addition.txt et Shortcut.txt
  • Joins ces rapports sur le forum en passant par le service cjoint : http://www.cjoint.com/
    Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
Fill
Maccauv
 Posté le 24/04/2015 à 17:37
Fichier joint : SystemLook.txt
Maccauv
 Posté le 24/04/2015 à 18:16
Fichier joint : OTL.Txt
Maccauv
 Posté le 24/04/2015 à 18:30
Fichier joint : Addition.txt
Maccauv
 Posté le 24/04/2015 à 18:31
Fichier joint : FRST.txt
Maccauv
 Posté le 24/04/2015 à 18:32
Fichier joint : Shortcut.txt
Maccauv
 Posté le 24/04/2015 à 18:33
Voilà donc les différents rapports.
En espérant qu'une solution existe.
En te remerciant d'avance.
Fill
 Posté le 24/04/2015 à 21:16
1/
  • Peux-tu tester ceci : C:\ProgramData\hslogmsg.exe
  • Clique sur ce lien.
  • Clique sur parcourir et indique le chemin du fichier que j’ai désigné.
  • Clique sur send. Au bout de quelques minutes, un rapport est généré. Poste-le dans ta prochaine réponse.
  • Tu peux t'aider de ce tuto pour cela.
  • Recommence avec ceux-là :
C:\Windows\System32\msjetoledb40.dll
C:\PhysicalMBR.bin
C:\Users\Benoit\AppData\Local\dsisetup32379532.exe
2/
  • Relance OTL
  • Copie-colle ceci dans la fenêtre personnalisation :
Instructions :
:OTL
IE - HKU\S-1-5-21-1670963391-2094891577-1698281373-1000\..\SearchScopes\{EC644A48-026D-4780-84C3-83229A26FA0F}: "URL" = http://www.secure-surf.com/web?q={searchTerms}
[2015/02/16 10:45:01 | 000,003,676 | ---- | M] () -- C:\Users\Benoit\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\5xjbthmk.default\searchplugins\securesurf.xml
[2015/04/23 21:48:20 | 000,000,752 | ---- | M] () -- C:\Users\Benoit\AppData\Roaming\key.dat
[2015/04/23 21:48:17 | 000,001,637 | ---- | M] () -- C:\Users\Benoit\Desktop\CryptoLocker.lnk
[2015/04/23 21:48:16 | 002,304,678 | ---- | M] () -- C:\Users\Benoit\Desktop\HeLP_ReSTORe_FILeS.bmp
[2015/04/23 20:10:57 | 003,328,944 | ---- | M] () -- C:\Users\Benoit\AppData\Roaming\log.html
[2015/04/14 21:16:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Benoit\AppData\Local\wifug
:files
C:\Users\Public\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Public\Downloads\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\Downloads\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\Documents\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\AppData\Local\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\Desktop\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\AppData\Roaming\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\AppData\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Public\Documents\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\ProgramData\HELP_RESTORE_FILES.txt
C:\Users\Benoit\Documents\RECOVERY_KEY.TXT
C:\Windows\system32\temp.*
:commands
[EmptyTemp]
[EmptyFlash]
  • Clique ensuite sur Correction et laisse l'outil travailler.
  • Poste le contenu du nouveau rapport (il s'agit d'un fichier "LOG" contenant les dates et heures du pc, sauvegardé dans le dossier %racine%\_OTL\MovedFiles) qui doit s'ouvrir avec le bloc-notes. Comme précédemment, tu peux utiliser les raccourcis clavier (CTRL+A, CTRL+C et CTRL+V)
3/
  • Télécharge Roguekiller de Tigzy sur ton Bureau,
  • Exécute le programme (par double-clic ou clic droit>Exécuter en tant qu'administrateur pour les versions pls récente que XP),
  • Il faut cliquer sur "Accepter" dans la fenêtre qui s'ouvre.
  • Une pré-analyse se lance et cette fenêtre s'ouvre (Si ton antivirus se manifeste, autorise la modification),
  • Clique sur le bouton "Scan" pour lancer l'analyse,
  • Clique sur le bouton "Rapport" à la fin de l'analyse et copie-colle son contenu dans ta prochaine réponse (CTRL+A pour sélectionner le contenu ; CTRL+C pour copier le contenu ; CTRL+V pour coller le contenu dans ta prochaine réponse). Un fichier nommé RKReport[0]... apparaît aussi sur ton Bureau.
  • Ne ferme pas Roguekiller.
Fill
Maccauv
 Posté le 25/04/2015 à 09:25
Je te remercie pour le temps que tu y passes.
Petite question, est ce que la finalité des manips permettra de récupérer les fichiers plombés ? ou de nettoyer le PC ?
Merci.
Fill
 Posté le 25/04/2015 à 09:28
Maccauv a écrit :
Merci.
Cela permettra simplement de supprimer les infections.
Fill
Maccauv
 Posté le 25/04/2015 à 10:26
OK.
Vu le souk sur le PC (entre ce problème d'ECC et les fenêtres intempestives qui s'ouvrent sous Mozilla), je n'irais pas plus vite, et plus sûre, de faire un formatage complet ???
Pour les fichiers (notamment XLS ou DOC), il n'y a vraiment aucune solution possible ? aujourd'hui, ou plus tard (je pourrais les garder sur une clé USB avec l'espoir de ...)
Fill
 Posté le 25/04/2015 à 10:35
Maccauv a écrit :
OK.
Re,
Tu peux garder les fichiers, mais casser une clé RSA2048 n'est pas possible : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_RSA
http://www.tutoriaux-web.com/index.php?page=comparaison-de-vitesses-de-calcul
Pour la désinfection, c'est toi qui choisis mais tu me tiens au courant. J'ai déjà passé 1/2 h sur les rapports donc si c'est pour formater, j'aimerais être fixé...
Modifié par Fill le 25/04/2015 10:38
Maccauv
 Posté le 25/04/2015 à 10:43
Je sais que tu passes du temps et t'en remercie, je pose la question de savoir ce qui est finalement le plus sûre (et aussi finalement le plus rapide pour un résultat identique)
Sachant que tu as du surement voir qu'il n'y avait pas que ce problème d'ECC.
Par contre ce que je veux bien savoir, une fois désinfecté, la solution pour ré-éviter ce problème.
Modifié par Maccauv le 25/04/2015 10:46
Fill
 Posté le 25/04/2015 à 10:46
Re,
Non, il y a aussi un rootkit TDSS semble-t-il. Après, formater signifie aussi de tout ré-installer, faire toutes les mises à jour etc...
A toi de voir.
Fill
Maccauv
 Posté le 25/04/2015 à 10:55
Rootkit TDSS ... tu me parles en hébreux ... LOL.
Je pense que de repartir sur une base seine et sûre va plus rassurer.
Quel antivirus pour ne pas ravoir cette mer...... ??
Symantec EndPoint Protection 12 ???
Fill
 Posté le 25/04/2015 à 13:28
Re,
Il y en a de plus efficaces : Kaspersky, Bit Defender, Gdata, Eset en payant sont des valeurs sûres.
Il est fortement recommandé d'avoir tous ses logiciels de sécurité à jour, afin d'éviter les failles par lesquelles s'engouffrent les infections.
Cela englobe les mises à jour de windows, du navigateur, de Java, des lecteurs pdf, et notamment reader.
Pour Java, il est possible d'utiliser Javara. Cela permet d'installer la dernière version De Java et d'effacer les anciennes versions.
Pour le lecteur pdf, on peut utiliser des lecteurs alternatifs plus légers, comme Sumatra pdf, à la place de reader.
Pour tester les vulnérabilités et les logiciels non à jour, tu peux utiliser PSI de Secunia.
1/ Il est très important d'adopter un logiciel permettant de créer des images de son système. En cas de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, on peut ainsi en quelques minutes remettre sa machine sur pied à partir d'un CD de démarrage spécialement conçu à cet effet. On peut alors conserver une image disque sur sa machine et sur un support extérieur (Disque dur externe). Il existe des solutions commerciales payantes de qualité (Acronis true type, Ghost, Paragon), mais aussi des versions bridées gratuites de ces outils.
J'utilise AOMEI qui permet de faire des images disques.
Le programme Macrium permet lui aussi de créer des images disques. Un tuto présenté sur cette page.
Il y a aussi DriveImage, qui offre des fonctionnalités intéressantes. Voici un tuto bien sur le site libellule.
Enfin, on peut aussi citer Drive Backup 9 free edition.
Pour windows7, il y a l'outil natif intégré à cette architecture qui est décrit ici.
Image disque sous windows8 : http://www.chantal11.com/2013/03/creer-une-image-systeme-sous-windows-8/
2/ 90 % des infections sont facilement évitables si on est prudent ou vigilant. Les infections les plus répandues sont les PUP, souvent présentes dans de nombreux logiciels gratuits "repackés". Cela signifie que certains sites (01net, softonic, clubic notamment qui sont à proscrire) reconditionnent des programmes gratuits en y ajoutant des éléments indésirables (barres d'outils intrusives, nouvelle page d'accueil par défaut du navigateur, modification de réglgages dudit navigateur, pages de pubs etc...). Ce ne sont pas des infections à proprement parler, car elles sont installées avec le consentement de l'utilisateur qui n'a pas pris la peine de lire les éléments importants lors de l'installation, même si le procédé est plus que limite... C'est la raison pour laquelle il est préférable de télécharger un logiciel sur le site de l'éditeur. Cela évite le "repackage".
Voici par ailleurs une explication très complète sur la publicité et le profilage (très intéressant...et effrayant !) : http://assiste.free.fr/Assiste/Bloquer_la_publicite_sur_les_sites_Web.html
Certains programmes gratuits se payent en utilisant les mêmes méthodes de façon à avoir des retombées publicitaires. Si un programme impose des modifications sur le pc, en installant un nouveau moteur de recherche ou en modifiant certains paramètre de l'ordinateur, il faut renoncer au programme. De façon générale, il faut toujours décocher les cases cochées par défaut lors d'une installation. Voici une liste de logiciels utilisant cette politique : https://forum.pcastuces.com/toolbars_et_programmes-f31s64.htm
Enfin, certaines infections sont aussi spécialisées dans le vol de données confidentielles (mots de passe, données ou identifiants bancaires etc...). Il faut donc changer ses mots de passe après une telle infection et avoir une politique rigoureuse de mots de passes (mot de passe fort, différent pour chaque site utilisé).
Keepass est un logicel de gestion des mots de passe qui peut être intéressant.
Enfin, penser à garder son système à jour : windows, navigateur, Java, acrobat reader, flashplayer, suite bureautique etc... Les infections les plus graves s'installent à partir de failles non colmatées dans ces éléments du système informatique.
/!\ Pour améliorer la sécurité de ton PC, prends quelques instants pour lire...
Sécuriser son PC +WIFI (versions "hot" & "light") : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=25892
Prévention et protection - Comment vous prémunir : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=36131
Les risques sécuritaires du peer-to-peer en 10 points : http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
S'il te plait, note ton sujet [Résolu] en cliquant sur Marquer comme résolu, à gauche, en bas de la page ou
dans la barre de titre de ton sujet. Merci !
Prudence sur Internet et parle de PC Astuces autour de toi!
Bon surf et sois prudent !
Fill
Maccauv
 Posté le 25/04/2015 à 14:45
je te remercie pour tout le temps passé.
Je marque résolu pour éviter de se pencher encore sur le sujet.
Je vais reformater et partir sur quelque chose de "propre".
Page 1 sur 2 [Fin]
105,38 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 105,38 € livré
130 € -19%
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 100,74 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 105,38 € livré.
Voir l'offre
179,99 €Ecran 27 pouces HP X27 (FHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 179,99 €
224 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces HP X27 qui passe à 179,99 € au lieu de 224 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080) à 165 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède des entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue. Il est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir l'offre
64,52 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 64,52 € livré
88 € -27%
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 59,40 €. Comptez 5,12 € pour la livraison en France soit un total de 64,52 € livré. Une très bonne affaire !
Voir l'offre
166,52 €Smartphone 6.5 pouces Xiaomi Redmi Note 10 5G (FHD+, 4Go/128Go) à 166,52 € livré
199 € -16%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le smartphone 6.5 pouces Xiaomi Redmi Note 10 5G qui passe à 161,24 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,28 € pour la livraison en France soit un total de 166,52 € livré. On le trouve ailleurs autour de 199 €.
Ce smartphone dispose d'un écran 6.5 pouces 90 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs, 4 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 48 MPixels + 2 + 2 MPixels et d'un APN 8 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G, 4G et 5G. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 18W est de haute capacité 5000 mAh.
Le téléphone sera en français dès le premier démarrage et bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE. Pas de douane.
Voir l'offre
Pb envois de photos avec fichiers indesirables
scan des fichiers archives avec Avast ?
ouvrir fichiers 2002 (xp) avec office 2007
problème avec fichiers host
probleme avec des fichiers hosts
4 fichiers détectés avec AVGAntispyware
type de fichier avec extension (AUCUN)
analyser les fichiers de msn avec avast
fichiers refusent de s'effacer avec easy cleaner
Fichiers imposibles à scannés avec Avast
Plus de sujets relatifs à Fichiers avec extension ECC
