 fichiers de clé USB vers Android
marcato
  Posté le 01/02/2017 @ 18:09
Bonjour, ayant reçu une tablette Android, je voudrais charger sur la tablette des fichiers et photos qui se trouvent sur une clé USB ou sur une mini-carte SD, mais je ne vois pas comment procéder. Par la même occasion peut-on transférer des données de la tablette vers une clé USB ou mini-carte SD? Si oui comment faire. Merci d'avance pour votre aide
w36xb2w
 Posté le 01/02/2017 à 18:19
ta tablette comporte un port micro sd il suffit d'y insérer une vierge ou non
Clikbill
 Posté le 01/02/2017 à 18:40
Bonsoir
Regarde le lien pour avoir une idée de ce que tu peux utiliser pour faire ça,
https://www.amazon.fr/ADAPTATEUR-USB-FEMELLE-MICRO-male/dp/B001ILXHS2
tilagoon
 Posté le 02/02/2017 à 10:48
Clikbill a écrit :
Bonsoir
Oui, c'est ien ce qu'il faut utiliser mais avant il faut verifier que le port micro SUSB de la tablette est bien " On the Go" sinon ça ne marchjera pas.
Il faudrait pour cela connaitre la marque et le modèle de la tablette!
DLUC
 Posté le 02/02/2017 à 14:38
" il faut verifier que le port micro SUSB de la tablette est bien " On the Go" sinon ça ne marchjera pas."
Vu qu'elle est récente il suffit d'acheter le câble ou adaptateur adéquate "OTG" et ça va marcher j'en utilise un sur mon Smartphone.
http://www.frandroid.com/comment-faire/lemultimedia/234279_connecterunperipheriqueusb.
Modifié par DLUC le 02/02/2017 14:41
tilagoon
 Posté le 02/02/2017 à 14:49
Par exemple sur le web:
Mon appareil est-il compatible OTG ?
Il est rare qu’un appareil ne possède pas la technologie USB On-The-Go en 2016. Cependant, il arrive de temps à autre que certains constructeurs fassent l’impasse dessus. Plusieurs options s’offrent à vous pour vérifier si votre téléphone est compatible :
  • Regarder les caractéristiques sur la boîte d’origine ou le site constructeur
  • Faire une simple recherche Google
  • Installez une application type telle qu’OTG ?
Ce qui risque d'etre le cas des tablettes bon marché que l'on trouve un peu partout donc autant vérifier avant !!
marcato
 Posté le 02/02/2017 à 16:18
Bonjour, J'ai pour ma tablette un mini câble/adaptateur de raccordement pour y mettre une clé USB; J'ai aussi un emplacement pour y insérer une mini carte SD, tout cela fonctionne. Le problème, c'est que contrairement à un PC, je ne vois nulle part, sur l'écran de ma tablette ma clé USB, ni ma carte SD. Faut-il une application spéciale pour transférer les fichiers?
tilagoon
 Posté le 02/02/2017 à 16:34
Il te faut utiliser l'explorateur de fichiers qui doit etre fourni avec ta tablette soit en installer un à partir du Play store ( EF file explorer ou X-plore par exemple) là tu verras ta carte SD et ta cle USB connectée en OTG et tu pourras y transferer tes fichiers.
w36xb2w
 Posté le 03/02/2017 à 10:51
Si tu connecte ton câble la tablette te demande ce que tu veux faire avec
Transfert des fichiers média
Transfert des images
Connexion des appareils midi
Chargement
Ensuit tu peux vérifier que tu n'as pas une icone Mes fichiers
Sinon tu télécharger all in one toolbox tu vas dans gestionnaire et tu auras ce que tu veux
hido
 Posté le 03/02/2017 à 12:23
Copie les fichiers de la clé sur le PC
puis copier les fichiers depuis PC sur la tablette
111,01 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 111,01 € livré
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 106,27 €. Comptez 4,74 € pour la livraison en France soit un total de 111,01 € livré alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
137,02 €Alimentation modulaire Corsair RM850X 80+ Gold à 137,02 € livrée
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon Espagne propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM850X à 127,88 €. Comptez 9,14 € pour la livraison en France soit un total de 137,02 € livrée. Cette alimentation de 850W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 170 €.
39,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 39,99 €
En ce moment, l'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD est à 44,99 € livrée gratuitement chez Boulanger au lieu de 59,99 €. Cette clé à brancher sur votre TV offre une sortie en 4K pour tous vos contenus en ultra haute définition, est compatible Alexa et possède une télécommande améliorée avec plus de boutons de contrôle. Avec cette clé, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, MyCanal Molotov sur votre TV.
transfert VIDEO de TABLETTE Android vers PC WINDOWS
Transférer un appel vers un autre numéro - Android PROBLEME
Android 6.0 déplacer fichiers sur carte SD
Gestion de fichiers sur Android
Astuce Android : Comment cacher des fichiers et images à l'intérieur d'un d
Transfert de fichiers PDF de mon smartphone vers mon PC
Android systèmes de fichiers
Comment faire pour transférer les fichiers de Samsung vers PC?
Transférer des fichiers de Clé USB vers 1 Dossier
Synchronisation favoris de PC vers mobile Android
Plus de sujets relatifs à fichiers de clé USB vers Android
