 Fichiers de restaurationSujet résolu
gator13
  Posté le 16/12/2007 @ 17:24
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où sont les fichiers de restauration système, à une date ultérieure, et comment je peux les voir.
Je suis sous Win 98SE.
yves.vaissiere
 Posté le 16/12/2007 à 17:33
de restauration système, y en a pas vu que ça commence avec Me ; il y a une espèce d'enregistrement du registre et autres fichiers système, je vais chercher si ça t'intéresse.
Mais tu ferais bien de te méfier de tels outils, surtout si tu entends restaurer à une date ultérieure ...
gator13
 Posté le 16/12/2007 à 23:32
Bjr yves.vaissiere,
Oui ça m'intéresse, à la lecture de certains postes du Forum il semblerait qu'il y aurait ce qu'il faut dans le Win 98SE.
A bientôt. Merci.
gator13
 Posté le 17/12/2007 à 09:17
Message original par gator13
Bonjour à tous,
Bjr à tous
Je crois que je me suis mal exprimé (encore une fois)
Ce qui m'intéresse c'est les dates de restaurations possibles.
Ce qu'il peut y avoir dans le fichier je pense est trop compliqué pour moi.
Pardon si j'ai mal orienté l'aide.
A bientôt
fgondard
 Posté le 17/12/2007 à 17:18
Comme Yves te l'as dit, il n'ya pas de dispositif de restauration système sous Windows 98, SE ou pas.
Si tu n'as pas supprimé la sauvegarde quotidienne du registre (Démarrer / Exécuter, msconfig, onglet Démarrage, ScanRegistry), tu as néanmoins la possibilité de restaurer le registre à une date antérieure.
Redémarre en mode DOS (en arrêtant Windows ou en affichant le menu de démarrage avec la touche F8 pressée pendant l'affichage des messages de départ) et passe la commande :
scanreg /restore
Il te sera ensuite proposé de choisir l'une des sauvegardes disponibles.
FG
yves.vaissiere
 Posté le 17/12/2007 à 18:16
Il est possible de régler le nombre de sauvegardes jusqu'à 15 (par défaut c'est 5) je crois.
gator13
 Posté le 17/12/2007 à 19:14
Bjr,
OK si j'ai bien compris, si je veux, voir si il y a des dates de restauration possible(5), je démarre en mode DOS et j'entre: scanreg /restore
Je n'ai pas pour le moment besoin d'en faire une, mais c'était pour savoir comment faire le jour ou ça sera nécessaire.
Pour sortir du mode DOS après avoir vu ou restauré il faut faire quoi?
Merci à vous deux .
yves.vaissiere
 Posté le 17/12/2007 à 19:36
CTRL-ALT-SUPPR ou éteindre (ou bouton reset si tu as).
Modifié par yves.vaissiere le 17/12/2007 19:37
gator13
 Posté le 17/12/2007 à 20:50
Merci, j'ai pris notes.
Bonne soirée
fgondard
 Posté le 17/12/2007 à 21:39
Re,
Attention, on parle bien du DOS natif (démarrage ou redémarrage en DOS), pas du mode commande sous Windows. D'alleurs si tu essayes, il n'y a aucun danger, il te dira que cette opération ne peut pas être faite dans ce mode.
Pour lancer Windows après, en principe la commande win doit suffir. Ça aussi c'est facile à essayer.
FG
gator13
 Posté le 18/12/2007 à 08:20
fgondard a écrit :
Re,
FG
Re
Merci fgondard pour ces informations.
Je vais, ce soir ou demain, voir si j'ai bien des dates dans mon ordi.
Normalement : Oui puisque de temps en temps j'enregistre le registre.
bonne journée
Modifié par gator13 le 18/12/2007 08:28
yves.vaissiere
 Posté le 18/12/2007 à 20:12
Comment tu l'enregistres ?
gator13
 Posté le 18/12/2007 à 21:31
Re
Démarrer/ Programmes/ Accessoires/ Outils système/Informations système, je clique.
Outils/ Vérification du registre/ Voulez-vous faire une sauvegarde du registre système
=> Oui ou Non
Bonne soirée
yves.vaissiere
 Posté le 18/12/2007 à 21:56
Ah bin oui, ça ne nous rajeunit pas ... je vais le remettre, tiens, au moins en virtuel, quand j'aurais terminé le test de Vista.
Je ne me rappelle plus si les sauvegardes sont faites automatiquement chaque jour (f() de la date au démarrage) ou à chaque démarrage ...
gator13
 Posté le 18/12/2007 à 22:19
Re
Je crois que par "Scanregistry" coché dans "Démarrer" il enregistre chaque jour au démarrage.
A vérifier...
A+ Bonne nuit et merci de ton aide.
fgondard
 Posté le 18/12/2007 à 22:30
Sauvegarde quotidienne automatique (au premier démarrage de la journée) si scanregistry est bien dans la liste des programmes qui démarrent automatiquement, c'est à dire :
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (ScanRegistry = C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun)
Le nombre de version est déterminé par le paramètre MaxBackupCopies dans scanreg.ini. On peut aussi ajouter d'autres fichiers ou répertoires à sauvegarder.
Exemple :
; Scanreg.ini for making system backups.
;Registry backup is skipped altogether if this is set to 0
Backup=1
;Registry automatic optimization is skipped if this is set to 0
Optimize=1
ScanregVersion=0.0001
MaxBackupCopies=9
;Backup directory where the cabs are stored is
; <windir>\sysbckup by default. Value below overrides it.
; It must be a full path. ex. c:\tmp\backup
BackupDirectory=
; Additional system files to backup into cab as follows:
; Filenames are separated by ','
; dir code can be:
; 10 : windir (ex. c:\windows)
; 11 : system dir (ex. c:\windows\system)
; 30 : boot dir (ex. c:\)
; 31 : boot host dir (ex. c:\)
;Files=[dir code,]file1,file2,file3
Les fichiers de sauvegarde se trouvent dans C:\Windows\Sysbckup et se nomment rbxxx.cab, xxx allant de 000 à n-1, n étant le nombre de sauvegardes spécifié dans sanreg.ini.
FG
yves.vaissiere
 Posté le 19/12/2007 à 00:34
Ça peut donc éventuellement être beaucoup plus que 15 ... il me semble me rappeler quand même qu'on est limité, pour la restau, par l'affichage ; mais comme tout ça est loin ... ça provoque chez moi des résurgences que je me plairais à imaginer être de l'ordre de la réincarnation !
L'approche des fêtes, sans doute ...
Et pour achever de répondre "comment je peux les voir" même si Gator a précisé que c'était pas vraiment le but, on peut donc voir les sauvegardes dans les cab en question avec un zippeur quelconque ou quelque ext ou extract Windows ... il existe même je crois des éditeurs de registre "mort" comme ça.
Et pour ma pomme : le début de la journée, c'est minuit j'imagine ; mais est-ce configurable ? (de lapin) Il est, décidément, bien tôt ...
Modifié par yves.vaissiere le 19/12/2007 10:13
gator13
 Posté le 19/12/2007 à 10:11
Bjr à tous,
Ce matin j'ouvre le forum et suis comblé de par vos réponses qui solutionnent, avec beaucoup d'humour (Yves), les questions que je me posais.
Merci Yves.vaissière et fgondard ses précisions.
Bonne journée, à bientôt.
Modifié par gator13 le 19/12/2007 10:15
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
104,90 €Carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming à 104,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming qui passe à 104,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 135 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération (nom de Core Matisse), la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming performant et équilibré. Le support du PCI-Express 4.0 vous emmène vers de nouveaux sommets. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 3.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS profite grâce à son chipset AMD B550, de ce qui se fait de mieux.
1 €Norton 360 Deluxe 2021 (3 postes, 1 an) à 1 €
Cdiscount propose actuellement la suite de sécurité Norton 360 Deluxe à 1 € seulement alors qu'on la trouve habituellement autour de 30 €. La suite de sécurité peut être installée sur 3 machines (PC, Mac, smartphone et tablette sous Android ou iOS) et vous disposez des mises à jours pendant 1 an. Un bon prix pour cet excellent antivirus / pare-feu, antispam, ... qui vous protègera efficacement contre toutes les menaces sur Internet. Un contrôle parental, un VPN et un espace de stockage sécurisé en ligne de 25 Go sont également inclus. Notez que si vous avez déjà Norton, vous pouvez utiliser ce produit pour renouveler votre abonnement. Ces 12 mois s'ajouteront à votre durée d'abonnement restante. Cette version est à télécharger légalement. La clé d'activation vous sera envoyée par email. Une excellente affaire.
Notez qu'au moment de l'enregistrement de votre clé, Norton vous proposera d'activer un renouvellement automatique pour être tranquille dans un an. Ne l'activez pas (ou à défaut, activez-le et désactivez-le ensuite dans la foulée). Vous êtes mieux à profiter des offres des différents marchands sur Internet pour renouveller votre licence à moindre coût (voire changer de crèmerie).
Sup fichiers sur DD et espace toujours pris
Pb Restauration Easy One Silver 3100 AIDEZ-MOI SVP
restauration fichier système
Lecteur pour fichiers PDF(Win 98)
restauration d'un vieux pc
Dossiers et fichiers présents mais illisibles
Fichiers "Updates"
Peut-on supprimer ces fichiers ?
ou sont les fichiers inf?
fichiers lents
Plus de sujets relatifs à Fichiers de restauration
