 fichiers non suppeimés par bit defender
cloud
  Posté le 29/03/2015 @ 13:29
Bit defender ne peux supprimer ces 3 fichiers :
c:\windows\downloaded program files\desktop.ini 65 O Échec (L'accès est refusé) c:\windows\temp\etilqs_rudxwc29qwzsryefkhov 22.7 Ko Ignoré (le fichier est en cours d'utilisation)
c:\windows\temp\etilqs_zwzqxlwq6lnd7plouosf 17.3 Mo Ignoré (le fichier est en cours d'utilisatio c:\windows\temp\jet7b08.tmp 0 O Ignoré (le fichier est en cours d'utilisation)
est ce que je peux le faire manuellement , et si oui comment svp ?
merci de votre aide
El Magnifico
 Posté le 29/03/2015 à 13:46
Groupe Sécurité
cloud
14) Telecharges sur PCA et tu ouvres Ccleaner : Tuto de réglage=> http://www.commentcamarche.net/faq/27688-tutoriel-ccleaner tu régles comme indiqué dans le paragraphe Parametrer Ccleaner , tu n’appliques pas Utiliser ccleaner.
15) Avec Ccleaner , dans l’onglet registre /Chercher les erreurs/ corriger les erreurs (accepte la sauvegarde - souviens toi de l’endroit de destination, en principe sur une partition autre que C :)
16) Avec Ccleaner tu passes le nettoyeur/annalyser/nettoyer
17) Avec Ccleaner dans outils / restauration => laisse que 5 ou 6 points de restauration
17 bis) Poster une capture d’écran dans Ccleaner/Outils /demarrage/ => de l’onglet Windows et de l’onglet Taches planifiées
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, cordon de 2 mètres
15,99 € 19,99 € -20%
TP-Link Deco X50 (WiFi 6 Mesh AX 3000 Mbit/s, jusqu'à 400 m²) x 2
106,81 € 150 € -29%
4 x languettes accroches tableaux Command (taille M, 5.4 kg max)
3,28 € 6,30 € -48%
Ecran 32 pouces KTC H32T13 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
159,99 245 € -35%
@AliExpress
Clés usb : disparitions des fichiers !!??
Où est passé l'explorateur de fichiers ??
Des fichiers temporaires à profusion.
affichage dossiers et fichiers a changé sous Win7
recherche de fichiers en double avec CCleaner
Fichiers en raw?
Fichiers téléchargés avec Captvty
fichiers perdus
clic droit ne fonctionne plus sur les fichiers
double clic sur fichiers REG n'ajoutent rien à la base de registre
Plus de sujets relatifs à fichiers non suppeimés par bit defender
