 Fichiers pps en pièce jointe dans ThunderbirdSujet résolu
apolinaire
  Posté le 02/12/2007 @ 08:17
Je reçois parfois des fichiers pps en pièce jointe d'un courriel. Dans Thunderbird, si je clique sur la pièce jointe pour la lire, seul l'enregistrement du fichier sur mon DD est proposé. Je suis donc obligé d'enregistrer et seulement ensuite de le lire avec la visioneuse Powerpoint.
Voulant que la lecture se lance automatiquement depuis Thunderbird, je suis allé dans Outils / Options / Pièces jointes / Action sur les fichiers / Voir et modifier les actions. Mais il n'est proposé que "Modifier" ou "Supprimer" une action. Et dans la liste, je n'ai pas l'extension PPS !
Savez-vous comment ajouter cette extension et dire que ça s'ouvre avec le viewer Powerpoint ?
Merci.
Apolinaire
elle
 Posté le 02/12/2007 à 08:32
  Grande Maîtresse astucienne
Tu as essayé, à partir d'un diaporama enregistré sur le disque dur, de faire "ouvrir avec" et de choisir le programme de lecture par défaut? Juste au cas où ça donnerait des idées à Thunderbird... Moi, j'ai l'option Ouvrir avec dans Thunderbird quand je double-clique sur un fichier pps...
Modifié par elle le 02/12/2007 08:33
apolinaire
 Posté le 02/12/2007 à 08:43
Bonjour elle,
Et merci de te pencher sur mon problème. Bien qu'il me semble l'avoir déjà fait, je viens de refaire les manips :
1) "Ouvrir avec" dans l'explorateur en cochant la case "Toujours utiliser ce programme" pour les pps avec la visionneuse Powerpoint
2) arrêt et relancement de Thunderbird
3) quand je clique droit sur le fichier, j'ai bien le choix "Ouvrir" mais il m'ouvre la fenêtre d'enregistrement sur le DD ! Même chose si je double-clique sur le fichier joint.
Noter que quand je double-clique sur un tel fichier dans l'explorateur, ça fonctionne !
J'ai remarqué en outre que l'icone associée au fichier dans Thunderbird est une icone pour les fichiers inconnus ou dont on ne sait pas avec quoi ils s'ouvrent.
Bizarre.
Apolinaire
kaumune
 Posté le 02/12/2007 à 09:38
Télécharge, dézippe et exécute le fichier ppsfix.zip.
Modifié par kaumune le 02/12/2007 09:39
apolinaire
 Posté le 02/12/2007 à 14:22
Merci beaucoup kaumune. Le seul problème est que cet utilitaire, quand je le lance, me dit qu'il a été développé seulement pour XP SP2. Or je suis en XP SP1 et ne veut pas passer en SP2...
Apolinaire
kaumune
 Posté le 02/12/2007 à 16:59
Voici ce que crée ce fichier dans la base de registre, tu peux le faire manuellement et le supprimer si ça ne fonctionne pas.
Tu copies/colles ce qui suit dans un fichier texte que tu enregistres en ppsfix.reg par exemple.Ensuite tu fais clic droit dessus et Fusionner.
Vérifie quand meme que C:\Program Files\Microsoft Office\PowerPoint Viewer\pptview.exe est bien le chemin de ta visionneuse powerpoint.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\shell\open\command]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\PowerPoint Viewer\\pptview.exe \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\shell\open\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11\shell\open\command]
apolinaire
 Posté le 03/12/2007 à 09:42
Bonjour kaumune,
Pas eu le temps d'aller sur le forum hier après-midi.
Avec tes explications, je vais pouvoir faire un essai dès ce soir. Merci beaucoup.
Je me doutais bien que c'était une histoire base de registres comme pour toutes les associations. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le "fix" est sous la forme d'un exe et pas d'un reg ? De plus, un exe ne fonctionnant que sous XP SP2 ! Il y a quelque chose d'absurde dans cette démarche s'il ne s'agit effectivement que de clés de registre.
Je n'oublierai pas de te dire si ça marche.
Bonne journée.
Apolinaire
kaumune
 Posté le 03/12/2007 à 10:03
Bonjour apolinaire.
Pour être très précis en terme d'OS, je suis certain que ça marche sous XP SP2 ET Vista.
Tiens nous effectivement au courant, ce sera une info utile pour d'autres dans ton cas.
apolinaire
 Posté le 03/12/2007 à 22:22
Kaumune, j'ai essayé ton fichier reg mais hélas ça ne fonctionne pas. Après validation des clés de registre, j'ai même arrêté et redémarré mon PC pour être certain qu'elles soient bien prises en compte. Mais non...
Bon, comme je suis têtu et que je ne veux pas passer en SP2 (vieille histoire, il y a plein de sujets sur PCA pour la passage SP1-SP2), je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. C'est un choix. Je l'assume. Et je continuerai à enregistrer mes pps avant de les lire.
Merci à elle et à kaumune de m'avoir aidé. Je marque ce sujet comme résolu (et il l'est pour les SP2ziens) même si je suis coincé. Mais au moins je sais pourquoi.
Apolinaire
kaumune
 Posté le 04/12/2007 à 08:07
Bonjour apolinaire
Mais est-ce que les clés sont bien présentes dans la base de registre après la fusion du REG ?
Je ne crois pas trop que SP1 ou SP2 soit la cause du problème.
Car ces clés existent en temps normal avec la fonction show et print et il manque la fonction open que nous rajoutons avec le reg.
1 - Trouves-tu les 3 cles d'origine dans la base de registre concernant la visioneuse powerpoint :
Dans chacune d'elle tu dois trouver une sous clé print et une show, il suffit de copier l'une des deux en la renommant open.
Pour être sur, exporte une des branches et mets là sur le forum que je vois à quoi ça ressemble chez toi.( tu te mets sur une des cles et tu fais clic droit === exporter.
As-tu bien vérifié le chemin de la visonneuse powerpoint car suivant la version ( 97, 2003 2007 ), ce n'est pas le même.
Edit : J'ai fait un essai avec un XP SP1 :
1 - Avec Outlook Express c'est ok
2 - Avec Thunderbird 2.0.0.9, marche pas.A chaque essai il me demande avec quoi ouvrir, en me donnant la visonnneuse Powerpoint mais je n'ai pas accès à la case "Mémoriser ce choix".
3 - Desinstall de Thunderbird 2.0.09 avec suppression manuelle des rep ( dont le perso avec les préférences dans documents and setting/application data
4 - Install version 1.5.09 , il m'a demandé une fois ( normal ) avec quoi ouvrir et j'ai pu mémorider le choix
Ensuite c'est bon ça s'ouvre automatiquement.
5 - Réinstall de la version 2.0.09 et ...... ça marche .. pareil, il m'a demandé une fois et j'ai mémorisé ce choix ( là j'ai eu accès à la case pour mémoriser l'association )
Donc ça marche même en SP1.
Essaie peut-être de désinstaller-réisntaller Thunderbird en virant bien tous les dossiers à la main.
Modifié par kaumune le 04/12/2007 10:54
apolinaire
 Posté le 04/12/2007 à 11:31
Merci kaumune de te donner tout ce mal !
Pour répondre à tes questions :
- oui, j'ai adapté le path de mon pptview.exe.
- oui, j'ai vérifié que les clés avaient bien été écrites dans la BdR.
- oui, avant la manip il n'y avait que print et show. Après, il y avait en plus open et command (sous open)
Mais en plus des 3 clés en *.11, j'en ai trouvé 3 autres en *.12 ! J'ai donc ajouté là aussi les 3 clés en modifiant bien sûr le .11 en .12.
Comme tu me dis avoir réussi sur SP1, je vais donc m'y remettre et tout revérifier de près. Mais pas avant ce soir...
Bonne journée.
Apolinaire
kaumune
 Posté le 04/12/2007 à 11:44
Ok, les clés en *.12 apparaissent quand on installe la visionneuse 2007.
Mais attention dans ce cas le chemin par défaut n'est plus le même PowerPoint Viewer devient Office12
apolinaire
 Posté le 04/12/2007 à 22:57
Bonsoir kaumune,
Je n'ai vraiment pas de réussite ! Pourtant tu me dis y être arrivé sous XP SP1. Moi, ça ne marche pas.
Voici l'endroit où se trouve mon pptview.exe, la visionneuse Powerpoint 2007.
pptview
Ensuite, voici toutes les clés de la BdR où j'ai ajouté la clé open et sa sous-clé command.
Je te laisse regarder quelquefois que j'aurais raté LE truc vachement évident qu'on regarde 50 fois sans voir que la bêtise est là...
Bonne fin de soirée.
Apolinaire
D'abord les clés en *.11, au nombre de 3 :
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11]
@="Microsoft PowerPoint Presentation"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\pptview.exe,2"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\shell\open]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\pptview.exe \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\shell\Print\command]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\pptview.exe /p \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.11\shell\Show\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11]
@="Microsoft PowerPoint Slide Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\pptview.exe,3"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\shell\Print\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.11\shell\Show\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11]
@="Microsoft PowerPoint Template"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\pptview.exe,4"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11\shell\Print\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.11\shell\Show\command]
Puis les clés en *.12, au nombre de 6 :
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\DefaultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\shell\open\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\shell\Print\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Show.12\shell\Show\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12\DefaultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12\shell\open\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12\shell\Print\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.ShowMacroEnabled.12\shell\Show\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\DefaultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\shell\open\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\shell\Print\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShow.12\shell\Show\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12\DefaultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12\shell\open\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12\shell\Print\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.SlideShowMacroEnabled.12\shell\Show\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12\DefaultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12\shell\open\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12\shell\Print\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.Template.12\shell\Show\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12\DefaultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12\shell]
@="Show"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12\shell\open\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12\shell\Print]
@="&Imprimer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12\shell\Print\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12\shell\Show]
@="A&fficher"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPointViewer.TemplateMacroEnabled.12\shell\Show\command]
Modifié par apolinaire le 04/12/2007 23:01
apolinaire
 Posté le 04/12/2007 à 23:32
Il n'y a plus qu'une chose que je n'ai pas faite par rapport à ce que tu m'as dit, c'est de désinstaller et réinstaller Thunderbird.
J'essaierai. Ce soir il est trop tard.
Bonne nuit.
Apolinaire
kaumune
 Posté le 05/12/2007 à 09:04
J'ai du neuf :
J'ai refait les manip à zéro sur une machine de test pour en avoir le coeur net :
Install XP SP1
Install Visionneuse PowerPoint 2007
Install Thunderbird 2.0.0.9
A la prémière tentative d'ouverture d'un pps, Thbd m'a demandé de confirmer :
En fait, et j'en suis désolé, la manip que je t'ai conseillée dans la BDR, ne sert absolument à rien pour Thunderbird.
Ty devrais, en effet, désinstaller et réinstaller Thunderbird en supprimant bien à la main tes prefs.
Il faut supprimer à la main des éléments qui ne sont pas désinstallés dans :
Documents and Settings\nom_du_compte\Application Data ======= Dossier Mozilla et Dossier Thunderbird
Documents and Settings\nom_du_compte\Local Settings\Application Data ========Dossier Thunderbird
Modifié par kaumune le 05/12/2007 09:21
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Pro 2 To (7300 Mo/s)
116,99 € 160 € -27%
@RueDuCommerce
Casque Corsair HS55 Wireless
69,99 € 100 € -30%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
85,99 € 115 € -25%
Fauteuil roulant électrique pliable Vocic (30 km, pneus 40 cm, poids max 150 kg)
959,99 € 1149,99 € -17%
(Thunderbird) transfert mail sans piece jointe
impossibilité ouverture pièce jointe dans mail
ouvrir une piece jointe avec Thunderbird 12.0.1
insertion pièce jointe dans hotmail
piece jointe dans outlook express non dans MSN oui
Pièce jointe dans le corps du message
envoyer un ficher dans un mail sans piece jointe
pb de pièce jointe dans hotmail
Mettre une pièce jointe sous forme de lien dans...
Plus de sujets relatifs à Fichiers pps en pièce jointe dans Thunderbird
