> Tous les forums > Forum Windows 11
 Fichiers supprimés par erreur.
Catermol
  Posté le 22/07/2024 @ 17:06
j'ai supprimé des fichiers enregistrés le 18.07.2024 dans "Téléchargements".
J'ai regardé ainsi que dans la corbeille qui est vide, s'il existait des versions précédentes et il n'y en a pas.
J'ai cherché un dossier FileHistory et je n'en ai pas trouvé incluant des fichiers de cette date.
D'ailleurs je ne sais pas si cette sauvegarde est activée.
Toujours est-il que ces fichiers sont cruciaux pour moi, s'agissant d'un dossier de candidature pour un jpb.
Ma configuration : Windows 11 x64
Firefox : 128.0 (64 bits).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
GPO
Windows 10/11
Firefox 128.0
poussebois
 Posté le 22/07/2024 à 17:24
Bonjour ,
Commence par cherche quand même si tes fichiers n'ont pas été enregistrés ailleurs que dans le dossier "Téléchargements".
Sinon, essaie une récupération avec Recuva, téléchargeable ici.
Poildecarotte
 Posté le 26/07/2024 à 01:53
Autre solution : chercher un point de restauration à une date antérieure à la suppression des fichiers perdus. Puis restaurer avec ce point de restauration.
Anonyme
 Posté le 26/07/2024 à 06:17
Inutile de faire une restauration complète.
Shadow Explorer permet de récupérer des fichiers / dossiers dans un point de restauration à condition évidemment que ceux-ci soient concernés par la création de la sauvegarde.
Shadow Explorer : https://www.shadowexplorer.com/downloads.html
fgondard
 Posté le 26/07/2024 à 08:22
À ma connaissance les points de restauration ne contiennent que des données concernant la configuration (registres, pilotes, etc.). Revenir à une situation antérieure ne ramenera donc pas des données personnelles telles que des fichiers enregistrés dans Téléchargements.
Pour tenter de récupérer des fichiers supprimés définitivement (plus dans la corbeille) il faut utiliser un outil spécialisé tel que celui décrit ici. Cependant rien ne garanti que l'opération réussisse. La place qu'occupait le fichier peut avoir été réutilisée pour enregistrer un autre fichier et, dans le cas d'un SSD, la fonction TRIM a pu remettre toutes les cellules à zéro.
Anonyme
 Posté le 26/07/2024 à 08:38
Essaye Shadow Explorer.
Tu verras que tu as bien plus que ce que tu écris (tous mes documents, mes images, ....).
J'ai tous mes fichiers, y compris Mes Téléchargements évidemment.
Évidemment si les documents sont dans la partition D qui n'a pas été sélectionnée pour la création du point de restauration, on ne retrouvera pas les documents.
Modifié par Anonyme le 26/07/2024 08:40
fgondard
 Posté le 26/07/2024 à 09:22
Sauf erreur de ma part ce logiciel permet d'extraire les fichiers sauvegardés dans un cliché instatané (fonction de sauvegarde native de Windows qui existe depuis Vista). Ce type de sauvegarde n'a strictement aucun rapport avec les points de retauration.
Pour que ce logiciel permette à Catermol de récupérer son fichier encore faudrait-il qu'il ait mis en œuvre cette fonction et qu'un cliché ait été pris avant sa suppression.
Modifié par fgondard le 26/07/2024 11:13
Catermol
 Posté le 26/07/2024 à 09:32
Bonjour et merci pour vos réponses.
Virus Total a détecté un virus concernant Shadow Explorer.
Ci-joint la copie d'écran.
Cordialement.
GPO
Anonyme
 Posté le 26/07/2024 à 10:16
Shadow Explorer téléchargé sur le site que j'ai indiqué est sain.
58 OK sur 59.
Ce programme existe depuis des années.
Ceux qui veulent des détails sur Shadow Explorer peuvent lire https://www.moyens.net/windows/comment-utiliser-shadowexplorer-pour-restaurer-des-fichiers-a-partir-de-la-restauration-du-systeme/
Catermol
 Posté le 26/07/2024 à 11:00
Bonjour HectorM.
J'ai lancé Shadow Explorer.
J'ai déplié l'arborescence de Users jusqu'à Downloads mais je n'ai pas trouvé mes fichiers .
Ils étaient enregistrés sous 'Téléchargements" (Downloads) sur mon pc.
Merci pour ton aide.
Anonyme
 Posté le 26/07/2024 à 11:15
Tu as essayé avec une date antérieure ?
Exemple
Super_GEGE
 Posté le 01/08/2024 à 14:13
Avec reçu à, je n'ai jamais récupéré beaucoup de choses.
J'en ai testé plusieurs, le meilleur logiciel de récupération est celui de la gamme EASUS.
Tu peux essayer cette version gratuite. ICI pour les infos.
Attention de ne pas tomber dans le piège, ce n'est pas parce que le logiciel voit le fichier que tu pourras forcément le récupérer de manière fonctionnelle même s'il fait la même taille que l'original.
Darth
 Posté le 02/08/2024 à 02:35
Tu connais le nom de tes fichiers?
Ce serait plus simple qu'avec leurs dates...
Par contre il faut absolument que tu n'utilise plus ton pc tant que tu n'as pas trouvé une solution!
Si les fichiers sont effacés, au départ c'est un simple flag qui indique son effacement, donc place libre sur le disque, donc plus tu bricoles, plus tu risque d'écrire des secteurs sur ton fichier, et au final tu va les retrouver mais corrompus, du gruyère...
Recuva peut filtrer par repertoire
Super_GEGE
 Posté le 02/08/2024 à 17:45
La plupart des logiciels de récupération utilisent une version de testdisk.
Si tu ne trouves pas avec, c'est très mauvais signe.
ICI
Mini PC Geekom IT12 (Intel Core i7-1280P, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
504,40 € 699 € -28%
Mini PC CTONE M2 (Intel Core i9-13900HK, 32 Go DDR4, SSD NVMe 1 To, Iris Xe, Windows 11 Pro)
714,39 € 899 € -21%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Lego 31166 Creator 3 en 1 Cheval
32,58 € 49,99 € -35%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
23,74 € 32,99 € -28%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
63,56 € 79,99 € -21%
 > Tous les forums > Forum Windows 11
