 Fixer un cadre et un tableau dans word.
Bkalake
  Posté le 11/05/2011 @ 14:48
Je suis en stage et je dois me servir de word pour rédiger mon travail.
Je met des tableaux et cadres comportant des photos et zones de textes. Mais le soucis, c'est que sa bouge.
Si je supprime le tableau de la page 3, celui de la page 4 vient à sa place. Souvent les lignes de tableau se déplace à droite à gauche et sa devient vite le fouilli.
Et je voudrais que le tableau de page 4 reste à la page 4, le tableau 1 à la page 1 etc... pour avoir une trame de base fixe où je devrais juste changer le texte et les photos.
Connaissez-vous une solution ou vais-je devoir galérer pendant 2 mois ?
jpl2776
 Posté le 12/05/2011 à 07:46
Ca dépend comment tu mets tes images et tes tableauxdans word.
Quand tu insères des images dans word , tu cliques après sur bouton droit de la souris, tu choisis habillage du texte, rapproché; cela te permet de déplacer, agrandir et placer ta photo de façon stable.
En ce qui concerne les tabeaux, moi je les fais sur excel et je fais copier /coller dans word.
Si tu sélectionnes ce tableau, ensuite clic droit, propriétés du tableau, tu choisis autour et tu peux arriver au même résultat qu'avec les images ( déplacer le tableau où tu veux en cliquant/glissant sur la croix en haut à gauche du tableau)
Gabrilou
 Posté le 12/05/2011 à 16:04
En complément de la réponse de jpl2776
Si vous souhaitez insérer un texte ou appuyer sur ENTRÉE sans affecter la position de l'image ou du dessin, déplacez l'ancre de l'objet vers un autre paragraphe au-dessus du point d'insertion. Pour afficher les ancres d'objets (vous devez être en mode Page), cliquez sur Options dans le menu Outils, puis sélectionnez la case à cocher Ancres d'objets dans l'onglet Affichage.
Dans word 2007, Options Word, affichage, Dans toujours afficher ces marques de mise en page à l’écran, cocher Ancrage d’objet.
Pour déplacer l'ancre d'un objet, placez le pointeur dessus. Lorsque la flèche à quatre pointes apparaît comme pointeur, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser l'ancre de l'objet vers un autre paragraphe au-dessus du point d'insertion.
Concernant les tableaux, tu peux aussi les mettre dans une zone de texte. Ainsi, tout restera en place, même si tu fais des modifications.
Bkalake
 Posté le 12/05/2011 à 18:27
Le coup de mettre le tableau dans le cadre texte me parait une bonne idée, j'essairais demain.
C'est un tableau de 2 colonne, de 2 ligne que j'ai crée sur word. Une colonne photo, l'autre colonne j'ai fait un cadre pour le texte.
Je fais une suite de tableau de ce type pour mon stage. J'ai une contrainte de place, vu que sa doit tenir sur du A3.
Je vais essayer de mettre les photos dans le cadre texte, je pense que sa va le faire.
J'ai word 2002, je ne sais pas si sa change chose par rapport aux autres versions plus récentes.
roberique
 Posté le 13/05/2011 à 06:58
Pour mettre en place des photos (images) dans une cellule de tableau, il ne doit pas y avoir de problème...
Pour ce qui est de n'avoir qu'une page par photo ou cadre, il me semble que le saut de page résoud le problème... (je viens d'essayer, ça fonctionne effectivement très bien).
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (20 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
20,32 € 28,99 € -30%
Mini PC CHUWI LarkBox X (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
189 € 249,99 € -24%
PC Portable 15,6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, AMD Ryzen AI 340, 16Go/512Go, RTX 5060 8 Go, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
@Cdiscount
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO (de 35 à 50)
13,67 € 19,99 € -32%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
macro afficher masquer lignes tableau dans word 2010
Mettre une liste d'une page Word dans un tableau Excell ?
Insérer tableau Exel(paysage) dans Word(portrait)
aperçu zone de texte dans un tableau Word 2003
insertion tableau excel dans word
masquer/afficher des lignes dans tableau word
tableau dans word 2007
Comment fixer Word dans mes CD enregistrés ?
Tableau dans word
word faire un tableau dans le sens horizontal?
Plus de sujets relatifs à Fixer un cadre et un tableau dans word.
