 flash player en double dans gestionnaire des tachesSujet résolu
bluefox2
  Posté le 10/06/2013 @ 10:26
j'ai un soucis avec le plugin Shochwave Flash (version 11.7.700.202) qui me bloque Firefox 21 dès que je clique sur un lien qui envoie vers une video par exemple, ou autre... c'est aléatoire mais très souvent (je ne peux plus rien cliquer sur FF, sauf attendre ou terminer le processus dans le gestionnaire des tâches)
et dans le gestionnaire des tâches:
j'avais eu ce soucis avec une autre version
quand je termine le processus sur un des FlashPlayerPlugin, les deux sont terminés en même temps, et FF est aussitôt débloqué
je l'ai désinstallé avec l'outil "uninstall_flash_player.exe", réinstallé et même chose
donc je le désactive, et plus de soucis, firefox n'est plus bloqué
et dès que je l'active, ben je reviens au début de ce sujet
si quelqu'un a une idée ...
PLC27370
 Posté le 24/06/2013 à 11:22
Est-ce un comportement apparu spécialement avec la release 21 ?
Si ce n'est pas un phénomène spécifique à la 21, est-ce que FIREFOX ESR produit le même bug ?
(si c'est spécifique de la 21, évidement FF ESR n'est pas concerné, puisqu'ils sont en 17 je crois).
bluefox2
 Posté le 24/06/2013 à 12:26
merci du passage
je crois que c'est apparu avec la version précédente de la 21
j'avais vu un sujet sur PCA concernant cette version ESR, je l'avais testé avec sandboxie, mais comme il prend la place de la 21, je n'ai pas osé en "réel", pas envie de rendre plus instable FF
j'écris avec la ESR, version 17.0.6, toujours avec sandboxie
les liens effectués sur PCA qui faisaient planter flash avec FF21 et Pale-Moon (ce matin) sont fonctionnels avec ESR
exemple: https://forum.pcastuces.com/uppixfr___net__est_ce_que_cela_fonctionne_chez_vous__-f17s6305.htm?page=4&#4787143
je peux le lire sans soucis (sauf le son, mais je crois que c'est normal avec sandboxie)
Si je l'installe en "réel", et si pour une raison ou une autre, je veux passer à FF22 (pas 21), quelle est la manip ?
je désinstalle ESR et télécharge FF22 ?
En tout cas, à voir à l'usage, mais ça semble bien parti
PLC27370
 Posté le 25/06/2013 à 01:17
Tu peux utiliser une version portable de FIREFOX ESR, ce qui en principe, éliminera toute interférence.
Pour obtenir la version portable, d'après information de "abcxyz" (très bien renseigné !),
Il faut appliquer un traitement spécial au setup de Firefox ESR
(fichier téléchargé : "Firefox Setup 17.0.6esr.exe").
Cet *.exe est en même temps un installateur et une archive *.zip.
Si on lance le *.exe, il installe complètement FIREFOX ESR, qui est donc un soft "installé".
Si on extrait, par 7ZIP, le *.zip, caché sous le *.exe, il extrait un petit installeur (setup.exe), qu'on peut lancer ensuite
(pour obtenir le produit installé), et un dossier CORE.
Ce dossier CORE est le portable : FIREFOX ESR !
Pour m'assurer, que ce prétendu portable, n'interférait pas dans le système (ni dans le système de fichiers, ni en BdR),
je l'ai simplement lancé, en le surveillant par TotalUninstall (je ne suis pas resté longtemps, puisqu'en plus de le lancer,
je n'ai fait qu'une recherche Google, affichage du résultat et 1 seul clic dans le résultat).
FICHIERS : L'impact est faible.
  • une seule création : PROFILES r6iyzdxp (et ses sous-dossiers) ; seule interrogation (vérifier avec son FIREFOX)
  • des modifs qui à priori sont sans importance
BdR :
  • 1 seule clé crée => "INTERNET EXPLORER" !
  • des modifs très faibles (semblent "neutres")
La conclusion (sous réserve du PROFILES à vérifier), serait qu'on n'a pas d'interférence entre ces 2 FIREFOX.
Voici le compte-rendu de TOTALUNINSTALL : faire clic droit sur l'image, puis AFFICHER L'IMAGE
bluefox2
 Posté le 25/06/2013 à 10:22
j'ai essayé donc la méthode décrite,
quand je clique sur firefox.exe du dossier Core, il fait une vérif pour voir si les modules sont compatibles et s'ouvre avec tous mes paramétrages/modules que j'ai avec la version 21, sauf que c'est bien la ESR, et pas de soucis avec flash
quand je le ferme, et que je clique sur le raccourci de FF21, il s'ouvre avec une page en plus de ma page d'acceuil, me disant que FF a été mis à jour (pas génant)
j'ai aussi trouvé la version ESR portable (portableapps), pas de soucis non plus avec flash, mais plus aucun de mes paramétrages ni modules et pas envie de tout refaire
Donc je reste avec l'astuce de dossier Core, qui me convient, (deux en un si je peux dire)
thanks
PLC27370
 Posté le 25/06/2013 à 16:48
bluefox2
D'abord, peut-être as tu l'excuse d'être daltonien, je te signale qu'un renard c'est roux et pas bleu !
Pour en revenir à notre mouton, ton contentement d'avoir 2 en 1, a eu l'effet contraire, pour moi.
En effet, j'ai tout de suite, tilté sur sur la signification louche de ce comportement :
si tu passes de l'un à l'autre, sans encombres, c'est qu'il y a interférence !
La conclusion qui s'impose, est que FIREFOX ESR n'est pas portable !
J'ai répondu plus en détail à "abcxyz", en réponse à son post, sur ICI
Modifié par PLC27370 le 25/06/2013 17:24
89,99 €Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 89,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Fnac fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G Pro X Superlight qui passe à 89,99 € au lieu de 120 €. Cette souris pèse moins de 63 grammes et offre un glissement sans la moindre friction. Équipée du capteur optique Hero de 25000 dpi, la souris Pro X Superlight transmet chaque mouvement, et ce, avec une précision et une réactivité optimales, quelle que soit la vitesse.
999,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus Dash (Core i5, 16 Go, 512 Go SSD, RTX 3060) à 999,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount solde l'ordinateur portable Asus Dash TUF516PM-AZ066 qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1099 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 240 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-11300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
Memoire physique dans gestionnaire des taches 32%
blocage par adobe flash player d'url dans ie7
Processus lancés dans le gestionnaire des tâches
mettre à jour Adobe Flash Player
flash player
adobe flash player
Mise à jour adobe flash player 10 actveX
Disparition de l'icone réseau dans la barre de tâches
Adobe Flash Player; Active x et Plugin
Installation Impossible de JAVA et de Adobe Flash Player
Plus de sujets relatifs à flash player en double dans gestionnaire des taches
