 Flasher bios de ma carte mère pour obtenir wifi ?
kleinerieki
  Posté le 01/08/2007 @ 16:14
Bonjour, j’ai acheté une carte asus p5b deluxe. Dernièrement sur internet j’ai acheté la carte wifi qui est normalement présente sur les asus p5b deluxe version wifi.
Apres avoir installé cette carte wifi sur le port spécial de la carte mère et redémarré le PC j’a vu que ma carte n’est pas détectée, elle n’apparait pas dans le gestionnaire de périphérique. Je suis allé faire un tour dans le bios, histoire de voir si la carte wifi était bien activée, mais l’option activation de la carte wifi dans la bios n’existe pas.
Je pense que le bios de la carte mère asus p5b deluxe n’intègre pas la fonction wifi. Je me demandais s’il était possible d’installer le bios de la carte mère asus p5b deluxe version wifi à la place de mon bios actuel ? Si oui comment procéder ? N’est-ce pas trop risqué ?
Merci pour voter aide
Modifié par kleinerieki le 01/08/2007 16:15
montréalPQ
 Posté le 01/08/2007 à 22:16
Message original par kleinerieki
le flash du bios ne tapporteras rien qu en a moi.
tu dit doit meme avoir branché la carte sur le port concu a cette effet donc la carte la supporte le probleme vien surement d ailleur
kleinerieki
 Posté le 01/08/2007 à 22:55
Tu penses que c'est un probleme de materiel ? COmment je peux faire pour savoir ?
titom79
 Posté le 01/08/2007 à 22:58
Flasher le BIOS ne sert à rien.
Tu as peut-être mal installer les pilote ou alros le port utilisé a un problème!
@+++Tard
kleinerieki
 Posté le 01/08/2007 à 23:20
Dans ce cas comme verifier si le port est HS ?
titom79
 Posté le 02/08/2007 à 12:38
tu branche une autre carte que tu est sur qu'elle marche ou alors tu prend ta carte wifi et tu essais sur un autre port.
Et tu la réinstalle !
@+++Tard
K2Death
 Posté le 02/08/2007 à 12:54
Bonjour, j’ai acheté une carte asus p5b deluxe. Dernièrement sur internet j’ai acheté la carte wifi qui est normalement présente sur les asus p5b deluxe version wifi. Apres avoir installé cette carte wifi sur le port spécial de la carte mère et redémarré le PC j’a vu que ma carte n’est pas détectée, elle n’apparait pas dans le gestionnaire de périphérique. Je suis allé faire un tour dans le bios, histoire de voir si la carte wifi était bien activée, mais l’option activation de la carte wifi dans la bios n’existe pas. Je pense que le bios de la carte mère asus p5b deluxe n’intègre pas la fonction wifi. Je me demandais s’il était possible d’installer le bios de la carte mère asus p5b deluxe version wifi à la place de mon bios actuel ? Si oui comment procéder ? N’est-ce pas trop risqué ? Merci pour voter aide
titom les ports special wifi sur les cartes meres asus sont "spécial" tester une carte wifi sur un port pci ne resoudra pas le probleme
Ensuite il est vrai que tu devrais tester soit ta carte ou une autre carte pour eliminer des hypotheses!
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
169 € 350 € -52%
Souris sans fil Logitech M185
9,23 € 15 € -38%
Traitement Anti-Buée Rain-X pour pare-brise de voiture ou vitre de salle de bain
5,40 € 10 € -46%
Ecran 27 pouces AOC Q27G4XF (QHD, 1 ms, 180 Hz, FreeSync/Gsync compatible)
137,86 € 199,99 € -31%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,28 € 7,99 € -21%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
identifier une carte mére pour flasher le bios
Recherche BIOS pour carte mère ECS MCP78PVM -PM
Quel Bios pour la Carte mère Asus P5GC MX V ?
Mise à jour du bios pour carte mère Chaintech
cherche bios pour carte mère
cavalier bios carte mère
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
Connecteurs USB2 pour Carte Mère
Pile pour carte mère
carte mère pour barebone Shuttle
Plus de sujets relatifs à Flasher bios de ma carte mère pour obtenir wifi ?
